Réseau limité en Ethernet
Réseau limité en Ethernet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2015 à 16:39:06
J'ai un problème assez dérangeant. Branché en ethernet à ma box, mon pc n'a plus accès à internet. Et ceci du jour au lendemain. J'utilise un kit CPL, et le câble branché à ma box ne fait aucune lumière dans celle-ci. Une idée ? Merci beaucoup.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 16:43:18
Mon CPL a tendance à deconner de temps en temps alors du coup je le débranche / rebranche ( même si je suppose que tu as déjà essayé.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 16:45:49
ton shéma de cablage est comment c est pas trés clair?
BOX > CPL
CPL >PC
ou BOX > RJ45 > PC ?
rien ne vaut le Rj45 en filaire pour la fiabilité
un cable réseau cat 5e 100 base Tx voire meme Cat 6 1000 tx vaudras un prix dérisoire, et si c est un soucis de faux contact/desertissage résoudras le soucis.
la led dois s allumer
le téton de blocage du cable est en bon état et fais bien le petit clic qui vas bien à l enfoncement?
essaye de connecter en direct rj45, éventuellement avec un autre cable
teste un autre port rj45 de ta box
sinon tenter de réinstaller le driver réseau ;
si le controlleur est en panne une quelconque d link/ netgear / intel d occasion en pci dépanneras le soucis à moindre frais.
Message édité par carrera le 30-09-2015 à 16:46:01
---I like Scsi---
Marsh Posté le 30-09-2015 à 16:50:21
Zurkum oui j'ai déjà test, mais merci.
Carrera merci de ta réponse. Ça fait :
 box>RJ45>CPL>CPL (récepteur)>RJ45>PC.
J'ai bien le petit clic oui, et j'ai déjà essayé de changer les RJ45 ce n'est pas ça. Comme les autres ports aussi. J'essaye de réinstaller un driver réseau alors.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 16:55:29
Par hasard tu es pas chez orange ?
J'ai eu le cas à la sortie de w10.
Il faut réinitialiser la box et après ça marche
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0082_1.htm
Marsh Posté le 30-09-2015 à 16:57:28
Bonjour quiet1987, non je suis chez SFR. Et j'ai déjà réinitialisé ma box.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 17:00:59
J'ai réinstallé des drivers réseau, mais ça ne change rien. Et dans le panneau de config, dans connexions réseau, le réseau Ethernet est décrit comme non identifié.
Edit : et quand je lance la Résolution des problèmes Windows, il me dit que ''Ethernet n'a pas de configuration IP valide''.
Message édité par superuser le 30-09-2015 à 17:02:59
Marsh Posté le 30-09-2015 à 17:04:46
En général, quand tu branches un cable RJ45 entre deux connecteurs, quand la connexion est là les deux adaptateurs s'allument. Je suis également chez SFR avec la box blanche, et quand je branche un cable j'ai des loupiottes sur ma carte mère, et sur la box.
A mon sens si y en a plus sur la box et que tu l'as déjà réinitialisée, c'est qu'un truc a pété à l'intérieur.
As-tu testé un autre port  ?
As-tu essayé de brancher un PC (portable par exemple) en direct sur la box ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 30-09-2015 à 17:07:24
Salut Artouillassse,
Ce n'est pas la box. J'ai un autre pc en ethernet dessus, et il y a bien les petites loupiottes. Du coup ça me paraît bizarre. Et j'ai testé les différents ports, aucun ne s'allume lorsqu'ils sont branchés au CPL.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 17:17:20
Ok, bonne nouvelle (ou pas), il y a une coupure quelque part sur la ligne.
Ca peut soit être une des CPL, soit un des cables.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 17:37:39
"Le câble branché dans la box ne fait aucune lumière dans celle ci."
Et le câble branché entre le PC et le CPL fait des lumières dans les deux ? Si c'est le cas alors c'est soit le CPL côté box soit le câble côté box.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 30-09-2015 à 17:39:13
question idiote les prises éléctriques alimentent comme il faut?
les disjoncteurs éléctriques sont en position?
Message édité par carrera le 30-09-2015 à 17:39:33
---I like Scsi---
Marsh Posté le 30-09-2015 à 17:49:30
Pourtant les CPL marchent, j'ai les voyants d'alimentation et tout. Et je pense qu'ils sont connectés entre eux.
Oui les autres ports font de la lumière.
Et oui l'électricité marche parfaitement.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 17:58:10
Tu as changé de ports sur la box ? Parfois un port déconne.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 18:01:08
en première intention, perso je tirerais un rj45 en direct, sans passer par le cpl pour déjà valider le fonctionnement des ports, et du driver réseau (quitte à bouger la tour dans la pièce de la box)
sois absolument sur et certains de tes rj45, tu les teste donc tous les deux au passage pendant ce test
ca permettras déjà d isoler le probleme au cpl, voire au répéteur du cpl
Message édité par carrera le 30-09-2015 à 18:01:19
---I like Scsi---
Marsh Posté le 30-09-2015 à 20:58:03
Pas con, c'est vrai qu'une CPL fait comme une box, càd qu'elle envoie du jus quand un cable est connecté.
Du coup ça pourrait venir en effet de la CPL côté box ou du cable :jap:
