remplacer le ventilateur du processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:50:31
en général la pate vendue avec les ventilateurs sont t'ils de bonne qualité ?
ventilateur arctic cooling
pate: 50% silicone
20% carbone
30% metal oxide included
N.W 0,8g
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:52:42
Ben ouais, ça suffit largement la pate fournie, surtout pour un petit proc.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:54:01
| Fraisouille a écrit : Ben ouais, ça suffit largement la pate fournie, surtout pour un petit proc. |
Ca dépend pas de la taille du proc, mais de la façon dont il chauffe.
Et un Athlon 1.3, a priori c'est un Thunderbird. Connu aussi sous le nom de "La Chaudière".
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:54:47
Ouais mais bon, son ventilo doit etre prévu pour des plus gros procs
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:55:07
en l'occurence l'artic silicone qui a été livré avec est tres bien et pour tout type de proc
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:01:43
| Elmoricq a écrit : Ca dépend pas de la taille du proc, mais de la façon dont il chauffe. |
oui, et sont successeur est le P4 E!
Si non pour calmer le thunderbird tu lui cole un SP97 (si tu reussi a en trouver un ) le tout monté dans un boitier tres bien ventilé par exemple le super lanboy
et là ton cpu sera a 38°c ![]()
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:10:24
pour l'étalement de la pate, sur le processeur j'ai la partie du centre où je doit mettre la pate et des petits composants rectangulaire autour, dois je mettre aussi de la pate dessus?
, (il y en a 12), puis aussi mettre de la pate sous la plaque cuivre du radiateur aussi avant d'assembler?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:13:01
non, de la pate que sur le centre et très peu !!! un 1/3 de la seringue maxi ! La pate sert à boucher les aspérités du radiateur, ça fait pas a faire des patés.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:15:58
je pense que avant, il faut nettoyer avec du coton qui en général n'est pas abrasif at de l'alcool modifié a 70° et enlever l'ancienne pâte.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:18:35
| GOCK a écrit : je pense que avant, il faut nettoyer avec du coton qui en général n'est pas abrasif at de l'alcool modifié a 70° et enlever l'ancienne pâte. |
Ouais, tu vires l'ancienne...
Tu mets là nouvelle que sur le proc et une couche très très fine. La plus fine possible d'ailleurs...
Ça sert à boucher des aspérités quasiment invisibles à l'oeil nu, pas à boucher des crevasses.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:20:16
| GOCK a écrit : pour l'étalement de la pate, sur le processeur j'ai la partie du centre où je doit mettre la pate et des petits composants rectangulaire autour, dois je mettre aussi de la pate dessus? |
OUla!! surtout pas l'ami
!!!juste sur le rectangle du centre!!! tu mes l'equivalent d'une tete d'épingle a étaler soit avec l'embout de ta seringe ou une lamelle en plastique si y en a pas asser t'en remet petit peut par petit peut jusqu'a que sa recouvre le core du CPU ensuite tu pose ton rad et veille bien a ce qui soit nikel propre et bien dégraissé a l'aide de l'alcool 70°, surtout bien verifier que ton rad soit bien fixé et roule ma poule ![]()
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:37:38
l'acetone est bien mieux pour nettoyer de la pate thermique!
Ensuite voila l'adresse avec des photos de comment monter un proc http://greg.saunier.free.fr/Monter_PC.htm#_Toc30677460
Merci a greg pour son site ![]()
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:42:31
Par contre attention il faut que tu sache que changer un ventirad n'est pas sans risques, si tu force trop sur le rad tu peux abimer le core du proc et rendre inoperant le proc.
Ensuite pour mettre en place le rad il faut un tournevis plat, et il y en a déjà plusieurs qui on fait rippé le tournevis sur la carte mère la rendant inopérante.
Donc pour le montage/demontage d'un rad il faut de la patience, de la force mesuré, de la precision, enfin tout sauf du bourinage!
Marsh Posté le 14-04-2005 à 13:26:07
Super Tozy pour le site ! merci a Greg ![[:gigli] [:gigli]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gigli.gif)
Marsh Posté le 14-04-2005 à 13:47:41
Pour séparer le proc du rad, c'est bien de faire chauffer le processeur bien comme il faut pour ramollir la pate et pour que ça colle moins.
Certains mettent le cpu et son rad au congèl pour les séparer mais j'aime pas trop ça moi... Meme enfermé dans un torchon, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 17:44:37
Normalement la pate thermique colle pas, mais certains pad thermiques collent.
Dans ce cas un coup de seche cheveux pour ramollir la pate en faisant chauffé le tout et ca vient tout seul, surtout ne pas forcé!
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:15:37
bonjour,
je cherche sur le net un tutorial qui décris avec précision le remplacement d'un ventilateur de processeur pour un athlon 1,3
avec des photos.
aussi, avec quoi enlevez vous la pâte thermique du proc avant d'en mettre une nouvelle?
Message édité par GOCK le 14-04-2005 à 11:15:53
