Demande d'informations sur "vieille config" - 700MHZ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 09:14:22
| super_newbie_pro a écrit : Niveau disque dur il a un 1GO |
Cà m'étonne, 1 Go c'est la capa des DD du temps des Pentium 100Mhz. Déjà avec mon Celeron 466 j'avais 13Go.
| Citation : |
Pas sûr (il doit y avoir une limite style 120Go), quant à Windows98, c'est sûr que non...
| Citation : |
Le problème sera surtout la RAM (256Mo sont corrects pour XP). J'ai fait tourner Win2000 avec un Athlon800 et 128Mo de RAM, c'est peut être cet OS qu'il faut installer plutot qu' XP.
| Citation : |
Regardes le site du fabriquant.....
Ce type de RAM devrait convenir (mais vérifies bien) :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 00-256-Mo/
| Citation : Est ce que ça vaut le coup de flasher son bios étant donné que c'est un vieux machin |
Si tu met du nouveau matos dedans il est préférable de flasher, mais fais attention, on peut très bien fusiller sa CM si on se trompe de BIOS.
| Citation : |
Oui pour faire tourner l'OS sans swapper sans cesse sur le DD... mais 256Mo devraient suffire....
Marsh Posté le 24-12-2004 à 10:55:14
ReplyMarsh Posté le 24-12-2004 à 11:00:52
La carte mere K7S5 suivant la revision que c'est ...
Normalement supporte le 180Go de western digital, pour citer une marque et exemple. J'ai -testé, ca marchait !!!
Maintenant a vérifier avec ta carte mere et sa revision.
Petite update du biokls s'imposera surement.
Donc, avec un athlon 700 + quelques barrettes de SD genre 448 ou 384, ca peut aller.
mais s'il est fortuné, un athlon 2200 ou truc equivalent avec de la mémoire DDR (donc on degage la SD) ca peut aller encore mieux !!!
Donc a toi de voir, rajoute dans un premiere temps de la SD ... et ton HDD ... mets ajour bios si besoin est (je te conseil de le faire dans tous les cas) et si le dd est reconnu, tu installe XP et tu vois ce que ca donne. (j'avais xp sur un celeron 533 + 64SDRAM)
Bref si ca rame de trop, tu dis au mec, que soit il achete de la DDR avec un processeur plus puissant, soit il retourne sous 98 ...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:03:07
je ne sais pas si ça vaut le coup d'investir des dans ce pc où il va falloir changer presque tout ! ( ram, HD, vidéo...) et avec le risque en + que ça ne soit pas compatible ( le HD 200 Go ..déja c'est non ) ; bref, moi je vendrais d'occas tout ce matériel et je rachéterais d'occas ou neuf une petite config ( actuelle ) avec comme base Celeron 2,2 ou XP 2200 mini - 256 Mo ddr - 80 Go - vidéo 32mo ( tout ça au mini, bien sûr !)
m'enfin...c'est vous qui voyez ( comme dirait un certain Laspales
) et de toutes façons , il faut savoir aussi l'usage qu'il sera fait de ce pc ..mais je me doute qu'au début on se dit que ça servira pas pour les jeux ni pour ...puis on voudrait bien voir des divx , puis quelques trucs qui nécessitent un pc plus costaud puis..bref, on s'aperçoit vite que son pc n'est plus TOP Top pour faire ce qu'on voudrait.. classique ![]()
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:45:01
a la rigeur spirou88 n'a pas tord ... tout refiler d'occas et ahceter neuf pi voila quoi ...
Prefere un AMD 2200 plus veloce et dynamique que le celecon de idiot oustise/intel inside
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:46:51
| spirou88 a écrit : je ne sais pas si ça vaut le coup d'investir des dans ce pc où il va falloir changer presque tout ! ( ram, HD, vidéo...) et avec le risque en + que ça ne soit pas compatible ( le HD 200 Go ..déja c'est non ) ; bref, moi je vendrais d'occas tout ce matériel et je rachéterais d'occas ou neuf une petite config ( actuelle ) avec comme base Celeron 2,2 ou XP 2200 mini - 256 Mo ddr - 80 Go - vidéo 32mo ( tout ça au mini, bien sûr !) |
+1
D'autant qu'il existe maintenant des CM pas chères avec vidéo intègrée, voire même des minis PC très accessibles....
