Ou brancher le Zalman 9500 LED - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:18:38
Tu devrais trouver les instructions dans le manuel de ta carte mère... Mais normalement c'est bien un port cpu fan.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:21:36
j'ai farfouillé dans le bios et je vois que l'on peu le desactivé enfin pour qu'il n'y ait plus le message d'erreur, mais cela peut'il créer des problémes au niveau? demon cpu (surchauffe)?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:24:18
bah si le ventilateur tourne normalement , pas de problème , branche le et verifie sa vitesse dans le bios
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:24:24
Il faut laisser l'alerte de température car c'est ça le soucis. Par contre tu peux désactiver l'alerte pour le CPU fan.
A ta place je laisserais le boitier ouvert et je démarrerais le PC pour voir si le ventilo tourne. Ensuite tu vas dans le bios pour voir les températures et si ça ne grimpe pas trop c'est que c'est bon. Sinon c'est ton rad qui est mal fixé...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:26:25
oui oui le ventilo fonctionne, car avec ce zalman j'ai un modulateur pour la vitesse et grave a la led je voi bien que j'arrive  a faire augmenter ou baisser sa vitesse
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:29:49
Désactives l'alerte dans le bios, ou branches ton Zalman sur le connecteur ventilo noté CPU FAN
Si tu as des doutes sur tes temps, installes un soft sous Windows.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:29:55
J'ai eut affaire a cette erreur , tu as Cpu Fan Error si pendant le boot tu as modifié la vitesse du ventilo .
Essayes de mettre le ventilo a fond le pc eteint , puis tu allumes le pc
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:31:09
PEN PEN upup le ventilo est justement branché sur le port cpu fan XD
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:35:19
autant pour moi, il était configuer par defaut pour 1200 rpm alors ke le zalman va plus vite. je rentente attention......bon rien changé, on tente en le desactivant completement!!!! youpi le bios veut pas prendre au dessus de 1600, le zalman a fond doit aller plus vite
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:19:03
au contraire les zalmans ne tourne pas si vite que ca baisse plutot la tokerance à 1000rpm par exemple pout tester
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:59:15
j'ai un Zalman 7700 alcu et çà tourne entre 950rpm et 2000rpm au maximum + où + 10% et le 9500 tourne un peut plus vite soit
Speed  	Silent Mode  	1,350RPM ± 10 %  	Low-noise Mode  	2,600RPM ± 10 %
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:02:18
Mon zalman, en 12V atteint les 2300rpm!!?? donc c'est bien la preuve qu'il monte plus haut que 1600
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:14:15
Bonjour je vien de me faire une config et j'arrive pas a trouver ou brancher la prise de mon ventilateur cpu ZALMAN 9500 LED sur ma carte mere ASUS A8N-SLI Deluxe, la prise ressemble à un port cpu fan, j'ai donc tenté de la brancher dessus mais au demarrage "CPU FAN ERROR".
Donc voila, si quelqu'un peut m'aider??!! merci
Ma config au cas ou:
Asus A8N-SLI deluxe
Amd Athlon 64 X2 4400+
Asus extreme 7800GT
1go ram corsair XMS.
1 Zalman 9500 LED
ET le petit raptor 36 Go
