redémarrage du pc très (trop) fréquente - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:39:10
Je dirais que c'est un problème d'alimentation. Essaye de surveiller les voltages pour voir s'ils ne varient pas trop.
Sinon, au lieu d'acheter encore une nouvelle piece à 50/100 pourquoi ne pas lorgner du coté des config d'entrée de gamme à 200/300 qu'on trouve parfois ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:41:15
moi je dirai que ton pc doit trop chauffer sur certaines applications, donc l'alimentation ou manque d'aeration.
essai de bosser capot ouvert pour voir si ça le fait toujours
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:42:26
les voltages, on les surveillent comment ? j'ai rien pour ça. Tu peux m'expliquer plus en détail en quoi l'alim pourrait faire disfonctionner mon pc à ce point ?
Merci !!
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:03:49
les fichiers corrompus ca sent la ram en train de mourrir. cela dit l'hypothese de l'alim est possible aussi, il y a un soft qui s'apelle mbm et qui est capable de monitorer les tensions.
derniere piste a verifier : les condos sur la mobo, s'ils fuient et/ou sont gonflés ca peut venir de la aussi...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:41:05
mogg, j'ai installé le log dont tu parlait. apparemment, il me "bip" sur le voltage "core 0" (je sais pas ce que c'est) qui doit être à 2v et qui descend à 0.
Tu peux me dre ce que c'est ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:47:21
mobo = carte mere (ou mainboard).
et core0 normalement c'est les tensions du cpu...
si c'est tout le temps a 0 ca veut juste dire que mbm n'a pas trouvé la bonne sonde, si ca oscille entre 0 et 2 c'est qu'il y a un probleme...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:51:50
verifie les condos sur la carte
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:54:17
dns le tableau de bord, j'a que le -12 V qui marque quelque chose (-38.79) et le cpu. Les autres sont tous à 0 !!! Même les tempé
Ca veut dire quoi tout ca ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:58:11
que le matos est trop vieux pour etre pris en charge par mbm, je presume...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:59:40
poutant, lors de la config, y'avait bien ma carte mère dans leur proposition
Marsh Posté le 11-10-2004 à 17:02:20
tu devrais p'tet configurer les sondes a la main. c'est assez galere parce que rien ne te dit que la ref. x7885s correspond plutot aux tension du proc que a celle de la ram...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 17:05:54
ouep, en gros, trop compliqué pour moi ca. j'y conais pas grand chose en électronique. pis les sondes, je sais pas ou ni comment les configurer. Bref, un vrai casse-tête chinois pour moi.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 17:14:48
je crois qu'on est au point mort
a moins de verifier avec une autre alim si ca vient pas de la, je vois aucune autre solution accessible...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 17:26:57
tu peux m'expliquer en quoi l'alimentation peut me créer cec genre de souci ? J'avoue être un peu scpetique quand à la possibilité que ce soit ça. Non pas que je remette ta parole en cause, juste que j'ai du mal a voir le lien entreles 2.
Merci pour les explications (d'avance). Et n'hesite pas à les faire détailé !!!
Marsh Posté le 11-10-2004 à 17:32:27
bah si l'alim a des moments de faiblesse et n'arrive plus a fournir assez de jus pour alimenter convenablement tes composants quand ils demandent de la puissance, ca peux expliquer les reboots.
parce que mine de rien ca correspond piule a des moments ou le cpu et la ram ont un surplus de travail a fournir...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:44:22
Bon, ben je vais dire ça à mon copain parce que lui, il est sûr que ça ne peut pas venir de l'alimentation. Pour lui, c'était la ram, voir le HDD ou même le proco. Pb de swaping il me dit. et pour l'alim, il pense que c'est trop farfelu. En plus, il s'y connait pas mal mais je ne lui ai pas mis mon pc entre les mains pour l'instant. Merci de l'info, je vais essayer avec le pc de mes parents, c'est le meme type de config donc je vais voir.
Merci pour les infos !! Dès que j'en sais plus, je viens le dire !!
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:21:25
L'alim doit assurer des tension les plus stable possibles. Sur les alims qui vacilles, les tensions bougent. Si ça déscend trop bas c'est comme si tu coupais le courant du pc.
Un pblm de dd creerait des écran bleus.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:49:03
Et pourquoi n'installes-tu pas xp pro, tu as 128 mb de ram ?
J'ai essayé avec la même config que toi, et ça marche super.
98 se, pas terrible, beaucoup de problèmes
Marsh Posté le 11-10-2004 à 21:03:05
ricco, j'en ai eu aussi des écrans bleu. En fait, je crois que j'ai eu tout les types de bug possible sur ce pc
lol
Quand à XP, je suis pas très chaude. Je connais trop de monde qui ont des soucis avec...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:35:33
laisse tomber xp avec ta config, windows 2000 a la limite mais meme là c'est leger...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:57:10
Bonne nouvelle: la barrette 512 ne passera pas
A vot' service m'dame
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:11:35
c'est quoi cette histoire de barette de 512mo ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 03:44:02
ghilghamesh, Pourquoi elle ne passera pas ?
Je sais (ou en tout cas mes sources m'ont dit) que Windows 98SE gérait jusqu'à 512 Mo de memoire. Effectivement, après avoir reçu la barrette, le pc ne démarrait pas. En la testant avec celle que j'ai, j'ai pu démarrer le pc, voir que le bios la prenait et faire un memetest. La barrette de 512 était complètement foireuse Donc pas étonnant que ça ne fonctionne pas. Autrement, je ne vois pas pourquoi ça ne démarrerait pas.