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] iDEQ-200N/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] tle-SK43G/
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:53:44
Rooo k7s5a
Prendre une barrette 512ddr pc3200 (corsair value) et un disque dur de 80go ![]()
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:24:22
mouais...et tu fait " marcher " ça avec une S3 2 Mo et un écran 14 p...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:30:09
Fô connaitre ses besoins. Ati 16mo a dit le môssieur.
Largement suffisant pour beaucoup de choses. Pour jouer il fôdra changer le cpu aussi (et flasher le bios). Mais 32mo sdram et 1go de disque dur ça fait clairement lest sur la bécane.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:40:17
YESSS...je taquine
perso, je ne m'embête plus à vouloir Upgrader des vieilles bécanes pour les potes car :
1/ les piéces d'occas sont parfois vendues plus chéres que le neuf sous couvert que certaines sont " rares " ou recherchées ( essaye de trouver des cartes vidéo pci > 8 Mo et de la SDRam pc 100 en barettes > 64 Mo ou même de la edo en barettes > 32 Mo....une folie !! )
2/ l'utilisation prévue pour le pc dérape insensiblement donc la config ne convient plus et il faut tout refaire ( généralement , c'est les jeux qui faussent tout ! )
3/ le prix des " petits pc d'entré de gamme " est assez abordable maintenant même aux trés petits budgets et de toutes façons s'est toujours 3 fois mieux qu'une ancienne bécane customisée avec des piéces pas toujours compatibles et pas toujours aux mieux de leurs formes
4/ pour l'instant ,il y a encore un marché de l'occasion pour revendre des petites bécannes anciennes donc..à condition de ne pas être gourmand ![]()
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:45:27
| spirou88 a écrit : |
Pensez donc que j'ai de la SD en pagaille ainsi que 2 cartes en PCI video ....
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:47:17
Très vrai. Mais la k7s5a est une petite merveille de stabilité. Et il y a des pièces qui peuvent éventuellement être emmenées sur la prochaine config (ddr 3200, bonne alim, bon boitier, lecteurs, disques durs). Pourquoi se priver d'un upgrade à petits pas quand on en a la possibilité ?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 15:59:50
exactement la K7S5A est une moyenne carte, (je la prefererai a certaines asrock) .... mais tout depend de la revision/version de la carte qu'on a entre les mains ...
Moi, j'ai eu la toute premiere, et la version Pro.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 23:05:58
Bonjour.
et windows 98.
(fond vert dedans
Je viens d'aller chez un collègue qui a récupéré avec son boulo deux ordinateurs. Il n'y connait rien et souhait savoir si ses ordis marchaient encore...
Je suis donc allé chez lui pour découvrir un premier en 166MHZ avec 16mo en 2*8 dans boitier mini tour... Il va s'en débarasser.
Le second plus intéressant dispose d'un boitier moyen tour dans lequel se trouve un Duron 700MHZ et 32 Mo de SDRAM en une barette sur une carte mère K7s5a. Il dispose d'une carte graphique ATI avec 16mo de mémoire. Niveau disque dur il a un 1GO
Mes questions sont les suivantes ;
- Si on lui vire son DD à 1Go et qu'on lui met un 200Go, la carte mère va-t-elle le supporter ? (K7s5a)
- Si on lui met windows XP au lieu du 98, son ordi arrivera-t-il à suivre avec 700MHZ ?
- Si on rajoute une barette de RAM, la plupart disposent maintenant de chips de 32Mo. Si on lui met dans les dents une 256 SDRAM en PC133 composée de chips de 32, sa carte mère la prendra-t-elle ?
- Sa carte mère peut supporter quels types de processeurs jusqu'à quelle fréquence ? (K7s5a)
- Niveau drivers, je suis tombé sur cette page http://www.clubic.com/drivers-3926 [...] k7s5a.html pour lui trouver les drivers son de sa carte mère car il n'a aucune disquette ou CD. Est ce que ça vaut le coup de flasher son bios étant donné que c'est un vieux machin
- Pour cette dernière question, c'est plus une demande d'avis qu'une demande purement technique ; est-ce que matériellement c'est intéressant de disposer de 512 de DDR quand on a un processeur limité à 700MHZ qui plus est un Duron ?
Merci d'avance.
Message édité par super_newbie_pro le 23-12-2004 à 23:06:43
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
