Probleme démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2007 à 19:54:09
J'ai pas rebranché de lecteur dvd pensez vous que le probleme viendrait de la
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:20:56
Ça serait étonnant.
Essaye de démarrer la CM en dehors du boitier.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:33:39
En dehors du boitier ? Je veux bien essayer mais je ne vois pas quel serait la source du problème.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 16:08:12
J'avais compris qu'il s'agissait de ton ancien boîtier et que la seule chose qui avait changé c'était le boitier.
Si ça marche en dehors ce sera confirmé (masse, mauvais contact?), sinon tu as abimé quelque chose lors de tes manips.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:10:36
Bonjours, je viens de me refaire une config et j'ai transféré de boitier mon ancienne carte mère, processeur....
Quand j'allume mon ancien pc, rien ne saffiche a l'écran et le ventilateur processeur se lance et puis s'arrete. le dd tourne.
J'ai testé avec 2 alim différentes c'est pareil. J'ai retiré la RAM du slot rebooté et la bip bip donc je pense qu'elle fonctionne.
Merci de votre aide
