Remplacement carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2015 à 19:56:55
Salut, Retire le a froid, oui vaut mieux le nettoyer et remettre de la pâte.
Avant ces manœuvres, retirer l’électricité statique en soi (toucher un élément métallique).
Ensuite le mieux et de porter des gants en latex, perso j'ai jamais mis, mais bon pour bien faire...
Prendre les éléments les plus sensible par leurs flancs (processeur...)
Outils : Normalement tu n'a besoin que d'un tournevis cruciforme, un plan de travail (table), chiffons, et une carte de fidélité...
1) Couper l'alim et débrancher la prise mural du pc
2) Posé le pc sur le flanc pour mieux "travailler", débrancher l'alim de la carte mère et des autres éléments, enlever ensuite l'alim.
3) Enlever la carte graphique (sauf ci intégré), la ram, débrancher les ventilos, DD, lecteur, et tout autres prises relier a la carte mère (usb...)
4) Retirer la carte mère.
5) Enlever le ventirad (ventilateur processeur) et nettoyage de l’embase de celui ci (pâte) évite de toucher la pâte avec les doigts sinon tu va en foutre partout...
6) Retirer le processeur et nettoyage de celui ci (chiffon doux).
Il ce peu que si l'alim ce trouve en haut, qu'un gros ventirad empêche de le retirer, retirer alors le ventirad avant la CM, ci celui ci et fixé par derrière la CM, poser la tour debout, ouvrir l'autre coté, enlevé la fixation du ventirad puis le ventirad.
Hésite pas a faire des repaires sur les fils voir même des photos a chaque démontage d'un élément, tu t'y retrouvera mieux pour le montage de ta nouvelle CM, normalement tu n'a pas besoin de le faire si tu a la notice de ta carte mère.
Profite avant le montage de nettoyer la poussière du boitier et des ventilos et de toutes les pièces démontées.
Les fils du son casque, hdd, Power, Reset... peuvent être "relou" a remonté pour un débutent car avec le + et le - sur plusieurs pin non attaché, alors repère bien, si les pins sont en bloc tu n'aura pas de prob, utilise le manuel d'utilisation de ta CM pour cela.
N’enlève pas la pile de la CM (ronde façon pile de montre).
Pour le montage tu fais l’inverse (monter le processeur, monter le ventirad...)
Pour poser la pâte sur le processeur : prendre une carte de type carte de fidélité magasin pour étaler la pâte, pas la peine de trop charger.
Perso je fais le démontage/remontage en une heure maxi quand tout va bien, va falloir réinstallé Windows peut être...
Le plus chiant et d'installer le ventirad si il est mal foutu, voir l'alim pour un débutant et encore, c'est très simple, ce n'est que de "l'emboitage", franchement il y a vraiment rien de compliquer.
Il ne faut jamais forcer comme un malade, le processeur demande une petite force sur le levier ainsi que les barrettes, en général si tu monte d'un autre sens tu t'en aperçois assez vite, tout les éléments ont un sens de montage avec un repère, ou alors pour l’alim, les prises sont "moulé" de façon que ce soit impossible de faire un mauvais assemblage.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:26:48
Ohh serieux j'en demandais pas autant mais là c'est vraiment très bien expliquer. Merci beaucoup l'ami pour tes conseil.
Par contre une dernière question qui m'avait échapper. Quand on change de CM ça retire en rien le système d'exploitation ou tout ce qu'on à installer sur ces DD/SSD ou si ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:41:40
De rien, suis pas non plus un pro, juste 4 pc monté, si une personne vois un truc a ajouter...
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:53:58
Tes données ne sont pas affectées non, mais suite à un changement de CM tu auras peut-être besoin de réinstaller Windows ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:08:07
| damsss77 a écrit : Bonsoir, j'ai appris récemment que ma carte mère est défectueuse sur mon pc et que c'était la cause de mon problème de perte de débit internet. Un ami technicien est venu et à regarder un peu le soucis et me l'a confirmer. Donc là n'est pas le sujet |
C'est pas pour te contredire mais tu es sûr de ça
au pire tu as testé avec une carte réseau en pci ? (Vu le prix que ça vaut). et surtout si tout le reste fonctionne correctement.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:18:53
| sh4d0uw a écrit : Tes donnes ne sont pas affectées non, mais suite à un changement de CM tu auras peut-être besoin de réinstaller Windows |
Réinstaller Windows serieux? Je l'ai acheter déjà installer quand j'ai commander mon pc, bon j'ai le code sur une étiquette coller à la tour mais cela va quand même fonctionner ou en gros il me faut aussi un nouveau système d'exploitation ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:22:19
Bah y'en a chez qui ça roule nickel, mais moi j'ai été obligée de réinstaller...
