mon pc redemarre tout seul , ........de l'aide SVP
mon pc redemarre tout seul , ........de l'aide SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2005 à 00:45:14
Salut à tous,
tout d'abord je vous liste ma config:
           carte mere: ASUS P4GD1
           proc: 2.8    (533)
           RAM: 1,5 Go        (3200)
           HDD:  SATA
           carte graphique: Sapphire Radeon X600 pro 256Mo
mon probleme:
depuis la semaine derniere mon redemarre tout seul d'une maniere aléatoire : ca peut etre au bout de 5 mn comme ca peut etre au bout de 2 h.
l'ecran s'eteint ( le voyant devient orange ), et quand il redemarre ya plus rien qui s'affiche à l'ecran.
alors est ce la carte graphique qui est naze ????? ou autre chose...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 02:00:05
Température du processeur ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 02:35:10
c'est ou que tu vois ça ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:05:08
everest sous windows http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30728.html
ou dans le bios
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:17:16
d'après ton programme, la température va de 40 à 46°c
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:28:35
Quelqun a une carte graphique sapphire radeon x600 pro ???? pe tre ca vient de la
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:33:51
Dans le "Menu Démarrer"/"Panneau de Configuration"/"Performances et maintenance"/"Système" (ou en faisant un clic-droit sur "Poste de Travail" et en selectionnant propriétés) cliquer sur l'onget "Avancé".
Cliquer sur "Paramètres" dans "Démarrage et récupération"
Décocher "Redémarrer automatiquement"
Maintenant il redemarrera plus tout seul, tu aura un ecran bleu qui te dira ce qui cloche .
Marsh Posté le 26-09-2005 à 13:28:48
ok j'ai decoché la case.
un collegue m'a dit que cela est pe etre du à  la carte graphique qui chauffe.....
Marsh Posté le 26-09-2005 à 13:46:27
ya moyen de connaitre la température de la carte graphique ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:10:34
non y'a pas moyen, assure toi que le ventilo de la carte tourne et il est propre, nettoye le et reesaye.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:17:15
il peut ensuite faire apres le redemarrage :  demarrer, outils d'administration puis observateur d'evenements !!! ensuite recherche dans les historiques une eventuelle cause du reboot!
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:48:21
le pc a redemarré, mais j'ai pas eu l'ecran bleu......pourtant j'ai bien décocher " redemarrer automatiquement"
en plus ya plus rien qui s'affiche à l'ecran " no signal ",
au moment de boot  ca a fait des bips ( 3 ou 4 je crois) ..........
Marsh Posté le 27-09-2005 à 14:10:49
Peut être un problème de ram. si tu en as plusieur laisse en qu'une et essaye à tour de role. C'est quoi la marque de ta ram?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:34:53
peut être aussi un problème logiciel, essai une restauration antécédente
de windows.
a+ enfin j'éspere !
Marsh Posté le 29-09-2005 à 00:25:15
la ram c'est des  corsair. mais bon je pense pas que ca vienne de la ram.
probleme logiciel , je pense pas non plus, vu qu'au demarrage ya rien qui s'affiche, meme pas le POST (bios)...........ecran noir
Marsh Posté le 29-09-2005 à 01:39:50
c'est pe tre l'alim, non???  j'ai une alim de 350 w
Marsh Posté le 29-09-2005 à 06:39:39
Verifie si tes éléments sont bien "plugés", surtout la fiche qui alimente ta carte mere.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 08:20:37
Bips Significations Réparation possible
1= Erreur de rafraîchissement de la Ram Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire
3= Erreur dans les 64 premiers Ko de mémoire Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
4 =Erreur due au rafraîchissement Changez de carte mère.
5= Erreur de processeur Réinsérez le processeur.
6 =Erreur du clavier Vérifiez si aucune touche est enfoncée (clavier, souris) et si tout est branché correctement.
8 =Affichage impossible Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 =bip long + 2 bips courts Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
Bios Ami :
1= bip court Erreur de rafraîchissement de la RAM Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire dans le BIOS.
2= bips courts Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire Pas de réparation connue
3= bips courts Echec mémoire dans les premiers 64Ko Pas de réparation connue
4 =bips courts Échec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer Carte-mère défectueuse. Changez votre carte mère.
5= bips courts Erreur de processeur Réinsérez le processeur.
6= bips courts Échec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20 Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier.
7 =bips courts Erreur du mode virtuel Carte-mère défectueuse. Changez la carte mère.
8 =ips courts Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique ou enlevez la mémoire de la carte graphique si vous en avez rajouté
9= bips courts Erreur de la ROM du BIOS Réinsérez le circuit DIP du Bios.
10=bips courts Erreur d'accès à la mémoire CMOS Carte-mère défectueuse. Changez de carte mère.
11=bips courts Erreur du cache mémoire externe Level 2 Réinsérez correctement la mémoire cache.
1= bip long, 2 courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts= Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique
Marsh Posté le 29-09-2005 à 23:39:32
j'ai enlever la carte graphique, et je l'ai remis, mais le probleme reste le meme: rien qui s'affiche: 1bip longs et 2 bips courts.
je pense que je vais changer de carte graphique, je vais la renvoyer au SAV.
en plus je l'avais acheté sur internet, ca va prendre du temps......c chiant. je vais me contenter de mon P3.
si je dois changer de carte graphique, quelle carte me conseilleriez vous........
Marsh Posté le 30-09-2005 à 00:16:24
J'ai bien peur que ca soit les memoires... Essaye de mettre juste 1 seul barrette et voit le résultat. Si ce n'est pas stable, reesaye avec une autres barettes....
Marsh Posté le 30-09-2005 à 06:19:31
Tu as lu ce qui était marqué saeba ? teamm dit qu'il a 1 bip long et 2 courts et ça signifie (comme c'est marqué dans le post situé juste au dessus de celui de teamm) que c'est une Erreur vidéo et qu'il faut changer la carte graphique.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 11:55:22
j'ai envoyé ma carte graphique au SAV.  j'attends.....j'espere que ca va etre rapide.
