Pc qui ne redémarre plus
Pc qui ne redémarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2007 à 12:05:31
Bonjour à tous !
Je viens d'assembler un PC, j'installe windows tranquilou, les drivers etc. et d'un seul alors que je ne faisais rien de spécial il s'éteint tout seul. Depuis, il ne veut plus redémarrer : quand j'appuie sur le bouton power, les ventilos bougent un petit peu et rien ne se passe...
Si quelqu'un avait une petite idée sur le problème ce serait super ! :jap:
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:53:14
Bonjour.
Quelle est ton alim?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:54:47
une seasonic 380 Watts toute neuve.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:55:35
Voici ma config : Asus P5B Deluxe
Core 2 Duo 6600
ATI X300
Un ddur de 250 watts
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:00:14
250 giga plus tot, test une autre alimentation sinon test ta config hors du boitier en ne laissant que le strict necessaire
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:02:46
Oui teste en ne laissant que la carte-mere, le processeur, et la ram, et bien sur l'alim(lol)
Si ca marche remet le disque dur.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:22:01
oui 250 Go j'm'ai trompé huhu
Je teste et je vous dit
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:19:18
bon en fait c'est bizarre, il y a deux cables d'alim qui vont de l'alim vers la carte mère, quand je retire le petit (4pins EATX12 volts) les ventilos se mettent en marche mais le PC ne boot pas. Quand je le rebranche, les ventilos bougent juste un peu mais ne démarrent pas...
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:27:43
Tu veux parler d'une petite partie détachable de ton connecter d'alim large ou du connecteur qui est près de ton processeur?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:28:36
Car si il est à part, c'est l'alimentation de ton processeur donc laisse le en place sinon ca marchera encore moins
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:41:16
oui c'est l'alim du processeur, je sais qu'elle est utile. Sinon j'ai sorti ma carte mère du boitier et il démarre toujours pas...
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:53:22
Donc résumons:
soit la carte-mere est défectueuse, soit l'alim
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:07:03
pourtant la diode bleue sur la carte mère est allumée.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:30:01
Oui mais pour allumer une diode, il faut pas beaucoup de puissance donc l'alim peut etre défectueuse et la diode s'allume suand meme.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:37:08
ok bon je vais retourner au magasin avec l'alim et la carte mère, à priori ils ont rien besoin de plus pour tester?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:40:26
Amene l'unité centrale entière, c'est le mieux.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 18:27:04
oui mais juste acheté la carte mère et le proc chez eux.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 20:22:34
je voulais savoir s'il y avait un moyen de savoir si c  l'alim ou la carte mère qui marche mal. Sachant que les ventilos tournent, je penche pour la carte mère non?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 21:04:09
Dans ce cas ok, amene juste la CM et le proc.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 14:52:51
Bon ben c'était bien la carte mère qui ne marchait plus... Elle aura fonctionné 1h. La magasin me l'a échangé contre une autre.
