Comment remédier à mes problèmes graphiques? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2008 à 06:31:56
Carte graphique HS
, test une autre carte sur ta config, mais j'ai eu exactement ce type de déchirement de textures avec une 6800Gt et la carte était bien dead....
Et perso j'ai mis du temps a réagir car au début cela ne le faisait que dans certain jeux et pas en permanence ![]()
Marsh Posté le 28-05-2008 à 14:52:13
Erf... effectivement sur wow çà pose pas trop de problème mais sur crysis c injouable...
J'ai déballé la carte y a moins d'une semaine
NAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!.........
Je vais essayer de la remplacer par une autre cette après m ...
Merci en tout cas je pensais vraiment que çà venait de la CM mais je me rappel que la carte graphique a fait un sale bruit sur son premier retour windows lorsque que je jouait à wow, et c'est depuis ce moment que j'entends un vieux grésillement.
Cramer une carte graphique sur un retour windows c'est quand même insolite non?
Marsh Posté le 28-05-2008 à 15:45:46
Pas du tout.
Une carte graphique, comme tous composants informatiques, peux lâcher à tout moment même avec peu de sollicitation.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 16:00:01
+1
Et puis ici on est en passif, ce qui veut dire que ça chauffe dur, sachant que Crysis fait déjà bien frire les GPU en temps normal... M'enfin bon, ça ne veut pas dire que ça arrivera encore quand tu l'auras remplacée, ton modèle doit (devait) vraiment être défectueux.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 18:02:50
Je suis allé acheter une geforce 8400 GS, plus de gresillement lorsque je lance une application graphique.
Sous wow çà lag un peu mais RAS, sous Crysis plus de bug non plus par contre çà rame au possible et le gpu monte facilement à 70°C
Malgrès le refroidissement passif de l'autre carte je ne dépassais pas les 60°C, j'ai pris un boitier bien ventilé et silencieux justement pour éviter les problèmes de surchauffe... Au départ j'ai monté cet ordinateur pour mon home studio c'est pourquoi je me suis orienté vers un refroidissement passif.
En tout cas je suis bien embêté car j'ai détecté le problème d'affichage après avoir jeté les emballages de la carte (erreur à ne jamais faire!!!)... J'espère que RdC feront peut être un geste commecial
(c'est beau de rêver).
Merci à tous en tout cas j'ai trouvé sur ce forum l'aide que j'étais venu chercher au départ
Marsh Posté le 29-05-2008 à 08:39:42
Ben le truc c'est que tu n'as pas vraiment le même niveau de carte ta 9600GT était nettement plus performante, la 8400 GS est vraiment limite pour les jeux .....
Marsh Posté le 29-05-2008 à 16:20:03
Clair qu'avec cette carte je rame plus sur wow qu'avec mon ancienne config lol (xp2600+ et geforce 7600gt) mais bon c'était le seul moyen pour voir si mon problème venait bien de la carte graphique. J'ai appelé RdC y a 5min ils m'ont dit que le fait qu'il n'y ai pas d'emballage ne posait pas de souci
Ils devraient envoyer un bon de retour sur ma boite mail. Affaire à suivre...
Marsh Posté le 30-05-2008 à 09:50:32
Carte retournée à RdC pour réparation sans obligation de restituer la carte dans son emballage d'origine
Il va falloir compter 4 à 8 semaines avant qu'il me la retourne
en espérant qu'il détecteront bien une panne sur le produit ...
Marsh Posté le 28-05-2008 à 02:52:42
Bonjour à tous
et que la boite n'était pas scellée.
j'ai installé les derniers drivers nvidia pour le chipset de la carte mère (nforce 8.43 winxp 32bit) et de la carte graphique (geforce 175.16 winxp 32bit).
Je viens de monter un pc récemment qui a pour résumer la configuration suivante :
Processeur : INTEL Core2 Quad Q9300 2.50GHz (fsb 1333)
RAM : 2 X Kingston KHX6400D2LL/1G ( PC6400, 1Go, 800Mhz 4-4-4-12, +2V)
Carte Mère : ASUS P5N-D 750i SLI
Carte graphique : Geforge 9600GT Coolpipe de chez SPARKLE (Passif)
Boitier : ANTEC Nine Hundred
Alimentation : Alimentation modulaire HIPER-HPU-5B680
Le tout a été commandé sur internet et le montage s'est bien passé, j'ai remarqué par contre que le ventilateur optionnel sur le northbridge de la carte mère était déjà installé
Après avoir configuré la RAM (qui par défaut tourne à 667Mhz) et le ratio FSB/DRAM (1200/800) dans le bios
Les températures ont l'air plutôt pas mal même si je les trouve assez élevées vu le courant d'air généré par le boitier.
Si je post ici aujourd'hui c'est parce j'ai un problème graphique récurrent, que je laisse les paramètres de mon bios en auto ou en manuel çà ne change rien.
Que ce soit sur WOW ou sur Crysis les bugs sont à peu près les mêmes, sauf que pour Crysis qui est un peu plus gourmand les bugs sont d'autant plus importants.
Cette image illustre bien les bugs que je peux rencontrer, il n'y a pas du tout de ralentissement en jeu mais des artefacts qui traversent l'espace 3D de long en large et qui apparaissent de façon croissante, après un retour windows et un retour en jeu, les bugs s'effacent puis reprennent à nouveau.
A noter que lorsque je lance un jeu (en sachant que la tour est très silencieuse) j'ai comme un léger grésillement dans la tour ce qui peut être normal mais je tenais à le préciser...
J'ai pu constaté également que lorsque retire le ventilo sur le northbridge, les bugs apparaissent plus rapidement ce qui me laisse penser que j'ai peut être un souci de refroidissement à ce niveau, alors que la tour est plutôt bien aérée vu qu'il y a 2 ventilos en façade, 1 zalman sur le processeur, 1 ventilo à l'arrière et un extracteur de 20cm...
Même avec une carte graphique en passif je pense que çà doit largement suffir tant que je n'overclock pas.
Mes compétences en informatique ne me permettent pas d'identifier la source du problème, carte graphique, ram, carte mère ou mauvaise configuration ... et j'aimerais savoir si des personnes ont déjà rencontré ce type de problème? Et également si une surchauffe du northbridge peut entrainer ce genre de bug?
Enfin j'aimerais savoir où je peux trouver un logiciel permettant de connaître la température du northbridge, car quand je vois "Température carte mère : 37°C" alors qu'à vu de doigt il est au delà de 60°C çà me laisse perplexe.
Merci en tout cas à ceux qui auront pris la peine de lire ce post en entier
Message édité par jordaneg le 28-05-2008 à 03:13:26
