Brancher disque dur externe sans boitier - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2011 à 10:55:06
Oui bien sur, tu peux sans probleme, c'est un disque dur 3.5', similaire a ceux en interne dans ta tour.
2 choses:
- pour avoir du extraire un disque du meme boitier MEMUP : moi j'ai du detruire le boitier, le disque étant incorporé/moulé a priori => je te souhaite d'etre plus soigneux/chanceux
- voir si le disque est en connectique IDE ou SATA pour le brancher sur les bons connecteurs dans ta tour.
PS: il est aussi possible que ce soit le bloc d'alim qui flanche, très classique.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 11:14:44
Merci zonka pour ta réponse,
je viens de l'extraire, j'ai eu de la chance j’étais pas obliger de casser le boitier, je te montre une photo avec les connecteur ( désolé je suis nul ) est ce que je dois acheter un adaptateur ou bien tout est dans la tour
Marsh Posté le 23-10-2011 à 11:33:09
C'est un connecteur SATA.
Pour ta tour, donne moi le modèle exact du PC ou de la carte-mère, je ne peux pas savoir sinon
Marsh Posté le 23-10-2011 à 12:17:06
ok, pas de probleme, Pc "moderne" avec connectique SATA interne.
Cherche un port SATA libre sur la carte-mère:
relie le disque dur a ce connecteur avec un cable SATA (données):
et bien sur il faut également brancher le connecteur d'alimentation SATA qui vient de ton bloc d'alimentation :
Si tu n'as pas assez de ports SATA / cables SATA / connecteur alim SATA, et que ton graveur est en SATA, tu peux lui "piquer" sa connectique le temps de brancher ton disque dur
Marsh Posté le 24-10-2011 à 18:37:13
bonsoir zonkaet, Merci pour ton aide.
donc pour finir j'ai branché mon disque dur en SATA, j'ai démarrer mon ordinateur qu'a tout de suite détecter mon nouveau disque dur et l'installation de pilote s'est bien déroulé ...
Problème : le disque dur ne s'affiche pas sur le poste de travail... j'ai vérifié sur le BIOS ... non rien n'est détecté sur le 2 eme PORT SATA, j'ai essayé aussi de regarder dans Poste de travail > gérer > Stockage > gestion des disques .... ne s'affiche pas
une idée ? merci d'avance
Marsh Posté le 25-10-2011 à 01:11:02
drase a écrit : |
1) le BIOS détecte le 2e disque dur c'est bien.
2) L'installation du pilote, c'est sous windows.
drase a écrit : |
euh, le BIOS voit le disque ou pas alors????
-> si le BIOS voit le disque mais pas windows = gênant
-> si le BIOS ne voit pas le disque = très gênant ou mauvais cablage
Reprecise nous les choses clairement please:
1) le disque tourne "physiquement"?
2) le disque est vu dans le BIOS?
3) le pilote du disque s'est installé?
4) ... mais le disque n'apparait pas dans le gestionnaire de disques?
Marsh Posté le 25-10-2011 à 16:40:35
Bonjour tous le monde,
un ami m'a prêté son Boitier, donc le disque dur est détecté mais très très lentement , il s'affiche comme Disque Local et j'arrive pas a y accéder, quand je clique dessus il commence a faire un drôle de bruit trek trek trek ... mais ne s'ouvre pas et mon poste de travail devient inaccessible ... on m'a conseille de le mettre dans le réfrigérateur !!
merci pour votre aide
Marsh Posté le 25-10-2011 à 16:45:28
hmmm pas de chance effectivement le disque a l'air mort.
l'astuce du frigo peut fonctionner mais personnellement j'ai essayé 2 fois et pas eu de chance.
il faut mettre le disque dur avec des sachets de riz cuison rapide (si si) dans un sac congélation hermétique, en essayant de chasser l'air au maxi / faire le vide.
Après , zou au freezer pendant quelques heures, puis tu sors le disque et tu le branches dans un boitier ou (mieux) directo sur l'ordi cible, en faisant gaffe d'essuyer la condensation qui va apparaitre inévitablement.
Bonne chance, mais là c'est probablement mort.
Tu peux aussi essayer de changer le PCB (carte electronique) mais il faut trouver exactement la meme
Marsh Posté le 23-10-2011 à 10:42:21
(sans utiliser le boitier)
Tout d'abord je vous remercier d'avance pour le temps que vous aller me consacrer.
demande : Mon disque dur externe déconne (MEMUP Disque Dur Externe 3.5'' 500 Go ), quand je l'allume le disque tourne pendant 5 seconde après y a aucun bruit et mon pc ne le détecte pas, je l'ai envoyé au SAV, ils ont changé le Boitier et ça r-fonctionner, après mon déménagement ça me fait la même chose que la première fois, donc apparemment c'est encore le boitier...
ma question : est ce que je peux le brancher sur ma tour comme deuxième disque dur pour au moine récupérer mes données précieux
Merci a vous tous
