GFX 285 redémarrage en jeu... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2010 à 20:28:43
Bonsoir sob555,
Quelle est l'alim du PC ?
Je ne voir rien d'autre pour l'instant... ton matos est assez courant...
Marsh Posté le 15-03-2010 à 20:40:18
Bonsoir,
Peut-être un refroidissement insuffisant de la carte ?As tu installé le "nVidia System Tool" pour la gestion thermique de ta CG?
Marsh Posté le 15-03-2010 à 20:48:17
salut,
oui donne nous ton alim et les temp° de ta carte en jeu si ça plante pas.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 20:57:17
Donc c'est une sxweex 650 watt.
Ma température est géré automatiquement, du moin c'est ce qu eje viens de voir en installant nvidia system tool et donne 58° , j'ai fait un test en passant en manuelle et j'arrive à 43° mais toujour ces plantages.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 20:58:18
ReplyMarsh Posté le 15-03-2010 à 21:01:50
+1
Marsh Posté le 15-03-2010 à 21:02:09
A si t'es sur de ton coup, ce n'est pas un problème, j'ai une corsair 550 watt sous la main, ça devrait aller ça non?
Marsh Posté le 15-03-2010 à 21:06:40
Avec une Corsair ca serait au poil... surtout si ton i7 n'est pas oc.
Ca c'est de la vraie alim.
Franchement je vois que ca comme problème...
Mais à tout hasard, quelle est la température de la carte lorsque tu commence a jouer, enfin au plus chaud ?
Marsh Posté le 15-03-2010 à 21:06:46
si tu l'as déja, ca te prend 10 minutes pour tout enlever, remonter et essayer: ca vaut le coup, non?
si ca marche toujours pas : sav pour la cg
Marsh Posté le 15-03-2010 à 21:10:39
A priori, je grimpe a 53° IG , en mettant la ventillo a 60%.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 21:27:01
C'est plus que raisonnable !
+ 1 pour mac gregor !
Marsh Posté le 15-03-2010 à 21:59:53
Bon voilou, alimentation changé, je vais voir ce que ça donne IG et je vous dis quoi.
En tout cas, merci pour votre réactivité, ça fait plaisir. ![]()
Marsh Posté le 15-03-2010 à 22:01:12
Désolé double post mais pas d'edit.
A tite informatif, pour rester dans les limites du raisonable, à combien peut monter une CG en température IG?
Marsh Posté le 15-03-2010 à 22:28:17
Bon bhé malheureusement, le problème ne vient pas de l'alimentation, toujour le même problème si ce n'est que j'ai une variante et prfois au lieu d'avoir un écran noir et devoir rebooter, l'écran se fige sur le jeu et je dois tout de même rebooter.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 23:03:19
| sob555 a écrit : Désolé double post mais pas d'edit. |
90 à 100° sans danger
Marsh Posté le 15-03-2010 à 23:06:34
avant le sav pour la cg, qq test a faire
virer tous les oc si y'en as, faire une réinstall system avec dernier driver dispo, maj bios, lancer un memtest de qq heures sur la ram, un occt cpu puis gpu
si tout se passe bien, là je séche et je ne vois plus qu'une défaillance matériel cg
Marsh Posté le 15-03-2010 à 23:06:38
Ui donc ce n'est pas la température non plus, je vois pas trop ce que ça peut être d'autrre.![]()
Marsh Posté le 15-03-2010 à 23:09:11
J'avais déjà fait tout ça, lorsque je l'ai acheté j'ai du essayer je ne sais combien d'OS et du coup vive les formatages, le memtest est bon aussi et pour ce qui esr de l'OC, ce n'est pas mon truc, donc pas touché à ça.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 23:10:48
Cette carte étant censée consommé plus de 200W, tu as bien branché les 2 connecteurs 6 broches(2X75W) ou 1 seul 8 broches(150W) (spécial pci-ex) venant directement de l'alimentation?
