Redemarrage suite a un o/c - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2010 à 11:18:38
X38-DQ6
PC 6400 G.SKILL 4*1GO
CORSAIR 520W
E8400
3870X2
Pour le speaker,je ne sais pas en tout cas il n'ya aucun bip.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 11:21:17
ReplyMarsh Posté le 10-04-2010 à 11:28:58
Non bios.
J'ai lu les tutos et au vu de mes valeurs je pense qu'elle etait correct non ?
Marsh Posté le 10-04-2010 à 12:37:14
Un clear Cmos devrait arranger le problème...
Vérifie que les valeurs soient les bonnes dans le bios.
Peut être te faudra-t-il tout simplement réinstaller windaube...
Marsh Posté le 10-04-2010 à 13:09:04
Oui mais le probleme est que je no boot pas.Juste les ventilos qui se mettent a tourner quelques secondes puis tout s'eteint avant de recommencer encore et encore.
Peut etre que cette modif m'a fait tomber dans le reboot infini que j'avais deje vu sur certain forum.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 16:50:40
t'a mis un cavalier et t'a enlevé la pile pour le cmos ? t'a fait les deux méthodes ?
Marsh Posté le 10-04-2010 à 17:18:40
oui toute une nuit sans pile et cavalier en place.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 17:33:00
faut dire que 1.5 de Vcore ...
Si t'a l'occasion de tester d'autres composants..
Marsh Posté le 10-04-2010 à 17:43:58
Il passait tres bien a 1.5 avec un 9700 NT Zalman.J'ai fait un test de stabilite avec un log et la t° etait de 50° durant 1h.
C'est un autre regalge que j'ai fait (peut etre ram) qui a fait sauter le bouzin.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 17:44:49
Je crois aussi que tu as flingué quelque chose...
Il faudrait tester carte mere et processeur. (Je pencherais pour le processeur puisqu'il s'allume encore)
Marsh Posté le 10-04-2010 à 19:21:59
J'espere que c'est la cm.
Deja qu'a la base c'est pas celle ci que je voulais
Marsh Posté le 10-04-2010 à 19:34:37
quand ca bloque comme ca sur mon pc , j'utilise la technique mc guyver et cher moi ca marche
tu éteint ton pc , tu vire les mémoire , du démarre le pc , ensuite tu l'éteint , tu reset le bios sans les mémoire , tu redémarre sans les mémoire , tu éteint , tu remet les mémoire , tu reset le bios avec le jumper , et tu démarre le pc
chez moi je fait ca quand je overclok le fsb un peut trop haut et ca marche ![]()
Marsh Posté le 10-04-2010 à 20:23:08
Okay vais essayer ca.
Thx
Edit:nop cela ne change rien.Toujours ces reboots infinis.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 23:34:19
J'ai pu faire tester mon E8400 sur une autre CM ainsi qu'une barette de RAM et tout fonctionne .Il semblerait donc que ce soit bien la cm la fautive.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 23:46:35
Peux-tu te rendre dans le bios avant qu'il ne reboot ????
Sinon, la pile de la mobo est encore bonne ????
Marsh Posté le 14-04-2010 à 09:09:17
Nop,ecran noir durant le boot.Je vais tester la pile cet apres midi.
Marsh Posté le 15-04-2010 à 00:00:12
Pile a 2.9v donc ok.
Marsh Posté le 15-04-2010 à 09:25:17
Sinon, tu as testé avec chaque barette mais les une à tour de rôle ??
Sinon, tu n'as pas une autre carte graphique à tester, car moi une fois le PC d'un pote refusait de démarrer (enfin il s'allumait puis s'éteignait) et en fait en testant avec une autre carte graphique, le problème était résolu.......
Marsh Posté le 15-04-2010 à 14:21:17
Meme en retirant toutes les barettes et la CG ,la sequence est toujours la meme:boot,ventilos qui s'allument et tournent et pouf extinction au bout de 10-12 sec avant que cela ne recommence.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 11:07:28
il semblerait que j'ai voulu me monter trop gourmand avec mon oc.A present mon pc redemarre en en boucle avec juste les ventilo qui tournes au bout de quelques seconde sans qu'il n'y ait eu d'affichage.
J'ai essayer un clear cmos(mis le jumper et retirer la pile toute cette nuit) mais cela ne change pas meme avec une barrete au lieu des 4.
Est ce que j'ai cramer quelque chose ?
De tete j'etait a :
vcore:1.5
vram:+0.3 4-4-4-12
fsb:9*500
Molette si t pas jouasse.
