flashage bios impossible CM MSI
flashage bios impossible CM MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2008 à 16:32:35
Bonjour  :pt1cable:
Sur Cm msi K9nbpm2 fid - pas de possibilité d'installer Live Bios ou Liveupdate MSI
Lors de l'install en ayant préalablement désactivé le pare feu et antivirus ect  - l'installation se bloque et le pc redémarre   :cry:
Je décide de flasher en "manuel" je charge le bios puis je crée un dossier "test" sous c: et l'extrait dans le dossier crée.
Je crée une disquette de boot puis en bootant des que j'arrive sous C:\cd\test .... le dossier est "invalide"   :fou:
Des idées car je cale surtout que ce n'est pas la 1er fois que je flashe des CM soit en ligne soit en manuel ?      :??:
doc Msi :
For WinXP, you can make a DOS boot disk. Go to Your Computer, right click drive A:, select Format, select copy system files.
 When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: <enter>
cd\test <enter>
C:\test> adsfi719 BIOS file
(to save or not to save old BIOS is the user’s decision)
 Reboot your system when prompted
Marsh Posté le 05-02-2008 à 10:39:55
solution trouvée qui peut servir :
Le dos "pur"  ne permet pas l'accés aux  partitions NTFS donc soit installer l'utilitaire de flashage et le nouveau bios sur la disquette (peu recommandé) ou sur une partition en Fat 32 et ensuite suivre la procédure.
