Port Ethernet plus reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:23:35
Bonjour !
Si on part du principe que cela va vite devenir problématique, comme vous l'indiquez, je vous conseillerais de brancher une carte réseau PCI et de sacrifier le chipset de la carte mère.
Cela coûte dans les 10 euros, et ça marche a priori très bien, c'est sans doute plus rentable que de passer pas mal de temps à tenter de résoudre le problème.
Bonne continuation !
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:28:54
Solution de contournement un peu radicale, Farian!
Mais à méditer si effectivement je ne trouve pas de solution...
Petite capture prise sur SIW : Le contrôleur ethernet est bien reconnu, mais apparait comme désactivé...
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:51:50
Tu peux toujours essayer de désinstaller/réinstaller le pilote du réseau, mais très clairement les diodes qui s'éteignent signifient que, soit il n'y a pas de cable branché, soit l'adaptateur réseau ne fonctionne plus.
Que le controleur ethernet soit toujours dans le panneau de périphériques ne veut pas dire qu'il fonctionne encore. C'est simplement que le driver étant installé, l'OS cherche l'adaptateur mais le met en "disabled".
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:58:20
OK, donc selon toi artouillassse, si le câble réseau est bien branché et bien fonctionnel, ça signifie que l'adaptateur est mort..? Donc, solution préconisée par Farian, à savoir achat d'une carte réseau en PCI?
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:14:38
Les diodes sont censées s'allumer quand un cable est branché, donc en effet je suis du même avis que Farian.
Après tu peux toujours essayer de désinstaller le pilote, redémarrer, et vérifier si l'OS le trouve toujours.
Tiens, en attendant tu peux aussi faire un truc, tu ouvres la console (cherche "CMD" avec la recherche windows) et tu tapes ipconfig /all. Il te donnera tous les adaptateurs réseau connecté/déconnectés, tu verras tout de suite si l'éthernet est toujours présent.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 16:48:16
Ah ouais, donc là ton controleur ethernet est tout bonnement absent.
Tu peux toujours essayer de désinstaller le driver, mais j'ai bien l'impression que c'est RIP pour lui.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 16:50:52
Comment c'est possible que juste en changeant une CG, le contrôleur soit mort comme ça d'un coup?
J'ai fait super attention, c'est moi qui ai monté le pc et je n'ai eu aucun problème, il n'a pris aucun choc, aucun connecteur endommagé ou cassé... Et la CM n'a qu'un an et-demi
Marsh Posté le 21-09-2015 à 16:57:33
Les voies de l'informatique sont souvent impénétrables.
Il reste l'option de démarrer sur un live CD/USB linux pour voir si ça fonctionne, si c'est pas le cas il y a de fortes chances qu'il soit HS.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 18:21:16
OK, merci. Je crois que je vais opter pour une carte réseau en PCI du coup...
Marsh Posté le 21-09-2015 à 18:34:22
Bah essaie d'abord un live USB, il te suffit d'une clé de 2Go mini, d'une connexion internet pour télécharger unetbootin et une image .iso de linux et le tour est joué, tu démarres sur la clé USB et tu vérifies si l'adaptateur réseau fonctionne ou pas.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 10:51:52
J'ai un problème de connexion ethernet depuis tout à l'heure :
Suite au branchement d'une autre carte graphique que la mienne pour tester son fonctionnement sur mon pc, mon port ethernet ne fonctionne plus :
Je me connecte en réseau car le wifi n'est pas très rapide chez moi. J'utilise des boitiers CPL. Cela fonctionnait très bien depuis des mois, et suite à une manipulation de ma carte graphique, le port n'est plus reconnu.
- J'ai testé les boitiers CPL sur une autre prise -> Ils fonctionnent bien
- J'ai testé de les inverser -> Même problème
- J'ai testé un autre câble réseau -> Toujours pareil
- Test avec un autre pc -> Ça fonctionne bien, sur la même prise ou sur une autre
La diode "Ethernet" de mon boitier CPL ne s'allume pas, tandis que du côté de la box le boitier est OK. Les diodes de mon port ethernet côté pc sont éteintes.
La connexion wifi fonctionne bien grâce à ma carte wifi.
Ma carte réseau est intégrée à ma carte mère (Gigabyte en Z87).
Dans le gestionnaire de périphériques, j'avais la Intel Ethernet Connection i217-v avec un panneau erreur, j'ai essayé de mettre à jour le pilote, il était à jour. J'ai désinstallé en supprimant le pilote au passage et essayé de réinstaller avec le DVD d'installation : Impossible.
Je n'ai plus rien qui s'affiche dans les cartes réseau (A part ma carte wifi et le TAP-Windows Adapter V9). Je ne peux plus installer mon Intel Ethernet Connection.
Screen de mes connexions réseau et de mon gestionnaire de périphériques :
Avez-vous une idée SVP? Ca va devenir vite problématique...
Message édité par KeteM le 21-09-2015 à 10:52:33
