Réinstaller XP sur un ultracompact
Réinstaller XP sur un ultracompact - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:40:55
Salut à toutes et à tous,
Je viens d'acheter un (relativement) vieux portable ultracompact, c'est à dire sans lecteur de disquette ni CD. J'aimerais réinstaller windows XP, mais je ne sais trop comment faire, sachant que j'ai dessus une carte réseau intégrée, 2 ports usb intégrés et 3 ports Firewire sur une carte PCMCIA.
Je pourrais par exemple brancher un lecteur CD sur USB le problème c'est que je ne pourrais pas booter dessus.
Si je réinstalle XP sur lui même (je veux dire lorsque XP est chargé), cette dernière sera t'elle propre ?
Merci.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:49:58
salut
deja un truc est sur tu peux pas le faire sur un autre pc, windows xp ne le tolerera pas,  si ton pc na aucun cd ou disquette, il doit pouvoir booter sur l'usb, sinon il y aurai aucun moyen d'installer un system d'exploitation
au fait c quoi la config du pc?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 21:59:20
Le portable est un Fujitsu-Siemens B2652 (P3-700/256Mo/20Go). Normalement il est livré avec un réplicateur de port est un lecteur de d7 qui permet de booter sur un lecteur CD branché sur USB d'après ce que j'ai compris sur la doc. Mais je n'ai que le lecteur CD et après avoir zonné sur le Bios, je ne peux booter que sur le floppy, le dd ou sur "addins PCMCIA cars". Pour ce dernier, je sais pas trop ce que cela représente, peut être un DD sur PCMCIA ?
Donc je cherche donc une solution pour pouvoir booter sur le lecteur CD branché sur USB.
Pour l'instant j'ai réinstallé XP par dessus lui même, cela s'est bien passé mais je préfererais refaire une instal "propre" avec formatage complet du DD. Je me demande même si je vais pas mettre 2000 pour gagner en vitesse en en place.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:43:14
pcmcia sert a booter sur le pcmcia :)
en fait il existe des lecteur de cd sur pcmcia
un autre moyen un peu barbare serai de booter en dos et de lancer la copie du cd sur une partition autre que c:
ou alors toujours en bootant sur le dos tu install tes drivers pour le cd en usb et tu install comme ca,
si tu met 2000, tu peux l'installer sur un autre pc, lui ne dis rien pour une mise a jour de materiel mais c pas conseille
une derniere tu n'habiterai pas pres de nancy?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 15:45:21
Heu non je ne suis pas de Nancy mais plutôt du Roussillon.
Le fait d'ouvrir une session dos est bien le problème que j'essaye de résoudre, car comme je suis sous XP en NTFS ce n'est pas possible.
Si on peut booter sur PCMCIA alors peut être que ce sera possible sur une compact flash de ce format.
En tout cas c'est bien pénible qu'il n'y ait pas plus d'option de boot dans le bios.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 16:00:49
le boot dos ne sert qu'a lancer l'install de ton cd, pour le ntfs plusieurs choix
-tu cree un partition en Fat 32 juste pour ca
-tu telecharge le petit logiciel qui permet de voir le ntfs en dos
-si tu as un autre portable, tu supprime tout, tu copie le disque de windows et tu install un dos tout pouri pour le lancer(2 partitions 1 en fat 32 de environ 5Go ou tu met le dos et que tu formatera a l'install de windows, 1 en fat 32 de 1 Go pour copier le cd, le reste tu le creera a l'install)
essai deja ca
Marsh Posté le 09-06-2004 à 16:01:04
tu as aussi la solution d'acheter un petit adaptateur 2"1/2 => 3"1/2 (ca coute qq euros) pour brancher le HDD 2"1/2 du portable sur une nappe standard 3"/12 de Pc de bureau.
A partir du Pc du bureau, tu reformattes le HDD 2"1/2 en FAT32 a partir d'un Win98, tu le rends bootable systeme, tu copies dessus le folder i386 de ton CD de XP, tu rebranches dans le portable, et tu fais ton install comme ca. Je l'ai deja fait plusieurs fois comme ca, c'est un peu fastidieux cote demontage /remontage mais ca reviens pas cher
Message édité par Jovial le 09-06-2004 à 16:03:36
Marsh Posté le 09-06-2004 à 16:34:20
kazaam1983 --> Ca existe des drivers pour accéder à un lecteur CD USB sous DOS ? Comment tout supprimler pour installer un DOS ?
jovial --> J'ai déjà commandé l'adaptateur :). J'ai XP sur mon fixe, il ne voudra pas formater en FAT32 un disque sur lequel il y a un XP d'installé ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 16:52:52
pour le formattage il n'y aura aucun pb, mais tu vas en avoir un pour rendre la partition systeme.
tu pourras tout au plus la rendre active (ce qui sera obligatoire de tte facon) avec l'administrateur de disques mais quid de pouvoir faire un sys x: pour creer l'amorce de boot en mode DOS/98 ?
Cette commande n'existe pas avec les noyaux NT/2K/XP, y a juste un boot loader pour creer le menu de demarrage du NTLDR, rien pour creer une amorce DOS comme le fais la commande SYS du DOS.
Ca va t'obliger au final a debrancher ton disque dur principal de ton PC pour ne laisser que le 2"/12 qui va temporairement devenir le C: de ton Pc fdesktop, et ensuite booter avec une diskette DOS/98 contenant SYS.COM pour lancer un sys C: afin d'amorcer ce 2"/12
Pas simple donc mais faisable. Tu gagnes des etapes si tu le fais directement sur un poste ayant deja un OS type 98 ou ME
Message édité par Jovial le 09-06-2004 à 16:59:07
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:04:39
sinon tu fais plus simple pour le boot, copie une disquette de boot ou de dos sur ton disque (command.com suffit)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:06:37
il manquera io.sys et msdos.sys pour rendre le disque amorcable
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:13:34
J'ai pas de floppy sur mon fixe :(
Ce qu'il faudrait que je fasse c'est créer 3 partoches :
- une avec un dos et un drivers pour lire un cd usb
- une avec copie du rep i386 de XP
- une destinée à recevoir XP
Comme ça je boot sous dos, puis installe XP à partir du CD USB. Et ensuite il devrait me demander de créer un multiboot avec au choix dos et XP pro. Après je fusionne la partoche où il y a le rep i386 avec celle où j'ai installé XP et je suis tranquille :)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:25:57
meme pas besoin. tu fais juste une partoche FAT32 amorcable DOS/98 avec dedans le folder i386 que tu auras copie de ton CD de XP depuis ton Pc fixe.
tu as juste a lancer c:\i386\winnt.exe depuis le DOS pour demarrer ton install de XP depuis le DOS
Apres coup, tu pourras eventuellement convertir de FAT32 en NTFS si besoin
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:34:04
Séduisante ton idée jovial, pour créer une partoche FAT32 amorcable DOS/98 je fais comment ? Je remplace mon dd principal par celui du portable, je boote sur un cd 98 et après il y a les options ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:09:17
oui c'est faisable aussi
