impossible de réinstaller XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:46:51
Non, les cds sont nikels, je les stocke dans des boitiers et je les ai oscultés, ils ne portent aucune rayures
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:59:46
Ton disque dur est détecté dans le setup du Bios?
--> Essaies un test des ram avec memtest86 en cd de boot
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
(ça vient peut être pas des ram mais ça peut pas faire de mal)
Marsh Posté le 09-02-2008 à 18:41:36
Effectivement il y avait un problème avec une barrette de mémoire, je l'ai retiré et remplacé par une autre. J'ai effectué la réinstallation du système par contre la réinstallation une fois terminée, lors du démarrage du Pc, le message d'erreur suivant s'affiche : Isass.exe - Erreur système   Format de point final non valide.
Il y a un bouton ok et quand je clique dessus, le Pc redémarre et m'affiche à nouveau le même message. Je ne sais pas quoi faire.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 11:55:28
Pff, je crois que je desespère, quand j'effectue la manip proposée par Couitchy, le même message d'erreur apparaît sur l'écran du mode sans echec + un message qui me dit que le système n'exploitation n'est pas installé correctement. Quand je tape une touche le PC redemarre et le problème persiste. Help. Merci
Marsh Posté le 10-02-2008 à 12:12:49
reinstalle !!!!!!!!
Marsh Posté le 10-02-2008 à 13:10:22
j'arrête pas de réinstaller mais le problème persiste, je comprends rien
Marsh Posté le 10-02-2008 à 13:33:09
Je n'ai pas pas le cd XP, je n'ai que des Cd de réinstallation fournis par HP
Marsh Posté le 10-02-2008 à 13:42:00
Dl UBCD et fais un scan du dd système:
http://www.commentcamarche.net/tel [...] ot-cd-ubcd
Tutorial:
http://www.microeasy.net/forums/in [...] wtopic=825
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:45:46
J'ai effectué le test du DD, aucun problème signalé.
En fait j'ai réussi à faire la réinstallation mais le même message apparaît toujours lors du démarrage : Isass.exe - Erreur systeme format de point final non valide. (puis redémarrages intempestifs)
Impossible de démarrer le PC même en mode sans echec ou ms-dos.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 18:25:32
tente une reparation au lieu d'une install !!!!!!!
Marsh Posté le 10-02-2008 à 22:37:52
 1) L'ordinateur  doit booter à partir du CDROM. Il peut vous demander
  d'appuyer sur une touche pour démarrer à partir du CDROM.
 2) Windows XP lance l'installation.
 En suite cliquez sur Installer Windows et non Réparer
 L'installation recherche votre système d'exploitation et vous demande à ce
 moment là, si vous voulez Installer une nouvelle version de Windows XP
 ou Réparer une installation existante
 en appuyant sur la touche R. Choisir Réparer.
 Voila, la réparation de Windows XP démarre. Suivez les instructions
 comme pour une installation normale.
 Remarque :
 La réparation de Windows XP conservera tous vos paramètres et   documents.
 Elle remet tout simplement tout les fichiers d'origine de XP
Marsh Posté le 11-02-2008 à 17:25:00
En fait ce n'est pas un CD de Windows XP que je possède, mais il y a 8 CDs fournis par HP lors de l'achat de mon PC, j'ai XP sous forme OEM. Donc la manipulation que vous m'avez indiqué ne fonctionne pas.
J'ai bien tenté divers mode de réinstallation (F8-F10) mais aucun ne fonctionne, je ne sais vraiment pas quoi faire.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 17:27:54
trouve un cd de xp ou dl le !!!!!!!
Marsh Posté le 11-02-2008 à 18:14:26
Je viens de réussir à acceder au mode mode MS-Dos, par contre impossible de faire un format c:, il me dit access denied.
Y a t'il un autre moyen de réaliser un format C: ? Merci
Marsh Posté le 11-02-2008 à 19:01:20
lol 8 CD ils sont fous chez HP , c'est soit trop , soit rien du tout !
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:32:47
HALTE AU FEU.
Problème résolu. Après avoir glaner sur divers forum, je suis tombé sur un logiciel : KILLDISK.
Ce logiciel laboure le disque dur et arrache la moindre mauvaise herbe en quelques minutes. Résultats: Un disque dur nikel sur lequel j'ai pu réinstaller windows xp sans problèmes. Voilà, je veux encore remercier toutes les personnes qui ont voulu m'aider en postant sur ce sujet. Merci à tous.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:32:55
Bonjour, je suis perdu. Après un blocage de windows XP, j'ai voulu procéder à une réinstallation complète à l'aide des CD de réinstallation fournis par HP.
J'ai configuré le BIOS afin que le lecteur CDROM démarre en premier. L'écran de création de partition d'installation s'affiche et après quelques secondes le message d'erreur suivant s'affiche : Line 2993 of the INF file \cmdcons\txtsetup.sif is invalid. Setup cannot continue. Press any key to exit
En pressant une touche le pc redémarre, la réinstallation recommence mais le même message d'erreur s'affiche sauf que le numéro de ligne (2993) n'est pas le même, il change à chaque fois.
Je précise qu'il m'est impossible d'accéder à l'invite MS-DOS, le pc redémarrant à chaque tentative.
Quelqu'un connait il la solution à ce problème ? Merci beaucoup
