Redemarrage avec une WinTV NOVA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2006 à 21:04:32
UP ! merci...
Marsh Posté le 06-09-2006 à 14:43:59
Le changement de port PCI ne regle pas le probleme =/
J'ai bien cru un moment que cela avait meme degradé la qualité de reception (je vois pas comment cela aurait été possible, mais bon, j'y ai cru quand meme un moment) En fait, c'est le fait d'ouvrir ou de fermer le panneau laterale de le tour qui change la qualité de reception. C'est etrange, puisque j'utilise une antenne qui est placée a plus de 3 mettres de la tour ! Mais bon...
Autre fait etrange, si je choisit de faire un redemmarage, le PC redemmare sans probleme, mais si je choisit de l'eteindre completement, je ne peut plus le rallumer sans avoir desactivé-reactivé l'alim
D'autre idées, a part le changement de port PCI ?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 07:23:24
UP !
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:34:17
Personne ne peut m'aider ? svp... ![]()
Marsh Posté le 12-09-2006 à 08:31:22
Mon alim est pas faible du tout, a ce niveau là, il y a de la marge
Je vais regarder de ce pas dans le bios...
Mais je doit regarder quoi exactement ? Je vais essayer de fouiller un peu
Merci, en tout cas, pour ta reponse ![]()
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:55:46
J'ai trouvé la cause du probleme, mais pas la solution. En fait cela n'a rien à voir avec le bios.
Cela vient de l'alimentation couplée avec la carte TNT :
A cause de nouvelles normes americaines sur le 230V (qui ont quand meme quelques années) les alims importés Antec ne s'eteingne pas totalement, elle reste sous tension meme quand le PC est eteint.
Du coup la carte mere est elle aussi alimenté meme quand le PC est eteint, et egalement certains periferiques (PCI, clavier, souris).
Alors la carte TNT n'est pas totalement mise sous tension, et il faut qu'elle soit totalement sous tension pour pouvoir ralumé le PC...
Est-ce que quelqu'un saurait comment faire pour que la catre mere soit completement sous tension à l'extinction du PC ? (un petit bricolage au niveau de la carte mere ou de l'alim, peut etre ? Je suis pres à sortir le fer à souder !
Marsh Posté le 05-09-2006 à 08:39:51
Bonjour, j'ai recament fait l'aquisition d'une carte TNT en PCI : la Hauppauge WinTV NOVA.
Le probleme c'est que depuis que j'ai installé cette carte, si j'eteint mon PC, j'ai des problemes pour le rallumer.
Quand j'appuie sur le bouton de mise sous tension, rien ne se passe. Je suis obligé d'eteindre l'alimentation avec le bouton au dos de la tour, d'attendre quelques secondes, et de le rallumer.
Apres cela, si j'appuie sur le bouton de mise sous tension, tout demarre normalement.
En plus de la WinTV, ma carte mere est ASUS et une alimentation ANTEC...
De quoi cela peut il venir ?
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
