Alimentation & Boot KO - PC Portable Asus X75A [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2017 à 22:32:18
Up après quelques jours.
N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations qui ne sont pas dans le diag
Marsh Posté le 24-06-2017 à 17:49:55
Je mets à jour le post, dans le cas où d'autre auraient ce problème à l'avenir.
J'ai acheté une CM sur Aliexpress.
Apres installation, le pc démarre à nouveau sans soucis.
Conclusion : La CM était HS.
Merci pour vos différents avis.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 18:43:57
![http://img15.hostingpics.net/pics/371880IMG20170415161015up.jpg http://img15.hostingpics.net/pics/371880IMG20170415161015up.jpg](http://img15.hostingpics.net/pics/371880IMG20170415161015up.jpg)
A nouveau après avoir effectués pas mal de recherche sur le forum et le net, je m'en remet à la communauté HFR avec ce nouveau topic.
Je vous résume la situations :
Depuis quelques mois mon pc portable rencontre des problèmes liés à l'alimentation.
PC PORTABLE : Asus X75A
En fait, si je branche l'alimentation lorsque le pc est éteint, je ne peux plus le redémarrer
Pour pouvoir le redémarrer je dois débrancher l'alimentation, la batterie. Vider les condensateurs (via le bouton pwr). Rebrancher la batterie. Démarrer le pc et enfin remettre l'alimentation pour charger la batterie.
En gros il faut toujours démarrer par la batterie et brancher l'alimentation après.
Je vous le donne en mille, ce qui devait arriver arriva ... La batterie est totalement déchargée.
Depuis il m'est totalement impossible de démarrer le pc.
Peu importe la source d'alimentation, peu importe l'ordre de branchement.
Je passe maintenant à la partie diag :
J'ai testé la tension en sortie du bloc d'alimentation : 19,38V RAS
J'ai testé le connecteur d'alimentation (cercle rouge n°3) : Pas de jeu // test de continuité du + : OK // Test de continuité du - : OK
J'ai vérifié qu'aucun connecteur etait abimé sur les pins qui relient la mini carte d'alim à la carte mere. (Cercle rouge n°2)
J'ai testé le bouton poussoir power : RAS il est ok
J'ai remarqué lorsque je branche l'alimentation qu'une zone chauffait : la zone entourée en rouge n°1
Ce qui me laisse penser que la carte reçoit bien le courant.
J'ai testé les tensions des pins de sortie de CM vers la batterie :
voir Image pour les references de pins.
1-2 : 2.75V
1-3 : 2.75V
1-4 : 3.00V
1-5 : 3.30V
1-6 : 3.30V
J'ai essayé de récupérer les tensions aux bornes de la batterie.
1-2 : 0V
1-3 : 0V
1-4 : 0V
1-5 : 0V
1-6 : 0V
Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi toutes les valeurs sont à zéro.
Je peux comprendre que la batterie soit vide mais pas à 0 (comme une batterie de voiture par exemple)
J'ai aussi essayé de changer la pile du Bios : Pas de changement.
J'ai analysé les deux fusibles en vert (cercle jaune n°5 et n°1)
Ils n'ont pas l'air cramé, et semblent être ok sur le test de continuité.
Je pense avoir résumé tous les tests réalisés, si d'autres me viennent d'ici là j’éditerais ce post.
Ca sent la carte mere HS, mais j'aimerais localiser quelle partie exactement et pourquoi pas corriger le composant en question et pas l'ensemble €€€..
Je reste disponible pour toute informations qui vous serait utile et vous remercie par avance.
@modo : Le topic est crée dans la partie Hardware, s'il doit être dans la catégorie PC portable, libre à vous de le déplacer.
Message édité par nabyl59 le 24-06-2017 à 17:50:57
