Prise RJ45 cassée, comment la réparer ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2008 à 20:19:31
Bonsoir, c'est ça qui est cassé?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 20:25:04
non ça vient pas du cable en lui même car j'ai essayé avec un autre cable et c'est le même problème
en fait c'est la prise RJ45 du portable qui semble avoir un petit element en plastique de cassé, j'ai l'impression que c'est pour ça que le petit ergot du cable RJ45 ne peut pas tenir,
du coup est-ce qu'il existe une astuce pour réparer ça ? le systeme D ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 21:12:51
voici les photos du port RJ45 en question:
tu vois une solution, une astuce pour réparer ?
notamment coller un petit bout de plastique pour permettre à l'ergot du cable de tenir ?
pour l'instant je suis obligé de mettre un petit bout de caoutchouc pour bloquer le cable RJ45 afin d'éviter qu'il se déboite
Marsh Posté le 14-04-2008 à 01:53:47
ok , salut....
les problèmes :
Tu peu changer complètement le connecteur, mais pour cela il faut
démonter l'ordinateur, dessouder le connecteur, trouver un connecteur qui serais compatible(les trous de fixation du connecteur sur la carte mère ainsi que l'emplacement & l'empattement des 8 soudures peuvent changés un poile ....
Bref.. c'est peu être pas toi qui pourrais le faire
Faut être bricoleur outillé, patient, minutieux et avoir de la chance
Ton portable n'est plus sous garantie ? car en le démontant, tu fait sauter la garantie.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 02:00:32
si tu tien enfoncer le cable, internet fonctionne non? car j'ai l'impression que c'est que le plastique qui a morfler, donc si c'est sa tu peut :
- si tu retrouve le morceau de plastique le recoller
- mettre un autre bout de plastique a la place, ou une sorte de pate qui seche vite (je sais plus comment elle s'appelle)
- faire tenir le cable avec du scotch
Marsh Posté le 14-04-2008 à 02:18:40
| bouybouy2 a écrit : ok , salut.... les problèmes : Ton portable n'est plus sous garantie ? car en le démontant, tu fait sauter la garantie. |
ben il n'est plus sous garantie ![]()
mais le souci c'est que je ne suis pas doué en soudure ![]()
| altarus a écrit : si tu tien enfoncer le cable, internet fonctionne non? car j'ai l'impression que c'est que le plastique qui a morfler, donc si c'est sa tu peut : |
oui internet fonctionne si le cable est bien enfoncé ![]()
je n'arrive pas à retrouver le morceau de plastique, du coup je vais devoir donc improviser en recréant ce morceau qui manque
la forme du morceau manquant ressemble à quoi à votre avis ?
une ligne droite qui pourrait suffire à bloquer l'ergot du cable RJ45 ?
en attendant j'arrive à faire tenir le cable avec un petit morceau de caoutchouc mais ça fait pas très propre comme résultat ![]()
Marsh Posté le 14-04-2008 à 03:11:00
bon, je me suis prit la tété pour te faire un joli déssin ![]()
si tu est proche de paris,, je peu t'aider si tu veut carrément changer le connecteur.. mais bon, risqué de démonter le portable, c'est ce qui me fait flipper le plus.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 03:52:54
merci pour le croquis c'est très précis
je vois à peu près maintenant à quoi ressemble la pièce
mais ça va être délicat de reproduire la même pièce vu la petite taille et puis avec quel outil peut-on fabriquer cette pièce ?
peut-être qu'il faudrait acheter une prise femelle RJ45 dans une boutique de composants electroniques, puis découper la partie qui manque et la coller sur le connecteur actuel qui est cassé ?
Marsh Posté le 14-04-2008 à 04:09:12
non, ce genre de prise est d'un faite d'un bloc... et,, si tu veut prendre une partie d'une autre prise neuvre, il te faudras démonter l'ordinateur puis couper la vielle prise,, pour coller un bout de la neuve,, A ce stade là, au temps déssouder, c'est beaucoup plus facile ![]()
Tu est dans quel région ?
