aucun affichage [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2011 à 11:23:02
Salut c'est quoi comme carte graphique? C'est fort possible qu'elle soit HS. J'avais eu le même problème avec ma 6600GT. Le souci avec le chipset graphique intégré à la CM c'est qu'il doit sûrement être désactivé dans le bios. T'as pas une autre carte graphique pour tester?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 11:41:24
ah oui ok.
Je ne comprenais pas comment à la fois les sorties de la CG et celles de la carte mere auraient pu tomber en panne en meme temps.
Mais si les sorties de la CM sont desactivées par defaut... ça s'expliquerait.
Effectivement faut que je me fasse preter une carte graphique pour tester ça, merci du coup de pouce.
edit : c 'est un ordi d'une amie, j'avoue ne pas avoir fait attention au modele de la carte mere.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 15:43:58
pour info, il s'avere que finalement c'est l'alim qui etait défaillante.
La CG est OK. Tout fonctionne à present.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 15:53:59
J'espère que tu ne lui as pas collé une heden ou advance de merde
Marsh Posté le 20-03-2011 à 16:38:33
bonjour à tous !
J'ai un petit problème à vous soumettre...
forces en présence
- PC (tour ACER)
carte mère dotée d'une sortie HDMI + RGB
carte vidéo dotée d'une sortie HDMI + RGB + DVI
- écran LG
entrées : VGA, HDMI, RGB
problématique
aucun affichage sur l'écran, à aucun moment
méthodologie de tests
La tour semble démarrer normalement, bruit des ventilos, voyants de mise en marche, souris allumée ...
mais aucun affichage n'apparait sur l'écran.
J'ai testé chacune des 5 sorties possibles.
L'écran affiche bien l'entrée sur laquelle il est connecté, puis il se met en attente d'un signal qui n'arrive jamais apparemment...
J'ai testé avec un viel écran, avec son propre câble RGB, pas plus de réaction.
J'ai testé les 2 sorties RGB sur une TV LCD, ainsi que les 2 sorties HDMI, écran désespérément noir, malgré que la télé reconnaisse une connexion.
question
Qu'est ce qui foire sur cet ordi ?
Message édité par Ch'DUP le 01-04-2011 à 15:45:33
