Crash aléatoire
Crash aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2015 à 16:11:48
Bonjour à tous!
Tout d'abord, voici ma configuration:
NVIDIA GeForce GTX 770,
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960, 3.20GHz,
2 barette RAM 4Go DDR3,
ASUS RAMPAGE II EXTREME,
SSD Crucial 512Go.
Mon problème est le suivant:
Je joue tranquillement à un jeu, et au bout d'un temps aléatoire (+- 15 minutes), mon écran se freeze et le son également après un petit laps de temps (je peux rester 2 minutes sur skype avant qu'il ne crash complètement). S'en suit un redémarrage, mais qui ne redémarre pas windows, l'écran reste noir mais le PC allumé (je n'ai même pas le nom de la CM comme d'habitude, tout reste noir, et indéfiniment jusqu'à ce que je l'éteigne).
J'ai fais des MàJ driver, utilisé CCleaner, MàJ windows, exécuté speedfan & gestionnaire de tâche pendant le crash : rien à signaler.
Le PC ne plante pas si je reste sur le bureau.
Auriez-vous une piste pour savoir d'où proviennent ces crash? Je n'y connais pas grand chose en hardware...
Merci d'avance,
Swoka.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 16:26:04
Ca crash uniquement en 3D?
Vérifie quand même la température de ta carte graphique en jeu via le panel nvidia.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 16:42:08
Salut, j'ai presque le même problème que toi et je ne trouve pas de solution ...
Marsh Posté le 02-04-2015 à 16:45:11
Je test ça, et je vous redis!
Marsh Posté le 02-04-2015 à 17:06:05
essaye avec HWMonitor et dis nous tes température ça peu venir d'une surchauffe aussi
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:28:28
Je n'ai pas trouvé comment avoir accès au panel nvidia. Dois-je l'installer au préalable ou est-il inclu avec les drivers de la CG?
Je vais essayer HWMonitor, et vous dire ça. Mais avec speedfan j'aperçois déjà la température des composants, et tout est OK.
Je viens de faire une session de jeu pour tester, j'ai crash 3x mais cette fois si que de quelques secondes (écran noir, toujours le son) et ça revient à la normal.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:39:03
:hello: Quel est la marque de l'alim ? As-tu testé la RAM avec Memtest ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:51:10
Température OK : tous les composants sont à +- 50°.
Je vais essayer Memtest. Mon alim c'est une CoolerMaster 650W 80PLUS!
Marsh Posté le 03-04-2015 à 08:39:48
Tu dois pouvoir accéder au panneau de commande nvidia avec une icone de notif à côté de l'horloge. Sinon dans le menu démarrer, c'est installé avec les drivers.
Mais ce que tu peux faire c'est installer MSI AfterBurner, y a une courbe historique des températures et des tensions de ta carte graphique.
Ca te permettra de regarder sur les courbes comment est le GPU au moment ou ça crash.
Marsh Posté le 03-04-2015 à 19:06:00
Me revoilà,
RAS niveau température avec MSI AfterBurner. Les crash sont moins violent depuis une journée, j'ai des écran noir (HDMI no signal) puis un message sur le bureau (au dessus de l'horloge) qui indique que ma CG a fonctionné anormalement. Cela dur quelques secondes, puis le PC est de nouveau utilisable (même en plein jeux, je reste en ligne par exemple).
Serais-ce un problème d'alimentation du coup ? Vu que la température est bonne sur la CG, et que je n'ai aucuns freeze in-game qui démontrerais une faiblesse de celle-ci.
Marsh Posté le 03-04-2015 à 19:57:35
De nouveau les gros crash avec skype qui reste disponible quelques minutes avant que le PC crash complètement (le son tourne en boucle, puis lors du crash son j'ai un bruit de robot dans le casque). L'écran se freeze totalement.
Marsh Posté le 04-04-2015 à 10:53:31
A combien est la température de la CG sur afterburner juste avant le crash?
Après si tu veux isoler le problème, faudra songer à faire un memtest, réinstaller un OS propre puis tester une autre alim.
Marsh Posté le 05-04-2015 à 19:50:36
Elle était à 47° au dernier crash.
Le PC ne crash pas quand je joue à hearthstone, même si je joue pendant plusieurs heures. Il ne crash que sur Diablo III et LoL.
Je vais essayer le memtest.
Marsh Posté le 06-04-2015 à 17:14:28
Quand l'écran devient noir, il revient souvent (pas tjs, quelques fois il crash complètement) à la normale, et j'ai un message au dessus de l'horloge: "le pilote d'affichage Nvidia ne répondait plus, et a été récupéré". Et en dessous en plus petit: "Windows Kernel Mode Driver V347.88".
Çà plante aussi bien sur le bureau qu'in-game au final, et la CG dépasse pas les 50°.
Je vais procéder à une réinstallation de W8, je vous tiens au courant. Si vous avez une piste par rapport au message sur le pilote Nvidia, je suis preneur!
Marsh Posté le 07-04-2015 à 12:06:40
Le message dit juste que le PC crash à cause de la CG. (En gros)
As-tu essayer un memtest?
