Pc qui redemarre sans cesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2017 à 16:46:21
Je veux pas acheté qqchose pour rien comme changé l'alim en fait....et j'en ai pas a l'essai bien sur.
J'ai passe l'aspirateur au cas ou si c'est la poussiere.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 16:57:17
Déjà donne la config
Puis plus d'info, ça coupe sur le bureau? En jeux?
L'ordi se fige avant de couper ? Message d'erreur?
Marsh Posté le 11-03-2017 à 18:14:32
J'ai une vieille machine
ca se fige pas ca reboote direct : ecran noir puis reboot
au redemarrage il me propose que le mode sans echec...
core2duo e6300
deluxe p5b
enermax
win7
Marsh Posté le 11-03-2017 à 18:15:17
La machine a 10 ans mais elles n'est pas oc donc elle a tenue sans souci c'est bizarre la...donc ca peut venir de pleins de choses je suppose.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 18:28:59
le mode sans échec va probablement avec le message "windows a recupéré d'un arret non planifé" ou un truc du genre non?
tu à quoi comme carte graphique?
si t'a un câble vga qui traine essaye de virer la carte graphique et branche l'écran sur la prise de la CM (si cela fonctionne) ça enlèvera un gros consommateur de courant, si plus de de crash c'est soit l'alim soit la carte graphique, si toujours des crash faudra tester le reste
Marsh Posté le 11-03-2017 à 19:28:56
HD7700.
Pas d'autre sortie graphique a part le hdmi qui va sur la tv.
A force de redemarrer maintenant il a des soucis windows masi je peux pas reinstaller des fois que ca crashe au milieu.
Je sais pas si c'est l'alim, ca peut etre carrement la carte mere.
Soic 'etait ma carte graphique j'aurai eu des pixers mosaique avant crash je pense.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 20:13:04
| baselt a écrit : HD7700. |
Normalement oui, t'a pas de vga sur t'a CM dommage certaine P5 en ont bref, la pâte thermique du processeur date de quand ? Ça peut être une mise en sécurité aussi a cause d'une surchauffe ça au pire la température tu l'a dans le BIOS pour regarder il ne devrait pas crasher sur lle BIOS
Marsh Posté le 11-03-2017 à 20:24:13
normalement un PC qui redémarre c'est le signe d'une alim qui est en train de lâcher, ce qui peut arriver si elle a 10 ans.
C'est quoi comme alim exactement ?
Marsh Posté le 11-03-2017 à 21:37:09
Je sais plus en fait mais la pate thermique a 10 ans aussi moi je ne touche pas a ca (surtout que y a un gros ventirad hr1 tres compliqué a monter, ce n'est bien sur pas moi qui l'ai fait).
Avec un portable on a pas ces desagrements?
Marsh Posté le 11-03-2017 à 21:46:26
| baselt a écrit : Je sais plus en fait mais la pate thermique a 10 ans aussi moi je ne touche pas a ca (surtout que y a un gros ventirad hr1 tres compliqué a monter, ce n'est bien sur pas moi qui l'ai fait). |
Avec hwmonitor tu peut savoir quelle est la température de ton CPU, si c'est en dessous de 70°C alors le problème ne vient pas de la pâte thermique.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:13:15
system a 38°
core 0 a 40°
core 1 a 42°
Par contre y a une info auxtin a 249° (c'est quoi que j'y touche pas!? ![]()
Marsh Posté le 12-03-2017 à 00:29:26
Bizarre
Nouveau redemarrage : je rentre dans le bios : hardware monitor... ca plante tout!
Redemarrage physique, la meme chose....
Redemarrage physique, je lance hwmonitor, les temps sont les memes.
J'ai pas flasher de bios ni rien recemment et je le ferai pas main tenant des fois que ca reboote pendant.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 00:36:15
c'est quoi la version de ton bios ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 08:13:45
Si ça plante même sur le BIOS c'est qu'il y a un gros soucis et que c'est pas windows déjà, soit c'est l'alim soit la CM carrément a priori
Ce qui sur une machine de 10 ans est possible
Marsh Posté le 12-03-2017 à 12:13:56
c'est quoi la duree de vie d'un pc normalement?
sinojn ce matin nettoyage de la poussiere encore, et il ne voulais plus demarrer, en fait c'est le lecteur de diskette non utilisé depuis des années quyi foutait le bronx (pour ce matin pas pour le soluci)
bon maintenant re test si redemarrage
Marsh Posté le 12-03-2017 à 12:43:53
Peut être une barrette de ram qui fait défaut.
À tester.
Ou alimentation défaillante
Marsh Posté le 12-03-2017 à 13:17:52
Voila ca vient ou de la pate thermique ou de la carte mere ou de l'alim ou de la ram.
Faut tout changer quoi!
