Freeze a repetition en idle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2007 à 00:09:28
Histoire de traquer la panne, il serait bien de pouvoir tester chaque composant sur d'autres bécanes.
Disque dur je ne penses pas. La cg, aparament fonctionne d'aprés toi.
Voilà ce qui nous reste :
Athlon x2 5200+
2 Go de DDR Corsair 800Mhz
alim fortron green 400w
Si ces 4 éléments fonctionnent sans problème, ce qui j'espére sera le cas, il faudra alors s'intéresser la cm.
ça serait beaucoup plus simple pour toi de tout tester. Plus sur aussi. Il doit bien y avoir des hfriens chez qui tu peux aller les tester dans l'Oise
Marsh Posté le 06-12-2007 à 00:29:49
Si la ram tiend pas à memtest, cherche pas, elle est:
- soit défectueuse(je pense pas ... comme tu l'a dis, une défectueuse admettons, les deux, ce serait carrément la poisse).
- Soit ton overckloking (léger: DDR870 au lieu de DDR800) est mal fait (un timing secondaire qui est trop agressif)
- Soit tu as laissé le rêglage de la ram en Automatique et le SPD est fantaisiste.
- Soit tes ram ne sont pas compatible avec ta carte mère (très rare).
Bref, vérifie tes timings, assure toi que ta carte mère ne sous-volte pas tes ram (au besoin augmente le VDimm), et idéalement teste tes ram dans un autre pc et fait toi prêter un autre kit de ram pour contrôler.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 15:11:24
J'ai donc été tester les differents composants chez un ami et voila ce qui en sort:
- Ram a priori innocentée car pas de crash sur le pc de mon ami meme en utilisant des logiciels de graphisme tres lourds (Bryce).
- CG ok
- DD ok
- CM ???
- L'alim est neuve donc normalement pas de soucis
- Le proc, pareil
@ Teddy bear:
Oui, ma ram est overclockée PAR DEFAUT par le bios en 870 et je ne peux rien y changer, meme pas y avoir acces! Je peux tout au plus augmenter le voltage de la ram...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:56:47
Pour le DDR870 de ta ram, cherches bien, tu peux normalement  Si t'y arrives pas, j'explore une image du bios pour voir mais j'pense que ça y est pourtant
Marsh Posté le 05-12-2007 à 10:28:42
Bonjour!
J'ai de gros soucis depuis que j'ai changé ma config pour la suivante, et j'espere que vous pourrez m'aider:
Athlon x2 5200+
CM Gigabyte GA M61p s3
DD seagate barracuda 250Go sata2
7800gtx (importée de mon ancien pc donc 100% fonctionnelle)
Je suis victime de freezes intempestifs et cela MEME EN IDLE (cpu a 22/25° DD a 31° et le tout non overclocké) !!!
Au debut je m'etais dit que cela venait des drivers, donc MAJ totale et complete du pc, flashage du bios etc... et ca freeze quand meme!
Apres je me suis demandé si cela ne viendrait pas du DD, on ne sait jamais, je l'ai testé avec Seagate tools, RAS... Ouf ! rassuré !
Apres j'ai voulu testé la RAM avec memtest, bon ca a l'air de bien vouloir tourner
et là surprise: Le test dure en tout et pour tout moins de 5 secondes !!!! Du jamais vu (qu'est ce qu'il est performant mon nouveau pc ;P ), avec en prime plusieurs centaines d'erreurs reconnues et, je vous laisse deviner la suite, un nouveau FREEZE du pc et un ecran scindé en deux avec presque rien comme informations ! Meme en changeant de slot les barettes et en les testant une par une. Une barette defaillante oui, ca peut arriver, mais 2, faut ptete pas exagerer !
Mais bon voila: après avoir chiné un peu sur le net, je me suis apercu que le memtest ne durait pas vraiment 5 secondes mais pouvait etre beaucoup plus long, ce qui me laisse dans un embarras assez important.
Si ce genre de soucis vous est déja arrivé, pourriez vous me venir en aide?
j'espere que les informations de memtest pourront vous aider a diagnostiquer ce qui coucouille dans mon pc parce que moi, je suis dans le flou total. Ram?! Carte mere?! Processeur??? Qu'est ce qui cloche???
Merci par avance de votre aide
Message édité par crrcrr le 05-12-2007 à 10:34:09
