Refroidissement Processeur AMD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:39:38
Peut-etre une autre piste si ça peut t'aider.
Il faut un Bios Version 1708 ou plus pour ton CPU.
Quel est t'as version?
Laisse qu'une seule barette de mémoire.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 15:41:53
cpu fan error veu surement dire que le ventilo du processeur est pas branché sur la fiche de la CM qui lui est réservé. rien de grave si tu as branché ton waterblock sur une autre prise, mais la carte mère régule la température du processeur a l'aide de cette prise dédié normalement.
La pate thermique a bien été appliqué?
les options dans le bios sont celle de base?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 16:15:29
Je n'ai touché à aucune option de bios pour le moment.
Concernant la prise dédié du CPU fan j'ai contrôlé trois fois que j'utilisais la bonne...
EDIT : et oui, j'ai bien appliqué la pâte thermique.
Merci freemen ![]()
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:37:02
si tu as "cpu fan error"et que tu es correctement branché dessu, je crois aussi que le probleme viens de là.
les ventilos du corsair H100i tourne correctement? je crois qu'il y a une seconde prise d'alimentation a brancher en plus de la prise 3 pins. Les deux prise d'alimentation du waterblock sont raccordé?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 12:42:27
Salut !
J'ai trouvé !
Ce n'était pas le branchement du H100i qui était en cause (bien que tu ai raison freemen, il y a un connecteur 3pins pour la CM et un branchement alim ATX 4pins pour l'alimentation).
J'ai acheté hier matin un vieux ventillo pour AM3+ que j'ai branché pour tester si j'avais un meilleur résultat qu'avec le H100i. Et c'est le cas ! Le processeur tourne à 50°C, et le pc est resté allumé toute la nuit pour faire ses mises à jours sans aucune difficulté.
J'ai aussi pu identifier où était le problème dans le H100i. Bien que tout semblait tourner correctement (ventillo, pompe etc...) j'avais tellement enfoncé la prise d'alimentation dans le waterblock qu'elle m'est arrivé dans la main sans forcer avec toute la connectique...
L'ensemble était toujours alimenté, mais il a pas du aimer un truc dans le waterblock, ce qui menai à ces problèmes de coupure.
Merci à tous de votre aide !
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:22:12
J'ai fait l'acquisition d'une carte mère Asus Sabertooth R2 avec socket AM3+ ainsi que d'un processeur AMD 9370 black édition (en gros : http://www.materiel.net/processeur [...] 2760.html)
J'ai tout branché correctement (en tous cas j'ai fait attention à pas monter mes barrettes de ram à l'envers...) Et lors du premier boot le pc à démarrer correctement, le bios m'a indiqué qu'il détectait un nouveau processeur... tout allé pour le mieux dans le meilleur des mondes... quand soudain... shutdown. Sans prévenir.
Je vois deux possibilités :
1/ Alimentation :
Corsaire 750W certification gold. AMD consomme pas mal, et j'ai 2 cartes graphiques 7970 sapphire.
J'ai démonté la 2ème carte graphique et aucun changement.
J'ose espérer qu'il ne faut pas plus de 750W pour un processeur et une carte graphique. Sa consomme mais ce serai sérieusement déconné !
Donc j'élimine la cause alimentation insuffisante.
2/ Refroidissement :
C'est qu'il chauffe le machin ! Lorsque j'ai accès suffisamment de temps au bios pour avoir les infos de température, le processeur est affiché à 60°C.
Pour refroidir j'ai un Corsair H100i (qui m'a déjà causé pas mal de soucie avec mon précédent processeur, mais je l'ai fait changer avec la garanti). La pompe tourne, c'est certain, je l'entend. Je sent le liquide circuler dans les tuyaux. Le tuyau sortant du waterblock est bouillant, celui y entrant est froid. Les ventilo sur le boitier tournent correctement. Surchauffe ?
Ce qui ne me fait pas éliminer le watercooling malgré ces signes de bon fonctionnement c'est un message du bios au redémarrage indiquant "CPU fan error".
Voici mes deux suppositions, si vous en avez d'autre je vous écoute bien volontiers.
J'ai hâte de pouvoir m'amuser avec ma nouvelle bestiole... la bricoler c'est marrant une soirée mais après...