Surtout n'hesite pas à me donner des explications car c'est bien de ce "moquer" des gens en se disant "le newbie, il sait rien, et il va se retrouver dans la m****" Bref, plutot que de laisser les gens languir et te demander par la suite des explications, donne leur de suite la raison de ton raisonnement !!!
Sans rancune bien sûr
Marsh Posté le 12-10-2004 à 10:00:47
parce que les mobos pour pIII avec chipset bx sont capables de reconnaitre 256mo de ram par barrette au maximum.
et encore il faut que la barette ait 16 puces, et encore c'est pas systematique qu'une telle barette soit recconnue...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 10:21:23
occt montre les tensions a partir du moment ou mbm est installé sur la becane, et là mbm n'est pas capable de monitorer la config apparament...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 10:50:00
| mogg a écrit : occt montre les tensions a partir du moment ou mbm est installé sur la becane, et là mbm n'est pas capable de monitorer la config apparament... |
Oui, j'ai vu, mais la cm est bel et bien dans les choix, j'ai vérifié. Ca vaut peut-être le coup d'essayer directement avec occt. Meuh bon, c'est surtout que si la bécane plante, y'aura jamais les graphs
Ben alors il faut essayer avec une autre alim
Retenter mbm/occt me paraissait plus faisable
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:55:22
Après tests avec trois barettes de RAM différentes, ça continue de planter, faut pas continuer à accuser les barettes d'être foireuses. Je pense aussi que le problème vient de l'alimentation.
J'avais eu le même genre de pb avant sur ma bécane. Memtest disait que la barette plantait (milliers d'erreurs...). Mais apres vérification avec voltmètre, le coupable était désigné : alim noname. Depuis que j'ai une 350W de bonne marque, c'est réglé.
Zhia , si tu n'as pas accès au monitoring de tes tensions, trouve un voltmètre ou une alim valable.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:11:03
ok, je vais voir tout ça. Par contre, dire que la barrette de 512 n'est pas reconnue, je suis pas sûre. Parce que celle que j'ai acheté (et qui n'a pas fonctionné) lorsque je l'ai couplé avec la 128 Mo, le bios la reconnaissais entièrement.... Mais cela veut-il dire quand même que la barrette de 512 risque de ne pas être prise en copte ?
POur le voltmètre, je vais essayer d'en trouver un.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:29:47
Du nouveau dans l'histoire, maintenant, lorsque le pc plante, je 'arrive à aller sous windows que si je passe d'abord par un redémarrage en mode sans echec. Sinon, au démarrage classique de windows, il redémarre de suite. Ca peut toujours provenir de l'alim ou c'est autre chose ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:32:24
ca peut provenir de l'alim, ca peut provenir d'autre chose, ca peut provenir d'un windows agonisant...
en fait a moins de tester toutes les pieces une a une avec du matos different c'est compliqué de diagnostiquer la panne...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:42:19
Pour le voltmètre, tu sors une prise molex et tu introduis les fiches du voltmètre dedans (attention aux courts-circuits) :
fil rouge & fil noir ajacent : 5V
fil jaune & fil noir ajacent : 12V.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:45:35
| mogg a écrit : |
+1 c'est la meilleure solution.
Et la plus rapide, à condition de disposer des pièces
Enfin bref: ça démarre systèmatiquement et sans plantages en mode sans échec ou pas ? (essaye plusieurs fois de suite, fô tenir appuyée la touche "ctrl" pendant le démarrage, au cas où
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:58:09
vi vi, pas de pb en mode sans échec. On m'a dit que si ça se trouve, comme la barrette défectueuse de 64 Mo était installé quand j'ai reformater mon pc, il y est des fichiers qui sont infecté et que donc il vallait mieux que je reformate pour etre sûr que c bien ca. Voila.
A partir de demain je serais absente quelques temsp mais n'hesitais pas à écrire quand même, je répondrais des mon retour
Marsh Posté le 13-10-2004 à 12:27:57
| Zhia a écrit : vi vi, pas de pb en mode sans échec. |
Ach ça change un poil alors. Faudrait essayer de démarrer la bécane en débranchant quelques trucs, genre tous les périphs externes, ainsi que les cartes pci (réseau, son etc).
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:33:58
Voila, tout d'abord, je dois vous donné ma config (pas de moquerie, je n'ai pas les moyens d'en changer)
Windows 98SE
carte mère: Intel SE440BX-2
Proc : intel PII 350 Mhz (non overclockable)
Carte graphique: 3D Prophet II mx
Carte son : Maxi sound fortissimo II
RAM : 128 Mo
Le probème est que lorsque je demadeà mon pc certain travaux (installation, téléchargement, ouverture de programme...) Celui-ci s'éteint et redémarre !!!
J'ai d'abord pensé à un pb de ram et j'ai donc commadé une barrette de 512 qui doit arrivé d'ici peu. Je pensais que ma ram était défectueuse. Effectivement, sur les 192 Mo que j'avais au départ, la barrette de 64 Mo etait bourré d'erreurs. (je l'ai su grace à memtes86). Je l'ai donc enlevé et donc descendu à 128 Mo mais problème non résolu.
Comme en plus, mon pc avait l'air de considéré certain fichier d'install comme corrompu, j'ai aussi pensé aux HDD ayant des clusters défectueux. Après examen de surface, le HDD est niquel.
SI quelqu'unà une piste ou meme des log permettant de tester le chipset de la CM, le proco ou la carte graphique (car cela vient forcément de quelque part), je suis preneuse.
J'oubliais, je sais qu'il ne s'agit pas d'un virus, d'une part parce que j'ai un antivirus, et d'autre partparce que j'ai reformaté mon HDD 3 fois etle pb revient sans que j'ai a allé sur le net.
Merci d'avance pour vos réponses
