Probleme 8800GT Albatron ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2008 à 19:07:14
Je ne peux te certifier que l'alim est en cause. Mais ton histoire du coup de jus est assez louche... as tu essayé d'isoler l'alim du reste du chassis ?
Néanmoins, dans tous les cas je te conseille de te séparer de cette chose (tu as le droit d'utiliser une grenade, ça fera office de désenvoutement) et d'acheter un modèle de marque ![]()
Petit sujet pour te faire réfléchir : http://www.canardplus.com/dossier- [...] -A830.html
Marsh Posté le 27-05-2008 à 19:09:44
C'est bien ce que je crains aussi...
J'ai essayé de l'isoler, m'enfin je sais pas si c'était vraiment efficace... Je l'ai sortie du boitier, et l'ai posé sur un socle en plastique, et toujours les mêmes problemes... Mais peut-etre que ça vient de l'intérieur même de l'alim ?
Edit : Omg, j'viens de regarder le reportage de Canardplus.com, c'est scandaleux... Enfin bon, mon alim' est merdique, et je vais en changer au plus vite, soit. Mais est ce que ça peut expliquer tout les symptomes cette histoire d'alimentation foireuse ?
Et si oui, comment ça marche ?
RE-Edit : Vous me conseillez quoi alors, le moins cher possible, mais pour que ça tienne sans soucis ? (pas besoin de tenir des configs o/c, j'ai interdiction formelle de le faire de la part de la conjointe
Marsh Posté le 27-05-2008 à 19:17:23
Malheureux, ne démonte pas cet engin du malin!!! Lis mon sujet en lien du post précédent et investit 40€ dans une Antec EarthWatts 380W. Ton PC te remerciera
Plus sérieusement, Heden c'est vraiment le bas du bas du bas de l'évolution en terme de qualité. Tu peux essayer d'y jeter un oeil si tu y veux mais :
1 - ça peut être dangereux
2 - y'a peu de chances que tu puisse y faire quelque chose (mis à part si tu trouve un fil dénudé qui toucherait le capot de l'alim)
3 - c'est vraiment pas du bon matos
4 - rachète une alim, tu ne diminuera pas prématurément la longévité de tes composants, ne possèdera pas un produit ne respectant pas les normes basiques de sécurité, tu fera un geste pour l'environnement, ta facture d'électricité, la sécurité de ton logis...
Je m'arrête ou?
Désolé d'être direct et répétitf ![]()
Marsh Posté le 27-05-2008 à 19:30:28
Hopla, Antec EarthWatts 380W commandé.
Mais est ce que c'est suffisant 380W pour ma config ?
Marsh Posté le 27-05-2008 à 19:36:32
Si tu n'as pas un serveur quadri xeon et 12 Tera sur 24 disques SATA ça devrait passer.
J'arrive pas à voir ta signature, mais plus sérieusement y'a peu de configs qui ont vraiment besoin de plus de 380W (à part certains cas de SLI et autres). L'intérêt principal à surdimensionner une alim, c'est qu'à charge équivalente, en comparaison avec une alim moins puissante, la plus puissante chauffera moins.
Edit : je viens de voir ton profil, pour moi ça devrait passer. Attends peut être l'avis d'utilisateur qui ont un Quad aussi, je sais pas trop si ça consomme vraiment bcp ces machins là.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 19:40:27
Bizarrement, quand je l'active, on voit ma signature...
Bref, merci beaucoup pour tes réponses, et effectivement, vu ma config, ça risque pas de chauffer des masses... et ça sera toujours mieux qu'avec cette m**de !
Mais si tu peux m'éclairer un peu plus encore, j'en serais ravis : Comment un simple probleme d'alim' peut il conduire aux symptomes que j'ai rapporté ? Le coup des interférences electriques, d'accord.
