PC qui redémarre tout seul pendant les jeux+changement de résolution - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2013 à 17:10:15
Le souci vient probablement de ton Alim de 430W qui me paraît beaucoup trop faible pour la config... Je verrai plutôt une 650W pour être bien.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 18:19:07
Ah d'accord, j'aurais pas du tout pensé à ça.
Bon je vais essayer de voir ce que je peux trouver en 650W, des conseils à me donner? ^^
(Merci pour la réponse!)
Marsh Posté le 24-11-2013 à 21:00:28
Perso je regarde d'abord si elle est silencieuse ou pas ^^.
Ensuite fait bien attention à la compatibilité des connecteurs d'alim .
Voici un petit guide si cela peut t'aiguiller dans ton choix :
http://www.ldlc.com/guides/AL00000 [...] mentation/
Marsh Posté le 24-11-2013 à 21:08:20
Ok ok, merci je vais lire ça! J'étais justement sur Ldlc ^^
(dans les avis sur certaines alims quelques personnes rencontrent un problème similaire)
Encore une dernière question et je te(/vous) laisse tranquille, tu connaîtrais pas un "outil" qui me permettrait de vérifier que c'est bien l'alim le soucis? Juste pour avoir du 100% vu qu'en ce moment je roule pas sur l'or ^^' Sinon osef c'est pas grave, merci déjà de m'avoir aiguillé!
Bonne soirée!
Marsh Posté le 24-11-2013 à 22:11:26
Tu peux te servir de ça pour vérifier :
http://support.asus.com/powersuppl [...] uage=fr-fr
Plus de précision sur la consommation de ta carte graph ici : http://www.sapphiretech.com/presen [...] d=1&leg=0#
A elle seule il est recommandé 500W .
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:09:36
Nesta__ a écrit : Tu peux te servir de ça pour vérifier |
C'est pour la config complète pas la carte seule évidemment.
Sinon oui une 7870 avec un phenom 980 c'est un peu trop pour 430W
C'est la combinaison des deux qui pose problème, le 980 étant un extreme il doit consommer pas mal.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 21:59:52
Bonjour!
voilà, il se trouve que même en essayant différents trucs lus à droite à gauche rien n'y fait.
Mon problème: pendant que je joue, je rencontre des freeze, qui quand j'appuie sur ctrl+alt+suppr, et puis échap, reviennent à la normale. Mais voilà maintenant débarque un autre problème: ça fait 2 fois qu'en jeu l'image s'arrête, le son bug, et le pc redémarre tout seul... Flippant. (la première fois la résolution s'était aussi changée toute seule -_-)
Je pense à la carte graphique, partie du pc qui ne m'a pas porté chance depuis le début. J'avais d'abord acheté une sapphire radeon hd7870 2go OC mais j'ai très vite rencontré des problèmes, comme d'autres qui ont acheté cette série de carte. J'ai donc retourné la carte au SAV et me voici depuis 1 semaine avec la version "corrigée", arborant des bandes bleues au lieu des rouges et une inscription Dual X.
J'ai déjà vérifié si mes drivers étaient à jour, essayé de baisser les fréquences de l'horloge GPU et de la mémoire, et quand j'ai branché ma carte graphique j'ai bien vérifié qu'elle soit bien insérée,...
Jeux joués depuis le rebranchement: Chivalry, Borderlands 2, Hitman Absolution (les redémarrages forcés ne se sont produits que sur Hitman)
Quelqu'un aurait une solution miracle à me proposer? Ou ne serait-ce qu'une explication =/
En tout cas merci d'avance!
P.S.: Ma config
Ecran 22'' LED FullHD VGA /DVI 5ms - 226V3LSB
Carte mère ASUS M5A78L-M LX V2 - Chipset AMD 760G - Socket AM3+
Boitier PC COOLERMASTER Elite 431 version fenêtre
Kit Dual Channel DDR3 Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9, Corsair
Alimentation Corsair CX Bronze 430 Watts - 80+ Bronze
Graveur DVD Interne 22X Super Multi - SATA - Bulk Noir
Processeur AMD PHENOM II X4 980 Black Edition - 3.7 GHz - Socket AM3
GEN-Disque dur 1000Go (1To) 7200tpm SATA2
Et la cg: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 86273.html
(en version OC)
Message édité par MrPanda88 le 21-11-2013 à 22:01:28