Sinon avec le nettoyages des pales de ventilo au doigt je suis descendu a 35 et 37degres.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 15:22:29
| baselt a écrit : c'est quoi la duree de vie d'un pc normalement? |
La durée de vie c'est comme pour une voiture j'ai envie de dire ça dépend de l'entretien
Mais la 10 ans sans rien a part la poussière vite fait de temps en temps ca peut être tellement de chose, mais oui le floppy ne sert plus a rien autant le virer.
Les RAM tu peut faire un memtest ça ne coûte rien
Marsh Posté le 12-03-2017 à 15:36:29
Ben je retire la poussiere regulierement mais j'ai une grillle sois disant filtre anti poussiere, c'est l'inverse
Marsh Posté le 12-03-2017 à 19:55:48
Mais la sans le lecteur disquettes y a moins de crash ?
Si oui essaye de brancher plusieurs truc qui consomme en usb (chargeur, gps, telephone ou autre ) si ça plante direct c'est a 90% l'alim qui suit plus
Si ca crash plus ben c'était probablement juste le lecteur qui fesait court circuit
Marsh Posté le 12-03-2017 à 20:01:50
nope, le lecteur j'avais arrache le cable en voulant nettoyer la poussiere au doigt, ca a rien a voir c'est ma faute.....
Je pense que c'est la poussiere sur les pales (collé) mais qu'il est en train de ne plus marcher ....
Les usb ne marchent plus ceux du boitier depuis un moment.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 10:44:37
Est-ce que les condensateurs de ta carte mère sont en bon état ?
Marsh Posté le 14-03-2017 à 20:12:18
Euhhh je suis meme pas capable de voir si y a un cable debranché alors ca.... lol
Marsh Posté le 14-03-2017 à 20:51:46
| baselt a écrit : Euhhh je suis meme pas capable de voir si y a un cable debranché alors ca.... lol |
Lol il faudrait tester tous tes composants pour commencer
Marsh Posté le 15-03-2017 à 15:58:53
tu depoussieres le ventirad / pc (avec un aspirateur ou de l'air comprimé, le doigt ne suffit pas
), et change la pate thermique du proco : ainsi tu elimines les pbs de surchauffe cpu.
puis tu memtest86+ tes ram ensemble, et si erreur, une a une.
si tjrs rien, tu lances prim95 en suivant tes temperatures live et vois si cela crash.
pdt le depoussierage, controle l etat de tes condensateurs, pas mal pourrait avoir fuit / etre gonflé.
vu les temps et la stabilité sur 3h dont tu parles, c est probablement le plus plausible
Marsh Posté le 15-03-2017 à 16:10:08
S'il a la même tour que moi ce n'est pas gagné, je galère en moyenne 10 minutes pour rebrancher le câble du disque dur lorsqu'il se débranche (je dois faire ça à l'aveugle), alors aller changer la pâte thermique du CPU (je ne sais même pas où il est)...
Marsh Posté le 15-03-2017 à 17:06:17
J'ai une grande tout mais c'est vrai que quand je passe l'aspirateur dedans je suis obligé de debrancher/rebrancher les cables du dd a l'aveugletteaussi sinon ca fait une erreur au boot.
La pathmique est sur le cpu qui est sous un enorme ventilateur qui est de par et d'autres de la carte mere et que je sais meme pas demonter!
Marsh Posté le 17-03-2017 à 16:52:09
Pendant une semaine j'ai ete tranquille et la ca recommence toutes les 5 minutes....
la par ex il a meme pas charger le driver clavier et j'ai l'illumination par defaut je pensais vraiment a windaube en faite
Marsh Posté le 04-05-2017 à 11:52:52
LA SUITE :
depuis le 17/03 plus aucun souci tout seul il s'est mis a remarché....
Et avant hier rebelote en pire car la il faut eteindre le pc au niveau bouton on apppuyé (le voyant est rouge) et parfois au redemarrage ca fait error disk , il faut en plus debrancher rebrancher le dd!
Marsh Posté le 04-05-2017 à 13:48:53
Si tu ne peux pas démonter le PC et/ou tester les composants, je ne vois pas bien comment on pourra t'aider.
Dépanner une voiture par téléphone sans y toucher, ça te paraît raisonnable ? Non hein. Là c'est pareil.
En 1 ère intention, carte-mère, RAM, alim ...
Marsh Posté le 04-05-2017 à 14:11:44
Que veux tu que je fasse exactement?
Mais je me demandais si mes symptomes ne cciblaient pas plutot la carte mere ou le dd.
Apres la config a au moins 13 ans quand meme!
Marsh Posté le 11-03-2017 à 16:45:18
Le pc a redemarre une fois mardi et jeudi
2 fois hier
et la il redemarre toutes les 5mn
je sais pas si ca vient de windows ou autre chose? l'alim?
je m'y connais pas vraiment!
