Problème redémarrage et restauration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:53:47
Si tu veux copier C: sur D7, tuas interet a en prevoir
Et windows Me
T'as pas un autre DD ?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:24:21
possède tu les master CD Packard Bell ?
sinon
As tu supprimé la partition cachée qui était présente sur ton HDD lors de l'achat?
récupère une disquette de boot Packard Bell neuve sur internet et recommence l'opération si tu es en possession des mcd ou de la partition cachée
tu dois récupérer l'exe ici :
http://support.packardbell.com/fr/ [...] PB34243802
il s'agit d'un assistant de création, il faut donc le lancer pour qu'il te créer la disquette (ne te contente pas de copier l'exe sur ta disquette)
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:52:55
Je ne possède que la disquette "Packard Bell Recovery Disk"
Et non Ender je ne veux pas copier tout le C: sur des disquettes lol
Juste certaines données que j'aimerais sauvegarder (des documents de faible taille dans mes dossiers persos).
Non, c'est mon seul DD sur ce PC, et là je suis sur un ordinateur portable...
Je n'ai pas supprimmé de partition cachée, je ne savais même pas qu'il y en avait une lol
Merci du conseil Neven, je vais tenter ca dès que je serais chez quelqu'un qui possède et internet ET un lecteur de disquette (y'en a pas sur le portable grrrr)
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:55:07
le logiciel de création de disquette peut également créer un cd bootable donc pas besoins d'un lecteur de disquette
Marsh Posté le 23-08-2006 à 14:09:33
Oxygen, ta réponse ne m'aide pas beaucoup...
Merci encore Neven ![]()
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:50:55
Bonjour.
L'ordinateur a planté hier matin alors que ma soeur l'utilisait.
Elle a arrêté l'ordinateur en effectuant une pression prolongée sur le bouton d'alimentation, puis l'a redémarré par un appui court sur ce même bouton.
Le fond d'écran habituel avait été remplacé par un fond bleu uni, et l'ensemble des dossiers créés par les utilisateurs avaient disparus du bureau. Une alerte s'est alors affichée annoncant qu'il y avait une erreur dans le registre et que Windows devait redémarrer.
Je clique sur Ok, et le PC redémarre, et m'affiche ceci, alors que le lecteur de disquette et celui de DVD sont vides :
Invalid system disk
Replace the disk, and then press any key
En appuyant sur une touche :
BOOT Failure
Insert BOOT diskette in A:
Press any key when ready
J'arrête alors le PC, je place la disquette de restauration Packard Bell (Packard Bell Recovery Disk) dans le lecteur disquette A, et redémarre.
WinFast 3D S320 II BIOS V08.22.1999
Copyright ©1999-2001 Leadtek Research Inc Date:08/22/1999(V4.3)
32.0 MB RAM
Packard Bell
Press <ESC> to switch to POST or <F2> to run CMOS setup
Starting Windows 98...
Microsoft RAMDrive version 3.06 virtual disk D:
Disk size : 2,048k
Sector size : 512 bytes
Allocation unit : 2 sector
Directory entries : 64
L'ordinateur redémarre.
"Press <ESC> to switch to POST or <F2> to run CMOS setup"
Microsoft RAMDrive version 3.06 virtual disk E:
Disk size : 2,048k
(Comme vous l'aurez peut-être remarqué, la seule différence est le nom du "disque virtuel", qui n'est plus D: mais E: )
Loading SMARTDRV...
Detecting RAMDRIVE...
Set COMSPEC=E:\COMMAND.COM...
Extracting MSTOOLS...
Extracting TOOLS...
File not found - D:\drivers\mcdbf\source1\OEMSETUP.EXE
Bad command or file name
Exit from OEMSETUP.
E:\>
Par ailleurs, voilà tout ce que j'ai pu trouver en appuyant sur la touche Echap au démarrage (en ayant retiré la disquette de restauration avant de redémarrer):
Amibios System Configuration
Main processor : Pentium III
Math processor : Built-In
Floppy Drive A: : 1.44 MB 3 1/2"
Floppy Drive B: : None
Display Type : VGA/EGA
AMIBIOS Date : 02/28/2001
External Cache : 256 KB,Enabled
Base Memory Size : 640KB
Ext. Memory Size : 392192KB
Serial Port(s) : 3F8,2F8
Parallel Port(s) : 378
Processor Clock : 800 EB MHz
Power Management : APM,SMI
[Là je dois changer la présentation, sinon c'est illisible : ]
Hard Disk(s)
Primary Master :
Cyl 39560
Head 16
Sector 63
Size 20417MB
LBA Mode LBA
32 Bit Mode Off
Block Mode Off
Pio Mode 4
UDMA Mode 4
Secondary Master :
DVD-ROM
PIO Mode 4
UDMA Mode 2
PCI Devices:
Onboard Communication Device, IRQ10
Onboard USB Controller, IRQ9
Onboard IDE, IRQ14,15
AGP/VGA, IRQ11
Onboard Multimedia Device, IRQ10
Slot 1 Ethernet, IRQ5
SDRAM at DIMM # : 1,2
Searching for Boot Record from Floppy.. Not Found
Searching for Boot Record from IDE-O..OK
Invalid system disk
replace the disk, and then press any key
Je précise que mon système d'exploitation est Windows Me.
Si vous pouviez m'aider...
Par ailleurs, est t-il possible, dans mon cas, de récupérer des fichiers du "disque local C:" en copiant les données sur une disquette ? Ou tout est t-il déjà effacé/irrécupérable ?
Merci.
