Probleme dual screen sur 7600 GT [Réglé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:26:17
Essaye de passer par les propriétés de la cartes graphiques, tu clique droit sur le bureau, propriété paramètres, avancé, onglet Ge-force 7600.... et la tu trifouille un peu la dedans, dans les paramètres d'affichages pour voir si tu as tes 2 écran et la dedans, tu peux aussi faire "plusieurs" bureaux.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:42:26
Salut Romain et merci pour ta réponse !
J'ai déjà trifouillé et la seule chose que je puisse faire c'est de basculer l'affichage d'un écran à l'autre
Dans les types d'affichage j'ai juste l'affichage unique dans la liste et il me manque le dual view ! C'est comme si il ne pouvait pas utiliser les deux écrans en même temps :-(
Marsh Posté le 09-06-2007 à 11:17:44
Problème résolu ?
Si non, faut que tu flashes le bios de la carte vidéo.
(j'ai eu exactement le même problème que toi, sur cette carte vidéo là)
En fait les premiers bios supportent pas le dual screen... bios de haute qualitai
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=2235
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] 76T256D-RH
| Citation : |
Marsh Posté le 18-06-2007 à 15:09:46
Salut LightKyle et merci pour ta réponse !!! Je vais essayer ça ce soir
Marsh Posté le 18-06-2007 à 18:08:26
Peut-tu preciser quel type d'écran tu souhaite installé en dual ? Et quel résolution tu souhaite leur donner.
A-tu vérifier que tes cables fonctionnait bien ?
A-tu vérifier que tes ecrans fonctionnaient bien en les branchant un par un ?
Redémarre bien après chaque nouvelle modification.
J'ai eu ce même problème au boulot sur une 7600GT avec un écran Samsung branché en DVI resolution 1680x1050 et un écran de télé samsung 26' branché en VGA avec un adaptateur DVI en 1360x768.
La solution était que l'adaptateur DVI VGA n'était pas bon il manquait des pins et envoyait un signal numérique qui n'était pas reconnu par l'entrée analogique VGA du téléviseur LCD.
Autre soucis possible au niveau des fréquences vérifie le 60Hz
Marsh Posté le 19-06-2007 à 13:26:26
La réponse de LightKyle est exacte, mon problème a été réglé.
Merci beaucoup pour votre aide et j'espère que ça servire à d'autres personnes
A+
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:57:46
Salut à tous,
J'ai un problème concernant un dual screen que je désire faire via ma 7600 GT Gigabyte SIlentPipe. J'ai déjà fait des dual-sreen sans problème mais le je sèche.
Dans mon gestionnaire de périphériques, les deux écrans sont bien dans la liste. Seulement, dans les paramètres d'affichage, un seul écran est proposé alors que d'habitude on voit les écrans 1 et 2 et on peut y étendre le bureau.
J'ai essayé le dual-screen via l'utilitaire Nvidia et également avec UltraMon, même problème, le dual screen ne m'est pas proposé du fait que j'ai un seul écrans.
J'ai également essayé les drivers livrés avec la carte graphique après un essai infructeux avec les derniers drivers.
Petite précision, les écrans sont branchés sur les deux sorties DVI de la 7600 GT et l'affichage en clone est possible en mode sans échec. Je tourne sous Win XP pro SP2 mais le problème se produisait également sous Vista Pro avec les derniers drivers Vista.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider avec ce problème
A++
Akita
Message édité par Akitounet le 19-06-2007 à 13:26:44
