Relier PC a vieille Télé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:22:54
normalement, ca devrait passer, j'ai un 70cm dans ma chambre qui date (1985) et ca marche nickel....
même avec n'importe quel standard vidéo, tu devrais avoir une image (même toute déformé)....
dans windows, tu à combien d'écran de reconnu?
si tu as les 2 ecrans, lorsque tu passe en mode bi ecran, est ce que ta Tv reagi (petit scintillement, saut de l'image)ou rien du tout?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:43:35
Oui c'est ca, je vois toujours le programme normal, mais l'image saute un peu au début (et puis ca s'arrête).
Mais je vois jamais la couleur de mon bureau sur la télé
J'ai combien d'écran reconnus? En fait j'en ai 2, j'en ai tout le temps 2, même quand il n'y en n'a qu'un (ah oui, je suis sur un pc portable je précise).
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:04:44
normalement essaye PAL-B et 800 x 600 en 256 couleurs , ça devrait fonctionner au minimum comme ça .
Mais reste à voir si tu ne peux pas trouver peut-être un pilote plus récent pour ta carte vidéo
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:10:56
J'ai le dernier pilote ca c'est sur. J'ai pas 256 couleurs, c'est soit 65M soit True Color...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:16:03
En France, c'est le PAL-BG (SAT, Console, etc.).
Si tu utilises la prise S-Video, ton entrée AV de ta TV doit être en S-Video (pas en Video ou en RGB). Il te faut donc configurer ton entrée A/V de ta télé d'une part... et ta carte vidéo, d'autre part (en PAL B ou G si tu n'as pas BG).
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:24:11
configurer l'entrée A/V de ma télé... c'est bien ca le pb. C'est un vieux truc, et rien pour configurer ca
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:46:05
rien ne sert de mettre 256 couleurs plutôt que 65536 ou 16 millions
d'ailleurs c'est de l'analogique, la télé/l'écran ne fait pas de différence ![]()
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:54:01
| emir44 a écrit : En France, c'est le PAL-BG (SAT, Console, etc.). |
dans le cas présent, il utilise un adaptateur alors plus de S-vidéo, donc pas besoin de mettre la tv en S-vidéo...
tu dis aussi que tu vois l'image et que par le suite ca se coupe....
==>normalement lorsque tu change de résolution, de profondeur de couleur, ou quand tu passes en bi-ecran windaube te demande si tu veut garder ces parametres par une fenetre oui ou non, sinon, il remet les parametre précédent après 15 secs.... ne serait-ce pas cela le pb?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:56:44
si c'est vraiment une vieille télé elle ne prendra que le RGB par la prise péritel, et pas le composite ou le s-vidéo ![]()
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:32:56
Merci c'est bon j'ai résolu mon pb, mais bien sur j'ai l'écran en noir et blanc, donc il faut que je relie les fils 15 et 20 de la péritel... comment on fait ca? ![]()
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:13:38
J'essaie en vain de relier mon PC à mon ordinateur. J'ai une adaptateur Péritel pour les sorties S-Vidéo et son de mon pC, mais ca ne marche pas, rien n'apparaît sur le TV. Ma carte graphique est une Intel Extreme Graphics, et elle me demande de choisir un standard vidéo parmi
NTSC-M
NTSC-J
PAL-B
PAL-D
PAL-H
PAL-I
PAL-M
PAL-N
NTSC-433
PAL-G
Il faut aussi que je choisisse la résolution et le nombre de couleurs.
Mais en ce qui concerne le standard, j'ai cru comprendre qu'en france c'était de type secam. Cela pose-t-il un problème.
Je précise enfin que mon téléviseur n'est plus tout jeune puisqu'il date du début des années 90, et qu'il dispose d'une unique prise péritel.
Merci pour vos réponses! (j'aimerais si possible trouver une solution sans changer de téléviseur)
