Redémarrage intempestif du PC lors du jeu
Redémarrage intempestif du PC lors du jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2008 à 01:28:48
récemment mon ordinateur fait un redémarrage intempestif quand je lance un jeu (Call Of Duty 4 ou autres) donc on constate que le problème vient de la carte graphique.
Voici ma config :
Processeur P4 3Ghz
1Go de ram
Carte graphique Saphire ATI X1600 Pro 256Mo AGP.
Alimentation ATX 400Mhz
Tout d'abord j'ai remis les fréquences de base pour ma carte puisque elle était overcklockée (540GPU/414Ram), même problème.
J'ai désactiver le redémarrage automatique dans les propriétés système mais je vois toujours pas l'écran bleu (redémarrage direct).
Alors j'ai installé AtiTool pour voir la température du GPU au cours du jeu et en lisant les fichiers log j'ai remarqué que le redémarrage se fait quand la température du GPU atteint 81° au bout de quelques minutes de jeu. En utilisant cet outil j'ai paramétrer la vitesse du ventilo en fonction de la température (100% a 76°) alors la temérature du GPU dans le jeu ne dépasse plus 74°, mais ma machine redémarre toujours mais cette fois sa prend plus de temps (entre 20 et 30 min de jeu)  :??:
J'ai installé la dernière version du pilote ATI mais le problème persiste toujours.
Je signale que ma carte graphique marchait bien avant même overcklockée, je serais très reconnaissant si vous pouvez m'aider.
Message édité par kakashi19 le 18-06-2008 à 01:47:08
Marsh Posté le 18-06-2008 à 11:46:46
Alors, personne ne peut m'aider ??
Marsh Posté le 18-06-2008 à 11:52:04
Tu as des artefacts points colorés ou bugs dans les textures avant que ca plante?
74°C c'est pas enorme pour une CG.. Ca devrait pas poser de problème.. Si tu veux etre vraiment sur essaye avec par exemple un ventilo de salon qui souffle vers la tour (ouverte d'un coté) mais ne le mets pas trop près..
Moi je dirais que ca ressemble aussi fortement a un problème d'alim..
Marsh Posté le 18-06-2008 à 11:55:41
non il y a rien au niveau graphique, sa redémarre brusquement.
Moi j'ai suspecté aussi l'alim mais il y a environ 8 mois que je l'ai installée avec la cg et elle fonctionne correctement pendant tout ce temps.
Message édité par kakashi19 le 18-06-2008 à 11:57:02
Marsh Posté le 18-06-2008 à 12:20:19
Bah la carte graphique elle fonctionne aussi bien depuis longtemps..
L'alim par contre perds progressivement de son efficacité en plus la tienne ca a l'air d'être du noname..
Moi c'est ce que je soupsonnerais en premier..
Parce que 74°C c'est pas énorme et y'a pas de bugs visuels..
C'est quoi sinon la température de ton processeur?
T'as fais des memtests?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 16:22:27
oui mais je soupçonne plus la carte graphique (problème de surchauffe) parce que c'est quand sa commence a faire chaud que ce problème a apparu, et puisque j'ai acheté cette carte en mois de novembre ce qui explique le faite que c'est la première fois que la carte fonctionne dans une température élevée.
pour la température de processeur j'ai vérifié avec Everest et je trouve pas la température (je pense qu'il y a pas une sonde).
pour les memtest non j'ai pas fait mais pouvez vous m'indiquer un outil qui pourra faire sa ? et est ce que je doit le faire pour la RAM ou la mémoire sur la cg.
Merci pour votre aide.
Message édité par kakashi19 le 18-06-2008 à 16:28:59
Marsh Posté le 18-06-2008 à 17:56:04
j'ai une alim DELL 250W, je pense a l'installer a la place de mon alim actuelle pour tester si le problème vient réellement de l'alim mais je craint le risque de cramer la cg parce que 250W c'est peut d'après ce que je sais.
Message édité par kakashi19 le 18-06-2008 à 18:00:41
Marsh Posté le 18-06-2008 à 21:18:30
a l'aide SVP
