Bios qui se reinitialise de temps en temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2016 à 11:49:18
normalement, n'importe quelle pile du même type fonctionne sans autre.
c'est la pile si la machine a été débranché du réseau électrique pendant un bon moment.
Marsh Posté le 25-11-2016 à 11:54:33
ah oui, c'est probablement le cas, comme je monte 5 machines, je les débranche régulièrement.
donc en principe, une fois qu'elle sera là où elle devra aller, et donc connectée tout le temps, elle devrait pas faire de blague sauf en cas de coupure de courant?
je vais tester en la débranchant qqs heures pour tester, merci à tous les deux
Marsh Posté le 25-11-2016 à 11:58:07
Spa une question de branchée ou non. Quand la pile est morte, il faut la changer. Teste sa tension au voltmètre, elle devrait etre proche de 3V de mémoire.
Marsh Posté le 25-11-2016 à 12:29:30
ça dépend, j'ai un vieux serveur (DELL PowerEdge 1400SC) et la pile est morte. Bah si je le laisse branché au secteur il perd pas les configurations du bios par contre si je le débranche et rebranche direct, là oui.
Marsh Posté le 25-11-2016 à 13:11:21
oui parce que le bios va utiliser la pile seulement si le pc n'a pas de jus, donc t'en qu'il en a, tu pers pas la config, mais c'est quand même chiant, à la moindre coupure de courant ou déplacement, tu pers toute la configuration.
surtout qu'une pile à 1 boule, c'est pas la mort.
Marsh Posté le 25-11-2016 à 13:47:13
ça je suis d'accord avec toi
Pour ma part, c'est un serveur de test ou je fait n'imp dessus. Donc j'investirait même pas un centime pour lui
Marsh Posté le 25-11-2016 à 15:55:29
le bios je l'avais déjà updaté,
pile changée, je l'ai débranché, on verra en fin de journée
Marsh Posté le 26-11-2016 à 09:59:19
bon, pile changée, maintenant il conserve bien l'heure et la date c'est déjà ca
ms il me force tt de mm à rentrer dans le Bios "overclocking failed, press F2"
sauf qu'il est pas oc... j'ai reflashé le bios à la version précédente (la derniere était un beta, j'avais pas vu), et j'ai créé un profl d'oc (sans oc
) histoire de voir s'il va le conserver et arrêter de m'emmerder...
Marsh Posté le 26-11-2016 à 15:57:40
faire un reset cmos?
vu que j'ai retiré du secteur et changé la pile, ca fait pareil non?
Marsh Posté le 26-11-2016 à 16:54:36
Ben des fois pas tout à fait. J'ai eu des expériences bizarres comme toi ou un Reset CMOS à été efficace. Aussi un flash mais tu l'as fais (j'aurai gardé le bios version beta)
Marsh Posté le 26-11-2016 à 18:39:18
bah comme il était en beta, et qu'il concernait que la compatibilité ram, je me suis dit que c'était plus safe de revenir au dernier non beta
je rebranche la machine ds 5 min, on verra si elle refait le coup, ou si ca roule
Marsh Posté le 26-11-2016 à 18:59:22
bon, il m'a donc refait le mm coup, j'ai fait un clear CMOS, et au demarrage suivant à nouveau Bad Checksum > F1 et tout reconfigurer (ce qui était logique vu le clear cmos)
par contre, j'ai vu une option "wait for F1 if error occurs"
et j'ai lu aussi ds la doc de la cm que
| Citation :
"The CPR feature of the bios (...) automatic re-settings of the Bios default in case the system hangs due to oc. (...) Simply shut down and reboot the system and the bios automatically restores the cpu default settings for each parameter. Due to the chipset behavior, AC Power off is required before using CPR function" |
est-ce que c'est ce truc qui reset tout comme un con juste pcq je débranche du reseau électrique?
Aussi, j'ai remarqué que la pile avait un peu de jeu. Alors que sur d'autres cm que j'ai à coté, la pile ne bouge pas d'un poil si on la touche. Ici elle gigote tranquillement. Est-ce qu'elle ne serait pas suffisamment en contact? Je vais voir si j'en ai d'autres un poil plus épaisse...
t'ain cette histoire me saoule ^^'
edit: viré du secteur 5 min, pas d'erreur au boot, c bon signe
je redébranche, je mets la tour droite, et je reteste dans qqs heures
Marsh Posté le 26-11-2016 à 22:08:45
ouep, la tour a plat avec du jeu dans la pile, c'est une piste serieuse
Marsh Posté le 27-11-2016 à 09:38:35
Rallumage ce matin apres la nuit hors secteur, re bad checksum
Reste que le jeu de la pile, sinon ca restera comme ca
Marsh Posté le 30-11-2016 à 14:13:25
bon, j'ai changé à nouveau la pile, qui cette fois n'a pas le moindre jeu
et comme d'hab, checksum error au boot. J'en déduis donc que c'est probablement automatique sur cette cm dès que le jus est coupé.
et ca restera comme ça!
merci à tous,
Marsh Posté le 30-11-2016 à 14:17:31
Bjr
Tu devrais essayer de changer les cables de données du ou des HDD.
Marsh Posté le 25-11-2016 à 11:29:42
Iop,
Petite question tout simple.
Je suis en train de remonter des ptites machines pas toutes jeunes, Q6600.
J'en ai une qui me casse les c****** pcq de temps en temps au boot elle a tout perdu et il faut absolument entrer dans le bios et reparamétrer l'ordre de boot, date et heure, etc.
J'ai pas investigué plus que ça, mais comme elle a pas loin de 10 ans, est-ce que ce serait simplement la pile de la cm qui est au bout de sa vie?
Si oui, la pile je peux prendre celle d'une autre cm du mm socket? Ou bien y'a des voltages particuliers en fction des cm?
merci,
Message édité par kabyll le 25-11-2016 à 11:36:55