Marsh Posté le 15-03-2010 à 23:14:28
Il y a éffectivement 2 connecteurs 6 broches, pour l'un pas de soucis, pour le second le branchement ne reste pas clipsé dans ma CG, j'ai donc mis un adapteur avec deux sortie d'alimentation normale qui sont toutes les deux branchées.
Marsh Posté le 16-03-2010 à 08:12:47
j'ai pas compris, tu branche comment tes broches à ta Cg?
Les 2x6 pins partent du même cable? si c'est ça c'est pas bon, chaque branchement a son propre câble d'alimentation.
Essai ta carte sur le pc d'un ami si tu peux, tu sera fixé.
De toute façon il y a pas 50 hypothèses:
1/ avec une autre cg ça fonctionne
2/ si tu change d'alimentation ça plante quand même
3/ les temp° sont bonnes, mais on connait pas celles des vrm.
4/ Tu a testé d'autres Os, pas de raison que ça vienne de ça ni des drivers.
Alors essais
Vérifie que tu branche bien tes pins sur la cg.
Sur un autre Pc
Downclock la carte on sait jamais
Sur un autre port pci-e
si rien ne marche !!!
Ta gtx 285 est défectueuse
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:11:42
No en fait j'ai bien deux cable différents comme branchement, j'ai donc mis le premier mais j'ai un stress avec le second qui ne se clipse pas, j'ai donc pris un adaptateur que je branche dans un connecteur alim normal avec une sortie en 6 pins que je branche dans la carte.
J'ai un autre pc, je vais faire ça , testé la carte sur ce pc et si ça fonctionne j'en déduirais que c'est une incompatibilité avec la CM ou autre.
Par contre eu downclock la carte ? Késako l'ami ????
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:35:17
downclock = contraire d'overclock : tu diminue les frequence de ta cg
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:22:03
juste pour dire que ta gtx 28( n'est pas incompatible avec ta cm.
Marsh Posté le 16-03-2010 à 23:10:44
Eu et je fais ça comment MAc ?
Je ne sais pas mais j'ai fait quelques recherches et je ne suis pas le seul a avoir ce genre de problème avec la 285 et toutes ces personnes ont une CM Asus, coincidence ou non, fin je ferai le test demain sur un autre pc.
Marsh Posté le 17-03-2010 à 00:01:37
connait pas trop sur nv mais avec un logiciel d'oc style rivatuner, ca doit être possible de forcer des valeur inférieur a celle d'origine
Marsh Posté le 17-03-2010 à 17:01:12
J'ai testé sur l'autre port pci-E et pareil, écran noir, j'ai oublié de précisé que lorsque j'ai l'écran noir, j'entend encore le son, enfin ça reste coincé sur le dernier son en gros, peu d'importance au final le résultat est le même. ![]()
Marsh Posté le 15-03-2010 à 20:13:44
J'ai depuis quelques temps acheté une Gfx 285 mais j'avais un problème qui était qu'ne plein jeu, j'avais un écran noir et je devais redémarré, j'ai donc opté pour la solution facile, remettre ma 9800 gt.
Après quelques semaines a voir cette carte trainé, j'en avais mal aux ventre donc je retente avec d'autres jeux et j'ai le même problème, j'ai monté le pc moi même mais à part les bases je suis pas spécialement calé en carte grapgique, jinsite sur carte graphique car le problème vient de là vu qu'avec mon autre carte, je n'au aucun soucis, après est ce une mauvaise config bios ou autre chose, je n'en sais rien du tout.
Ma config actuelle est :
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Asus P6T SE (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Mémoire système 3063 Mo (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
Type de BIOS AMI (09/02/09)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 285 (1024 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 285
J'ai un peu fouillé dans le fofo pour trouver la solution mais comme je vous l'ai dis j'ai besoin de plus de précision au risque de faire une bétise.
A oui, les drivers graphiques sont à jours.
Merci, bonne soirée.