Mais le fait de fournir trop peu de jus ferais planter les jeux ? pourtant, j'aurais parié sur l'inverse : trop de jus = surchauffe = plantage
Marsh Posté le 28-05-2008 à 20:15:09
Je sais pas si elle fournit trop ou trop peu de jus. Tout ce qui est sur c'est qu'elle le fournit mal ou irrégulièrement, ce qui pourrait expliquer le fait que dans les applications exigeantes la config devienne instable.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 17:39:03
Ok merci bien pour tes infos ! Que ça soit ça ou pas, j'vais quand même investir, ça fera pas de mal
Marsh Posté le 29-05-2008 à 18:08:15
Premièrement une alim ne peux pas fournir trop de jus enfin si peut être quand ton PC prend feu.
Deuxièmement ton PC est-il branché sur une prise avec terre ??
INFO : tout PC branché sur une prise sans terre donne des châtaignes
Marsh Posté le 29-05-2008 à 18:36:02
Ah, c'est bon a savoir !
Il n'y est pas présentement, mais j'avais essayé avec prise de terre, et même symptomes...
Marsh Posté le 30-05-2008 à 15:49:07
Bon, le chèque est partit, en éspérant que tu avais raison Fneuf
Merci beaucoup de vos réponses claires et précises, et pour votre disponibilité digne des SAV les plus performants
Sincèrement, c'est quand même sympa de savoir qu'il existe des gens près a aider bénévolement sur des forums, alors que dans les services payants (style SAV), c'est limite "débrouillez vous, c'est pas mes problemes" ... le monde est fou ![]()
Marsh Posté le 02-06-2008 à 21:14:45
No problem bro'
Viens donner les résultats ici, et n'hésite pas à repasser pour toi aussi aider ton prochain ![]()
Marsh Posté le 12-06-2008 à 21:18:53
Bon, me voilà de retour, avec une Antech pour alimenter ma jolie config' et... Surprise... Toujous les mêmes soucis !
Je commence a me demander si ce n'est pas la CG qui est defectueuse, mais après plusieurs recherches sur le net, rien de convainquant, tout le monde la trouve géniale et stable (oO)...
Alors je m'en remet a vous ! A L'AIDE ! ^^
Marsh Posté le 12-06-2008 à 22:07:06
le problème est survenue quand exactement après un upgrade de la config?
test ton PC OCCT MEMTEST
Marsh Posté le 12-06-2008 à 23:10:07
OCCT j'ai essayé, rien d'anormal.
Memtest pareillement... j'y comprends rien oO
Et pour te répondre, ce n'est pas vraiment un upgrade, puisque j'ai racheté RAM, Proco, Carte graphique, Carte mère et Disque Dur... Donc en gros, d'origine, y'a que le lecteur DVD, la carte son et la carte réseau.
Par contre j'ai l'impression que les problèmes ont commencés quand j'ai quand j'ai voulu tester le dualscreen sur Supreme Commander, mais je vois pas vraiment en quoi ça aurait endommagé quoi que ce soit...!
Je dirais presque les les problèmes ont survenus d'un coup, comme ça, sans crier gare...
Marsh Posté le 13-06-2008 à 08:00:18
Essaie avec une seule barrrette de ram
test avec une autre CG d'un copain
Le truc de la piece metallique existe tjs ?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 13:28:55
Salut Phenix,
Désolé que ton problème n'est pas été résolu par cet achat
Au moins tu n'as plus de bombe cachée à l'intérieur de ton PC (faut penser positif).
Comment est fixée la CM ?, tu n'aurais pas laissé une entretoise de boitier en trop ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 10:02:48
Alors Alors,
Oui le truc de la pièce metallique marche toujours, toujours mise en veille de l'écran lorsque je touche pas ou il faut. Néanmoins, j'ai noté une nette diminution du phénomène. Memtest OK, OCCT sur 1h, rien.
J'essaie d'enlever une barette de RAM cette aprem', mais sous la main je n'ai que des CG en AGP, celle ci étant ma première en PCI-E.
Comment elle est fixée ? euh... bah le port PCI-E, et une vis qui la maintient au boitier, pourquoi ?
