pc se redemarre tous seul ou revient sur le bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2005 à 05:55:36
slt,
1er problème déja ton clavier
, désactive les majuscules!
Après déja pour mieux determiner l'origine du problème il faut que tu aille dans les propriétés du poste de travail puis sur l'onglet "avançé" et apres cliquer sur le bouton "paramètres" de la partie "demarrage et recupération" : la tu décoches l'option de reboot automatique.
Ca va te permettre deja de déterminer si ce sont des reboots pur et dur ou un conflit d'irq windows ...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 06:38:23
Oui +1 pour les majuscules et donne ta config s'il te plaît.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 07:25:42
ReplyMarsh Posté le 27-09-2005 à 08:32:56
| mrdoug a écrit : Appuie encore une fois sur "Caps Lock" stp |
g une carte graphique fx5700 128mb
512 de ram
intel pentium4 3ghz
carte mere asusp4p800
desole pour les majuscuke
Marsh Posté le 27-09-2005 à 08:43:54
C'est l'alim qui n'est peut-être pas fiable, t'as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:23:23
Oui je pencherais aussi pour un problème d'alim trop faiblarde ou noname.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:25:50
Enlève aussi les majuscules du titre du topic et met un titre significatif... On sait très bien que tu as un problème hardware vu que tu postes dans la section hardware...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:27:56
Fraisouille tu serais pas encore un peu remonté à cause de hier soir ?
(merdique je suis au bahut
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:31:56
Nan... Juste fatigué... Réveillé à 8h15 pour partir à 8h30, c'est un peu violent... Je comate devant mon thé à la vanille là... Ma couette me manque... ![]()
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:33:21
Tu m'étonnes que c'est dur. Je ne peux que te dire une chose : bon réveil
et bon thé a la vanille
Au fait je crois que sven 22 a été ban.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:33:42
Quoi ??????? Comment t'as fait ?
On continue en mp ? Parce que la on lui pollue son topic ![]()
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:34:13
pour le petit nouveau, pour modifier un titre ou un message
Modification d'un sujet / message
Si vous vous etes trompé dans un topic et que vous voulez le modifier (titre y compris) il suffit de se rendre dans le topic en question et localiser le premier message que vous avez inscrit. Une fois ceci fait, cliquez sur cet icône http://forum.hardware.fr/icones/edit.gif vous aurez ainsi la possibilité d'éditer le titre et le corps du topic, voir même de le supprimer.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 15:57:02
| jean pierre a écrit : pour le petit nouveau, pour modifier un titre ou un message |
je ne pense pas que sa vient pas de l alim parce que des fois il revient sur le bureau et me dit qu un hardware baisse ma config au minimum et pour l alim je ne sais comment la trouver
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:14:13
| DEATHMAN a écrit : je ne pense pas que sa vient pas de l alim parce que des fois il revient sur le bureau et me dit qu un hardware baisse ma config au minimum et pour l alim je ne sais comment la trouver |
Cela.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:19:54
qu est ce que tu comprend pas ? c est ce qu il me met quand je joue au jeu. il revient sur le bureau et me dit qu un hardware baisse ma config au minimum et des fois il se redemarre tous seul quand je joue la tu comprend mieux
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:20:54
Sans apostrophes et sans ponctuation, c'est chaud à comprendre...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:31:42
bon je vais faire mieux .Quand je joue a command and conquer general au bout d un temps le jeu se coupe , soit il redemarre ou me met le message comme quoi il y aurait un hardware qui baisserai ma config au minimum.Et pour savoir quel alim g je fait comment? merci
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:33:26
| DEATHMAN a écrit : bon je vais faire mieux .Quand je joue a command and conquer general au bout d un temps le jeu se coupe , soit il redemarre ou me met le message comme quoi il y aurait un hardware qui baisserai ma config au minimum.Et pour savoir quel alim g je fait comment? merci |
Tu ouvres et tu lis l'étiquette ![]()
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:35:03
| DEATHMAN a écrit : qu est ce que tu comprend pas ? c est ce qu il me met quand je joue au jeu. il revient sur le bureau et me dit qu un hardware baisse ma config au minimum et des fois il se redemarre tous seul quand je joue la tu comprend mieux |
A mon avis, ce qu'il essaye de décrire (c'est vrai que c'est pas facile à comprendre
), c'est le message des drivers Nvidia disant que sa carte n'est pas assez alimentée et de brancher la prise molex de la CG (je sais pas si il y en a une sur les FX5700), en tout cas moi, ça me fait penser à ça
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:41:20
mon alim est elyxio 350 (350wmax) et ce n'est pas la carte graphique qui me dit sa , c' est un message d erreur du jeu
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:47:32
1.Tu as bien brancher la prise molex de ta CG?
2.Est-ce que l'arrivée du problème coincide avec l'ajout d'un périphérique à ton pc?
3.Peux-tu nous donner les tensions de ton alimentation? (avec Speedfan par exemple?)
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:49:19
ReplyMarsh Posté le 27-09-2005 à 16:52:34
1)je suis pas un pro c quoi la prise molex
2)non pas de nouveau periph
3)pour voir l alim Everest c'est bon
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:55:59
1) C'est la prise qui vient de l'alimentation et que tu branches également sur tes disques durs, lecteurs optiques..., Il en faut une pour ta CG je crois (pas sûr, à toi de regarder si elle a le connecteur adéquat)
3)Non, c'est du noname, je m'en doutais, et c'est pour cela que je te demandais tes tensions
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:01:26
Non il n y a pas de prise pour la CG.Et pour trouver speedfan pour voir l alim je vai ou telecharger.com c bon.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:04:46
| DEATHMAN a écrit : Non il n y a pas de prise pour la CG.Et pour trouver speedfan pour voir l alim je vai ou telecharger.com c bon. |
pour recuperer speedfan voir google, il donnerat le lien pour l'avoir, les sondes sur les cm sont parfois fantaisiste, utiliser plutot voltmetre
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:10:56
speedfanme marque:
vcore:1.6v 5vsb:5.04
+12v:12.16 vbat:0.00v
3.3v:3.36v
vcc:5.07v
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:13:19
| DEATHMAN a écrit : speedfanme marque: |
POur savoir ce dont l'alim est capable et sa marque, y'a pas d'autre choix que d'ouvrir la machine.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:16:05
L'alim est elyxio350 (350max)
INPUT OUTPUT
230VAC +12V 17A max
+5V 35A max
4Amax 3.5V 28A max
5V 0.5A max
12V 0.5A max
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:31:18
L'alim a des specs correctes... Après, possible qu'elle soit fatiguée... Et vu que c'est une no-name, c'est une voie à explorer... T'as la possibilité de tester avec une autre alim ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:33:54
Non, c la merde.Y aurai pas une autre cause possible a mon probleme ?
S il vous plait g besoin d aide pour resoudre mon probleme
Marsh Posté le 27-09-2005 à 03:35:59
Message édité par DEATHMAN le 27-09-2005 à 16:05:05