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Marsh Posté le 14-04-2008 à 04:36:42
je suis dans le nord-est donc beaucoup trop loin de chez toi
sinon je viens de trouver à l'instant un minuscule bout de plastique qui semble provenir de la prise rj45,
elle fait à peine 2 millimetres,
en fait j'ai l'impression qu'il faut 2 petits bouts de plastiques symétriques, je te montre à quoi ça ressemble:
apparrement c'est le coté gauche que j'ai trouvé et il faut le même mais inversé pour le coté droit ![]()
Marsh Posté le 14-04-2008 à 05:02:05
va falloir recoller et que sa tienne bien, car le plastique qui fait resort sur la prise du câble a une bonne force et ton collage ne peu pas obligatoirement tenir longtemps ![]()
Je t'imagine plus Devoir garder le scotsh pour bien longtemps encore
Marsh Posté le 14-04-2008 à 05:49:11
et là je viens de retrouver le second morceau, il est vraiment très petit du genre 1 millimètre
ça va être très délicat de recoller tout ça, il faudra utiliser une pince à épiler ![]()
Marsh Posté le 14-04-2008 à 05:52:23
pour souder ce genre de composant il faut être assez doué ou pas au niveau soudure ?
et quel type de fer à souder il faut utiliser ?
car j'imagine que sur un ordi les soudures doivent être très petites et peu espacés
merci encore pour tes conseils ![]()
Marsh Posté le 16-04-2008 à 01:00:26
la difficulté de changer la prise, c'est de démonter et de remonter l'ordinateur, y'a des cables partout, et ont risque de détériorer quelque chose au démontage ou de mal remonter le pc (y'a des fils qui font chier la plus part du temps).
Concernant la soudure,,, le plus facile est de souder. le plus dur est de dessouder..
*fer a souder de 20 ou 30watt
*pompe a désouder (sa resemble a un gros stylo) dé que la soudure est en fusion, ont place la pompe tres tres vite sur la soudure et ont relache le bouton de la pompe, et paff c'est aspirer..
*mieux que la pompe car cela enléve mieux toute la soudure: la tresse a désouder, c'est un genre de tresse de fils de cuivre,, ont l'applique sur la soudure en fusion et la soudure monte sur la tresse.
pour souder la nouvelle prise,, pour que la soudure soit bien appliqué, il faut utiliser de la pate décapante. Elle sert a nettoyer le fer, a nettoyer le support et la piece a y souder; sa permet que le fer soit mieux en contact avec la soudure, que la soudure ai un bon contact avec le support et avec la piece a souder. breff sa nettoie tout et sa facilite la réussite..
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fer_%C3%A0_souder
*Fer a souder 20 ou 30w, la pane (le bout du fer) doit être fine et propre.
*Bobine de soudure étain, de préférence de diametre 1mm, car le 2mm est trop gros..) (avec ou sans Ame-Décapante, l'ame décapante n'est pas super éfficase comparer a la pate décapante, faut juste ne pas être fainéant..)
http://i4.ebayimg.com/06/i/000/a8/69/a79e_1.JPG
*Pate décapante, que tu trouver en petit pot de 150gr, au rayon plomberie..
http://www.geb.fr/?id=27&L=0&c0=1& [...] 473&c4=176
*Pompe a désouder, ou Trésse a déssouder
http://www.gotronic.fr/outil-opt/13584n-opt.jpg
*Patience, douceur... et méthodologie.. sa tu va en avoir besoin ![]()
Marsh Posté le 16-04-2008 à 01:07:52
| Citation : j'imagine que sur un ordi les soudures doivent être très petites et peu espacés |
Il y a deux rangées de 4 plot chaqun, c'est asser petit oui, mais y'a pir
Il y a aussi peu etre quelque chose qui aide le port a etre tenu sur la carte mére, du genre deux petit plots en plastique, vis ou grosses soudures (grosses, comparé au 8 petites)..
c'est minutieu.