Sinon je ne peux pas te dire si j'ai effectivement laissé une entretoise ou non, étant donné que je n'ai aucune idée de ce que c'est ! (D'ailleurs Wiki est mon amis, je vais aller voir ça =D).
Marsh Posté le 15-06-2008 à 20:42:45
News !
Cette aprem je joue a mon SupCom préféré en attendant avec anxiété le moment ou ça va planter, et là, magie... Le jeu devient rose fushia avec des arbres d'un jaune intense. Des artefacts apparaissent et disparaissent, enfin, un vrai jeu psychédélique... je crains donc de devoir annoncer ma CG comme morte =(.
(j'avais pas rejoué a ce jeu depuis le début des soucis techniques)
Marsh Posté le 16-06-2008 à 12:39:14
tentative désespérée : je change de multiprise et de secteur d'alimentation, mais toujours pas de Terre. Plus d'artefacts, pas de plantage, la partie dure jusqu'au bout malgrès bcp bcp d'unitées, pas de plantage... je comprends vraiment plus rien ![]()
Marsh Posté le 16-06-2008 à 13:19:49
Je penche pour ton installation electrique soit super merdique.
Pas de prise de terre dans ton logement ??
Foudrait vérifié ce qui sort de tes prises.
Je pense au lieu de mettre de l'argent dans un PC refait l'installation electrique.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 11:18:23
lbah le moyen de vérifier si c'est ca c'est d'aller chez ton voisin et de lui demander si tu peux tester ton PC chez lui...ou chez un pote. et tu verras bien.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 18:40:43
BOnjour Bonjour !
[strike][/strike]
Si je viens ici exposer mes problèmes, c'est avant tout parce que j'ai a peu près fait le tour des solutions disons... "basiques" et que le problème semble un peu plus complexe... Pour ma config, il suffit de lire ma signature, je pense avoir tout mis, du moins l'important.
Voici donc en bref ce qui m'arrive :
Lorsque je joue, a quel jeu que ce soit (ça arrive presque même plus souvent sous StarCraft (98) que sous Crysis, mais ça arrive dans les deux cas) et même quand je ne joue pas (mais ça j'en suis moins sûr, en tout cas moi ça ne m'est jamais arrivé, mais ma compagne me certifie que si), l'écran freeze, le son part en boucle (de quelques ms), et impossible de faire quoi que ce soit mise a part le reboot...
Les drivers de la 8800GT sont a jour, ceux de la Carte Mère aussi. La config fait ça depuis quelques temps, mais j'ai l'impression que ça date de quand j'ai testé le dual screen (faut dire que c'était a peine 4 jours après avoir reçu la bête). Pourquoi penser que c'est l'alim ? Simplement parce que lorsque j'approche une piece metallique du boitier, du moins quand je le touche, j'ai a la fois interférences audio, limite coup de jus, et quand je touche pas le bon endroit, mise en veille de l'écran...
Peut-etre que ce sont deux problemes bien disctincts, mais ça, c'est a vous de me le dire ^^.
J'ai tenté de remonter tout ça, de changer les branchements, de faire attention a la température (rien d'alarmant de ce coté), de vérifier tous les contacts electriques, de mettre a jour les drivers, mais là, je sèche...
Plusieurs hypothèses donc selon moi : -Albatron m'aurait fournis une 8800GT foireuse ? Ne connaissant que très peu Albatron, aucune idée de ce que ça vaut réellement...
-L'alim heden serait foireuse ? Si oui comment en être sûr sans changer d'alim ?
-L'écran serait en cause ? Comme j'avais déja des soucis d'ordre graphique avec ma précédente config; et qu'il s'agit en gros de la seule pièce qui n'a pas changé...
-Je suis maudis ? Si oui, connaissez vous un bon Chaman pas cher ?
Merci beaucoup a ceux qui se pencheront sur mon probleme
EDIT : après essais, ce n'est pas l'alim' qui fait défaut.
Message édité par phenix88 le 12-06-2008 à 21:20:48
