Prise VGA désactivé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2008 à 21:56:32
on peut pas : c est ou tu utilise le controleur integre (peu puissant) a la carte mere ou tu utilise une carte graphique dediee, tu peux pas utiliser les deux en meme temps, et dans ton cas ben tu peux pas brancher deux ecrans vga sur ton pc, il en faut un en hdmi ou dvi (avec adaptateur sur le port hdmi).
Marsh Posté le 18-02-2008 à 22:06:14
merci pour votre réponse, on peut donc dire que dans mon cas, il faut que j'investisse dans un convertisseur hdmi-vga?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 22:56:19
ca n existe pas ou ca sera tres cher car le hdmi c est du numerique alors que le vga est en analogique ...
Marsh Posté le 18-02-2008 à 21:51:33
Voila mon petit souci. J'ai fait l'acquisition du HP6170.fr.
Très bon produit avec vista.
Voici c'est caractéristiques :
Carte graphique
GeForce 8500GT
512 Mo de mémoire GDDR2
Ports E/S : HDMI, dual-link DVI, S-video
Et
Ports E/S sur le panneau arrière
Type de port Quantité
PS2 (clavier, souris) Deux (un de chaque)
VGA Un (désactivé du fait de l'installation d'une carte graphique)
USB Quatre
1394 Un
Réseau local (LAN) Un
Sortie SPDIF (câble coaxial) Un
Entrée SPDIF Un
Audio (sorties haut-parleurs latéral, arrière et central ; entrée et sortie de ligne ; micro) Un de chaque
J'ai branché mon écran sur le port DVI de la carte graphique grace à un convertisseur DVI-VGA.
J'ai aujourd'hui un deuxieme écran. Je voudrais étendre mon bureau sur ce dernier.
Après plusieurs recherches, j'ai vu qu'il me fallait soit une nouvelle carte graphique avec 2 prises VGA pour pouvoir faire cela, soit une deuxieme carte graphique.
En regardant de plus près, je m'aperçois que j'ai un prise vga aussi derriere mon ordinateur. J'ai relié mon premier ecran sur le dvi de la carte graphique et l'autre sur le vga.
Mais en lisant les cartériqtique, HP me dit :
Alors ma question est comment activé le port VGA?
J'ai été dans le bios mais aucun paramètre me permet de l'activer.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci de votre aide