et en plus, si tu chauffe trop longtemps la soudure dé qu'elle est liquide, tu peu endommager irrémédiablement la carte mère.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 00:03:59
je suis dans la meme galere... je me demandais sur on pouvais pas utilisé un expresse card 54 mais je n'en trouve kasi pas sur le net
Marsh Posté le 18-11-2008 à 00:25:53
essaie ce produit :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] abit_.html
sinon comme astuce tu peux essayer d'acheter une prise RJ45 femelle ( chez Castorama par exemple ), tu découpes au cuter le pourtour de la façade et tu la colles sur ta prise qui est cassée, ça devrait te permettre à nouveau que le cable puisse tenir
Marsh Posté le 18-11-2008 à 11:52:14
merci mais ca c'est du 34 et moi je suis en 54 alors appart si c'est compatible je ne peux rien en faire :S
enfait moi la languette tien toujours mais on va dire que les pine du connecteur femmelle sont trop loin dans la prise et donc ca ne touche pas. il faut donc que je pousse sur 5 mm la prise....
un peu comme si la prise etait trop profonde enfaite
Marsh Posté le 18-11-2008 à 12:25:22
| dadadede a écrit : merci mais ca c'est du 34 et moi je suis en 54 alors appart si c'est compatible je ne peux rien en faire :S |
je n'ai pas compris ta phrase, que veux-tu dire par "34" et "54" ?
une cable réseau normalement c'est une connectique RJ45, c'est standardisé
Marsh Posté le 18-11-2008 à 13:31:51
Workaround : utiliser une carte reseau PCMCIA ou ExpressCard (selon le portable)
Marsh Posté le 18-11-2008 à 16:23:54
Il n'y a pas peut-être pas besoin de chercher loin. Ce qui a été dit plus haut avec le schéma est pas mal...
Si tu as le ptit bout de plastique, tu prends des gants, une loupe, un peu de superglue, 2 mini goutes de super glue de chaque côté du ptit bout de plastique partit et tu recolles tout ça... (pas eu le temps de tout lire, si t'as plus le petit bout en plastique faudra en trouver un autre...)
Marsh Posté le 18-11-2008 à 16:26:48
malheureusement ça tiendra pas longtemps, j'avais déjà essayé aussi la colle mais à cause de la pression et la traction importante exercée par le cable RJ45 les 2 morceaux finiront par lacher,
le mieux c'est soit de remplacer le connecteur, soit de coller une "façade" complete d'un autre connecteur RJ45, là ça tiendra mieux avec la colle
Marsh Posté le 18-11-2008 à 16:35:32
Lacher ? Avec de la superglue ? ..... Pas si sûr
Je parle pas de colle banale mais de la colle cyanocrylate (avec des fautes), idéal pour ce genre de réparations.
Après, l'idée d'un cache devant oui, ça tiendra encore mieux c'est sûr...
Marsh Posté le 18-11-2008 à 16:44:32
ça lâchera même avec de la colle epoxy
surtout si les morceaux de plastiques sont très petits ( en général ce sont les 2 petits ergots qui tiennent la petite languette du cable qui casse, soit 2 petits morceaux de 2 millimètres, regarde ici
Marsh Posté le 18-11-2008 à 16:46:35
J'imaginais une grande barre de la gauche vers la droite...
A gauche on peut voir qu'il y aurait une bonne prise pour la colle, un ptit endroit bien rugueux et cassé sur une bonne taille. A droite un peu moins.
L'idée d'un grand "cache" ne me parait pas bête...
Marsh Posté le 18-11-2008 à 17:34:33
ben la carte expresse card c 54 mais apparament c compatible 34
par contre moi la languette tien toujours. mais c'est comme si la prise rj 45 femmelle etait trop profonde donc la malle n'atteint pas les contact.
je dois donc l'enfoncé plus et elle revient toujours a sa position initial
Marsh Posté le 18-11-2008 à 18:12:19
Oui, c'est un peu le miracle de la vie quoi...
Hum. Pardon.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 20:08:03
j'ai un PC portable avec un port réseau RJ45,
malheureusement mon pied s'est pris dans le cable réseau et j'ai donc tiré sans le faire exprès le cable réseau ce qui a endommagé la connectique réseau du portable,
du coup le cable réseau ne tient plus dans la prise femelle du portable, je suis obligé de maintenir la prise avec du scotch pour que cela tienne
est-ce qu'il existe un truc pour réparer la connectique réseau du portable ?
les broches sont Ok, c'est juste qu'il manque un bout de plastique qui permettrait de faire tenir le cable réseau
Message édité par Elbarto le 13-04-2008 à 20:25:19
