Mon pc bloque au niveau du bios aprés changement de la carte graphique
Mon pc bloque au niveau du bios aprés changement de la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2016 à 00:32:08
Bonjour , j'ai un gros souci avec mon ordinateur
J'ai pris une nouvelle carte graphique pour rendre mes jeux plus fluide et avoir plus de qualité ( 1080 gtx gegabyte geforce 8go premium ) pci expresse 3.0 gddr5x sachant que ma carte avant
étais une 660 gtx 4 go pci expresse 3.0 gddr5
J'ai du changer mon alimentation j'avais une 500 watts avec 2 fiche 6 pin et 1 fiche 2 pin or il m'en fallait 2 de 8 au total
donc j'ai pris une alimentation corsair cx 600 certifier bronze de 600 a 800 watts
Mon problème est que quand j'allume mon pc avec la nouvel carte graphique mon pc bloque sur le bios , page de démarrage en gros et ne va pas plus loin par contre sa fait des bips pareil avec la carte graphique d'un ami ( gtx 970 gtx )
Je ne vois pas pourquoi ça bloque comme ca mon pc veux rien savoir il ne veux plus chercher dans le disque dur on dirai les voyants ne s'allume pas
Donc voila si quelqu?un peux m'aider merci
Marsh Posté le 17-11-2016 à 00:38:02
1) fais un CLEAR CMOS
2) Si ça ne marche pas, mets a jour le BIOS de ta carte-mère (qui est une.... ?)
Marsh Posté le 17-11-2016 à 18:20:22
Bonsoir,
En changeant la carte graphique, n'aurais tu pas débranché accidentellement un câble sata ou d'alimentation du disque dur ?
Est ce que le câble 8 broches 12 V est bien branché sur la carte mère ? Certains l'oublient.
Sinon, s'il y a des bips, il peut s'agir d'un problème matériel dont, possiblement mémoire ?
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Marsh Posté le 18-11-2016 à 21:57:06
Bonsoir ,
CLEAR CMOS fait pas de changement
Par contre j'essaye de mettre a jour le bios mais introuvable , c'est un pc acer predator serie G5920
Socket 1155
Avec processeur i7-3770
Non bob quand je met ma 660 gtx a nouveau mon pc s'allume normalement sans problème aucun câble debrancher
oui le câble 8 broches aussi avant j'étais sur 4 broches sur l’ancienne alimentation
Marsh Posté le 18-11-2016 à 22:19:46
nuts-59 a écrit :
Bonsoir ,
Socket 1155
donne nous la référence de la carte mère avec AIDA64 par exemple.
MON TOPIC ACHAT/VENTE
Marsh Posté le 18-11-2016 à 23:48:44
combien de bip? pcq ca signifie tjs qqch ;)
(postcode beep si tu veux chercher sur google)
Message édité par kabyll le 18-11-2016 à 23:49:33
Marsh Posté le 18-11-2016 à 23:57:06
ça sent le bios uefi / legacy :o
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 19-11-2016 à 00:04:13
Ça sent le bios HP acer merdique :O
Message édité par Zurkum le 19-11-2016 à 00:13:26
Marsh Posté le 19-11-2016 à 00:08:34
Zurkum a écrit :
Ça sent le bios HP merdique  :O
 [:sniperlk]  [:sniperlk]  [:sniperlk]
Marsh Posté le 19-11-2016 à 00:12:50
M**de j'ai été un peu vite en besogne n'empêche que c'est pareil  :O
Marsh Posté le 19-11-2016 à 00:13:46
Ca on est d'accord  [:taytay]
Marsh Posté le 19-11-2016 à 02:42:27
Il fait 7 bip au total sans le bip de démarrage .
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_178755Screenshot19112016022854.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_992330Screenshot19112016023957.png
Voila les infos .
Message édité par nuts-59 le 20-11-2016 à 20:49:49
Marsh Posté le 28-11-2016 à 13:05:41
Ce n est pas par rapport au cpu le problème ? Les lignes la puissance ?
J'ai pas de solution pour l instant
Marsh Posté le 28-11-2016 à 14:18:26
7 beeps ca peut être cpu ou cm
t'avais rien démonté à ce niveau-là qd t'as mis la nouvelle cg? t'as bien branché le 8 pin et le 24 pins sur la cm?
tu les sors d'où les screens? ton pc fonctionne à nouveau?
Marsh Posté le 28-11-2016 à 14:26:14
Bjr
Si c'est un BIOS de type UEFI, il faut déjà voir là:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] steme-uefi
Ensuite, 5 bips ou 7 bips, c'est aussi possible la carte mal enfoncé.......
Marsh Posté le 28-11-2016 à 18:57:31
non rien de débrancher car la je tourne actuellement avec l’ancienne carte graphique et je n'est pas de problème j'ai changer d'alimentation
J'ai screen le rapport du logiciel CPU Z
Oui il fonctionne mais pas avec la nouvel carte graphique .
(kabyll )
Apparament il est pas UEFI j'ai suivie votre lien est chercher dans les information système , c'est marquer mode BIOS hérite et l'état du démarrage sécurise n'est pas pris en compte .
Marsh Posté le 28-11-2016 à 20:57:54
Truc con, mais j'ai déjà vu ça arriver une fois
ton PC serait pas branché sur une vieille prise pas top ?
Si oui, essaye de le brancher ailleurs
Marsh Posté le 28-11-2016 à 21:16:12
Oui ,j'avais tester chez un ami est le résultat étais toujours le même , il as pris exactement la méme carte graphique
 sur un pc acer predator lui ça fonctionne mais ce n'est pas le méme model que moi en pc c'est une carte mére Z170 avec un processeur i5
Message édité par nuts-59 le 28-11-2016 à 21:17:04
Marsh Posté le 28-11-2016 à 21:18:53
si tu as 2 ports pcie sur ta carte mère, essaye l'autre ?
Marsh Posté le 28-11-2016 à 23:05:26
non j'en est qu'une sur la carte mére en port pcie
