Mon pc ne répond plus lorsque l unité centrale recoit un léger choc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2012 à 20:37:11
ça ressemble à un mauvais contact : vérifie que la carte graphique (et d'autres éventuelles) sont bien enfoncées !
idem avec les RAM et les connecteurs, surtout d'alimentation (CG notamment sur laquelle on n'ose pas forcer).
Cordialement.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 20:29:07
Dsl pour le temps que j'ai mis à répondre.
Je vous remercie pour vos réponses déjà et je vais voir si je peux mieux brancher les composants, je n'ai jamais touché à ça mais je vais voir.
Je n'ai pas d'ampli. j'ai des enceintes et un caissons de basse branchés à la tour.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 21:14:43
| ahikazert a écrit : Je n'ai pas d'ampli. j'ai des enceintes et un caissons de basse branchés à la tour. |
Soit le caisson est amplifié (donc c'est un ampli) soit tu n'as pas de basses. (carte son PC = 0 puissance = basses de gosses niveau maternelle (je ne dis pas ça pour être méchant mais pour situer)).
Après, quel incidence un ampli peut il bien avoir face à ton pb je n'en sais rien, je penserais moi aussi plutôt a un faux contact de connecteur d'alim ou de CG etc
Marsh Posté le 28-04-2012 à 21:25:19
Je viens de vérifier les branchages, rien ne m'a paru anormal . J'ai quand même pousser les connecteurs vers leur ports respectifs. Il me manque plus qu'à tenter une nouvelle fois un coup dans la tour.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 21:27:40
| ahikazert a écrit : J'ai quand même pousser les connecteurs vers leur ports respectifs. |
C'est ce qu'il faut faire. Reprendre tout le cablage toutes les fiches, les bouger un peu en enfonçant, idem pour les barrettes de RAM.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 11:12:02
Bien joué les pros, j'ai cogné plusieurs fois la tour sur le côté et il ne se bloque plus, ça devait effectivement être un problème de contact.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 14:11:37
Bonjour, ca fait 3 mois que jai une unité centrale et j'ai constaté 3 fois ce phénomène depuis. La 1ere fois que c est arrivé, je passais l'aspirateur et j'ai du cogné légèrement l'unité centrale, aujourd'hui encore c'est arrivé de la meme maniere puis j'ai testé a la suite de ça en taper pas trop fort de ma main l unité centrale et le pc s'est de nouveau bloqué, en gardant l'affichage des éléments ouverts sur le moniteur.
Qui pense avoir a un diagnostic? Merci.