Si c'est une étiquette sur la tour ça ressemble à une licence OEM, donc utilisable qu'une fois :s
Après qui sait tu n'auras peut-être pas ce soucis x)
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:36:01
Non je ne suis pas sur et je le serais jamais on va dire ça. Mais malheureusement les défaults que j'ai remarquer sont :
-Deuxième port pour ma deuxième carte graphique (crossfire) à moiter arracher mais si je bouge pas la tour ça fonctionne.
-Au démarrage une fois sur dix la barre de tâche ressemble à Windows classique (genre 98) et ne détecte pas tout les "pci" je sais pas si comment sa s'appel derrière (les jacks pour le sons, les ports usb, le rj45).
-Après une pause, mes écrans se mettent en veille et le principal reste noir (souvent quand une application est ouverte).
Puis pour l'histoire de la connexion, le problème était qu'on pensait avoir une perte de débit internet, mais le technicien est venu testé, de la Borne extérieur à chez moi OK, de chez moi à la box OK, la box aussi ok, les cables de la box au tv ainsi qu'un second pc OK, puis le miens une autre histoire ok aussi mais il nous fait télécharger un fichier de 1go et la le deuxième pc qui n'est pas le mien et dix fois moin performant niveau composant télécharge jusqu’à 60mo/s et moi je ne dépasse pas les 11mo/s. Là il me dis qu'il y a un problème sur venant de ma carte réseaux (donc ma CM).
Puis sans parler de cela, ça fait plus d'un mois que je regardais les courbes internet de mon pc pour comparer à l'autre via le site de mon opérateur et en réception il n'y a pas de soucis on me promet 150ko/s et je les ais, par contre en émission on me promet 1.7mo/s mais la le problème c'est que je tourne pas plus haut que 10ko/s et en tant que gros gamer en ligne depuis peu ça c'est aggraver et ça m'éjecte de toute les parties ingame.
Enfin bon voila je t'ai expliquer le plus en détails
Ps: Non je n'ai pas tester avec une carte réseaux car à cause de mon crossfire je n'ai plus de place pour la CR.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:29:45
Presque tout les pc que j'ai monté j'ai du faire une réinstallation... Pour avoir un maximum de chance il te faudra rien changé d'autre.
Un changement de Chipset ça pardonne pas, la carte mère c'est le "squelette" du pc, a moin de prendre une carte avec le même Chipset et encore pas sur a 100%...
Normalement si tu réinstalle Windows (7,8), Windows va crée un fiché au nom de .old , tu le retrouvera dans ton SDD, c'est une sauvegarde de tout ce qu'il y avait sur ton SDD
C'est bien pour les photos, vidéos, musiques et documents, pour les programmes c'est moins bon...
Ensuite une fois que tu a pris ce que tu voulais, tu vire le dossier car il prend énormément de place.
j'ai édité mon premier message avec quelques conseils sup
Marsh Posté le 20-01-2015 à 14:16:21
Effectivement je rachète exactement la même CM.
C'est vraiment énervant l'informatique, il es tout neuf mon pc et je ne remarque que maintenant que la pièce est défectueuse et je tombe sur la mauvaise qui me fait débourser 150+100 avec la licence au cas où.
J'avais mit Windows 7 ainsi que tout mes programmes, jeux sur le SSD(500go). Le reste images, musiques, vidéos sont sur des DD donc c'est bon.
Merci pour les conseils, j'espère avoir tout compris pour le jour J
J'irai acheter la CM d'ici quelques jours(cause IRL) et je tien au courant le topic.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 14:22:55
Peut être pas la même, mais au moins le même chipset , renseigne toi.
Ok tien moi au courant, tu fais un mp si tu a un prob.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 14:50:57
ReplyMarsh Posté le 20-01-2015 à 22:09:19
Non je n'ai pas eu de garanti, où je crois que c'était que un mois le temps de voir si tout fonctionne. Puis de toute façon avec les système de SAV, je n'aurait plus eu de pc pendant 1 mois si c'est pas plus
Marsh Posté le 19-01-2015 à 19:51:36
Bonsoir,
J'aurais juste besoin de petit conseil car j'ai appris récemment que ma carte mère est défectueuse sur mon pc et que c'était la cause de mon problème de perte de débit internet. Un ami technicien est venu et à regarder un peu le soucis et me l'a confirmer. Donc là n'est pas le sujet mais pour en être sur je vais devoir la changer car sinon mon problème persistera, et là je ne m'y connais pas assez pour démonter/remonter l’intérieur de ma tour sans venir avant vous demander les choses primordial à faire ou ne pas faire.
Par exemple au niveau du processeur, composant assez chère (i7 4790k) j'aurais voulu savoir la procédure pour le retirer et le remettre. Faut il le retirer chaud ou à froid? Quand je le remet faut-il absolument que je le nettoie et que je remette de la pâte thermique? Enfin voila le type de renseignement pour pas que je casse quelques chose.
Merci d'avance
