résistance de ma cg qui a sauté... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:24:43
Non je pense que tu dois mettre la main à la pâte et ressoude moi tout ça parce que la colle empêche le courant de passer.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:27:45
quand je disais coller c'était mettre un tout petit point de colle avec une aiguille au milieu de la résistance et la remettre à sa place parceque souder ca, vu la taille minuscule du bazar ![]()
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:28:36
tu ne peux que ressouder.
de préférence confier celà à quelqu'un de compétant si tu n'as jamais fait de soudure de composant CMS.
si colles le truc, ça ne fera rien d'un point de vue électrique, et le décollage risque d'abimer le PCB et le composant.
concernant le dégat au niveau de la carte, si c'est un petit condo de découplage ou une résistance de terminaison de bus, y'a potentiellement pas de dégats définitifs.
si tu as coupé en + une piste, pleures que le mec qui tente quelque chose ayes de la dextérité...
si c'est une résistance qui paramètre un des étages d'alimentation MLI et que le core ou la mémoire a été sur-voltée, tu viens de perdre une Quadro 4.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:30:41
| darth21 a écrit : quand je disais coller c'était mettre un tout petit point de colle avec une aiguille au milieu de la résistance et la remettre à sa place parceque souder ca, vu la taille minuscule du bazar |
si t'en as d'autres des idées à la con, propose-les
nan, plus sérieusement, recoller le composant CMS, c'est bon pour vaguement faire passer la carte en SAV.
si ça t'es arrivé de réparer une carte comme ça, c'est que soit la carte arrivait à fonctionner sans problème sans le composant CMS (rare mais possible si c'est un petit condo de découplage/déparasitage), soit il faut que tu me donnes ta religion ![]()
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:34:16
apparemment ca a l'air d'être un condensateur (au mileu de la photo, à gauche du core, là ou ya écrit C1351)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:40:56
bon ben j'essaierai d'appeler le SAV demain
j'avais déjà perdu une Quadro4 750XGL dans des circonstances bizarres l'an dernier il me l'avait remplacée sans problème.
Mais là c'est pas la même situation, ca passera peut-être pas ![]()
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:45:38
Sa passera pas vu que ta modifié toi meme le ventired mais bon tente toujours.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:46:05
Les CMS c'est la merde pour ressouder. Mais c'est fesable, je l'ai déjà fait à l'époque du Gforce (tout court) pour le passer en quadro (2 cms à déssouder-resouder)
Tu peux par exemple remetre le cms avec un poil d'étain de chaque coté à l'aide d'un fer à souder avec une panne très fine et qui dégage peu de Watts.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:47:26
effectivement c'est à 99% de chance un condo.
vu la taille des pistes, ça doit être un condo de découplage, pour l'alimentation du core.
ce genre de condo, n'est pas critique pour le fonctionnement, ça sert au déparasitage.
si tu as des artifacts, je pense que tu as dû niquer autre chose en plus.
sinon si tu as mis de l'artic silver, regarde si tu as en pas mis sur le PCB, c'est une cause classique de problèmes.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:49:03
bin pour travailler sur des cms, panne fine basse-puissance (bien que quand je vois la taille des pistes je soupsonne un bon gros plan de masse pas loin qui prendra toute l'energie et emmerdera la soudure), et pinces bruxelles...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:49:26
| bjone a écrit : effectivement c'est à 99% de chance un condo. |
Yep. Et si ca a bavé sur une partie conductrice d'un chips mémoire la carte est bonne pour le SAV. ![]()
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:50:58
| THE REAL PHOENIX a écrit : Yep. Et si ca a bavé sur une partie conductrice d'un chips mémoire la carte est bonne pour le SAV. |
pas forcément, toutes celles que des potes m'ont ramenées après un changement de disspateur bourrin ont été ratrappés...
du moment qu'en fous pas sur le circuit de régulation de tension ![]()
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:52:00
| bjone a écrit : pas forcément, toutes celles que des potes m'ont ramenées après un changement de disspateur bourrin ont été ratrappés... |
Pas eu cette chance là mwa. Pourtant ca n'avait pas beaucoup bavé...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:00:31
| bjone a écrit : arf toutes mes condoléances |
Bof... J'ai découvert que le eau+savon à la brosse à dents sté l'idéal pour nettoyer cette saloprie d'arctic silver
(je m'étais dit "foutu pour foutu, je vais faire en sorte qu'il n'y ai plus aucune trace d'arctic." )
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:02:14
mmm....
perso j'alternes white spirit et dégraissant.
peut être que l'eau et le savon, ne t'ont enlevé que ce qui était visible, mais qu'il en restait encore ![]()
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:03:34
| bjone a écrit : mmm.... |
Non mais sté mort, le but c'etait que ca n'apparaisse pas car la carte partait au SAV... et c'est passé. ![]()
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:27:24
salut, que de souvenir,
j'ai eu a peu près le même problème, c'était deux résitances cmos qui ont volé, et tant qu'à faire, j'en ai perdu une. EZnfin pas tout a fait car pour plus de confiance, j'avais laissé ma CG, un G4Ti4400 a mon revendeur, pour qu'il me change mon ventilo tombé en rade. Et c'est lui qui me la pétée en remontant le truc avec sa petite pince de merde, bien entendu, il ne voulais pas en entendre parler pour me la remboursere vu que je n'avais pas acheté la carte chez lui, ce gros con!
Donc après plusieurs essai, j'ai réussi a faire avouer quelqu'un de chez MSI usa car ya plus de SAV france, les valeurs des deux résistances qui me manquait, mais ca pas été facile car il me disait que si la carte est bricolé par moi même, la garantie ne marcherait plus et patati, et qu'il fallait le faire voir par un spécialiste.
Il m'a même répondu par con mail personnel car il ne voulait pas me divulguer cette info par son mail de chez MSI.
Résultats de courses, j'ai acheté les résistances manquantes, (2,30 les 50) et je les ai faites ressouder par un potes qui est électronicien, je m'attendais à un truc phénoménal, et en fait, il a souder ça doucement a l'étain avec son petit fer. et depuis ca marche nickel
Marsh Posté le 18-05-2004 à 09:42:14
bon je viens de passer 2min24s au téléphone avec le support technique, résultat: ils m'envoient un numéro RMA
J'aime de plus en plus PNY ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:50:58
ReplyMarsh Posté le 01-06-2004 à 17:58:28
hé oué...
en même temps, les quadro, ça coûte pas le prix que ça coûte pour rien ![]()
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:18:38
![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
j'ai changé de système de refroidissement pour ma CG et au moment de rebooter j'ai eu des artefacts de partout.
J'ai remis kl'ancien système de refroidissement (ventilo d'origine), même chose.
J'ia donc minutieusement fait le tour de la carte, et il s'est avèré qu'il manque une résistance. Enorme coup de bol, j'ai réussi à la retrouver.
Est-ce qu'il y a moyen de la remettre à sa place ? A defaut de pouvoir la souder, est-ce que cza peut se recoller avec un minuscule point de colle ?
Parceque ca me ferait quand même bien mal de perdre une Quadro4 750XGL comme ça
