Redémarrage pc quand je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:48:37
Alimentation advance, ne cherchons pas plus loin la cause du reboot du PC en charge.
Une Antec, seasonic, bequiet, fortron, LDLC... de 500 watts conviendra à ton PC et résoudra le problème. En espérant que cette très mauvaise alimentation n'ait pas fait de dégats...
L'alimentation est le composant le plus important d'un PC. Toujours. Une bonne alim coute 10€ pour 100watts.
Marsh Posté le 03-08-2013 à 19:59:28
Merci pour la réponse rapide, à noter que j'ai effectué un test: en mettant les graphisme de Metro : Last Night en très élevé, mon pc se redémarre au bout de 6min, en faible : 14min
Le fait que ma carte graphique pci express 3.0 x16 soit branché sur un port 2.0 x16 peut être à l'origine du problème ?
J'ai regardé pour une nouvelle alimentation, je pense prendre une Corsair 600W, mais j'aimerai quelques avis supplémentaires, afin de ne pas faire un achat inutile.
Merci encore, bonne soirée
Marsh Posté le 03-08-2013 à 20:07:26
+1 alein
Marsh Posté le 03-08-2013 à 21:32:23
Je viens d'essayer avec une alim de marque Ishaya de 480w d'un ami et le problème est toujours présent
Marsh Posté le 03-08-2013 à 21:59:15
Essaye avec une vraie alim.
Les conseils d'alein ne sont jamais à prendre à la légère ![]()
Marsh Posté le 03-08-2013 à 23:25:53
une vraie alim de marque devrait résoudre le problème, si toutefois des dégâts irréversibles n'ont pas été causés par l'Advance à la carte graph ou la carte mère...
Si on te prête une heden, tu ne l'essaies pas!
Une vraie alim de marque be quiet, ldlc, fortron, antec... de 500w et en attendant, tu ne joues pas avec l'Advance...
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:03:26
j'ai le même problème que l'auteur de ce topic (j'ignore si je fais bien d'en parler ici ou si je suis censé créer un nouveau topic). En revanche mon alim est une seasonic s12 energy+ 650w...Donc même si par instinct je l'ai soupçonné, ça me surprend quand même pas mal...Mais elle a cinq ans.
Ma config actuelle:
CPU : Q6600 Quad core @2.40 avec ventirad NOCTUA NH-U9B-SE2
GPU : GeForce GTS 250
CM : Asus p5k
Boitier Antec p182 avec ventilateur boitier BE QUIET! SHADOW WINGS SW1 120MM LOW-SPEED
RAM: CORSAIR DDR2 XMS 1024MO PC6400 + samsung 2go
Le premier allumage ne marche pas : les ventilateurs se lancent et s'arrête de suite. Si je rappuis, là, ça fonctionne.
Le boitier, la carte mère, l'alim et la ram date de 2008. Le reste a été updaté plus tard.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:06:27
Ca ressemble plus à un faux contact ton truc. As-tu essayé d'allumer le PC hors boitier ?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:10:51
Si c'était un faux contact, pourquoi j'ai aucun reboot en desktop mais j'en ai en jeu? Je veux bien essayer, mais j'en suis à mon 5ème démontage intégral... ![]()
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:14:22
| eZeJun a écrit : Si c'était un faux contact, pourquoi j'ai aucun reboot en desktop mais j'en ai en jeu? Je veux bien essayer, mais j'en suis à mon 5ème démontage intégral... |
Je parle surtout au niveau de l'allumage, que le premier fonctionne pas mais le 2ème oui. Ou alors une incompatibilité.
Ce genre de truc m'est arrivé sur une vieille config que j'avais remonté pour ma soeur, j'ai jamais réussi à identifier le truc qui empêchait un démarrage : il fallait littéralement "double-cliquer" sur le bouton power pour que ça démarre. J'ai fini par lui faire une config neuve ^^
Du coup, si tu as moyen de tester avec une autre alim, ça serait bizarre de voir une seasonic défectueuse, mais ça peut toujours arriver.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:19:12
Bah je suis déjà ravi qu'un alim me dure cinq ans, dans l'absolu, alors c'est de la marque mais peut être qu'elle a tout simplement eu chaud. Je vais peut être la laisser la sortir du boitier. Il est fait très chaud ici.
Ca me gène pas de racheter du matos mais j'aimerai bien être sur de la partie parce que si je change l'alim est que ça continu je vais avoir un peu les boules ![]()
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:26:48
| eZeJun a écrit : Bah je suis déjà ravi qu'un alim me dure cinq ans, dans l'absolu, alors c'est de la marque mais peut être qu'elle a tout simplement eu chaud. Je vais peut être la laisser la sortir du boitier. Il est fait très chaud ici. |
Je pense à un truc : j'ai aussi une seasonic, et un jour je l'ai démontée sur un coup de tête quand je nettoyais l'intérieur de mon PC. Bah elle était encrassé j'te raconte pas. J'ai tout nettoyé, j'suis sur que ça lui a fait un bien fou. Bon, je suis fumeur et pas porté sur la poussière (pas fanboy swiffer ^^)
Il ne s'agit pas de la changer, mais dans un premier temps de tester une autre alim, celle d'un pote ou que sais-je....
Marsh Posté le 04-08-2013 à 13:07:21
Je l'ai déjà aspiré oui. Pas maniaque non plus mais pas fumeur.
Je trouve une alim' et je vois ce que ça donne.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:59:26
Dois-je soupçonner également la puissance de l'alim? C'est une 650w. Certains calculateur me donne un résultat de 650w MINIMUM pour mon matos, donc je me dis qu'en charge plein de la carte vidéo, ça doit être trop faible, d'où les crashs...
Je remets ma config avec le reste:
CPU : Q6600 Quad core @2.40 avec ventirad NOCTUA NH-U9B-SE2 (deux fans)
CM : Asus p5k
Boitier Antec p182 avec 3 ventilateurs boitier BE QUIET! SHADOW WINGS SW1 120MM LOW-SPEED
1HDD 500go + 1HDD 1To + 1 SDD 250mo
8 périphérique usb 2.0 branchés en continu
Je me recommanderais bien une alim' (impossible d'avoir une alim de rechange pour essayer), mais je veux être sûr d'être dans les clous niveau puissance...Et j'ai pas non plus envie de me prendre connement une alim' sur-dimensionnée (€ oblige)
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:00:46
Quelle marque ta 650W ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:03:23
Cette bonne blague de calculateur surestime d'environ 350 watts la consommation de ton PC...
Donc avec une seasonic de 650 watts si c'est bien ça, ce n'est pas là le problème. Un test avec une autre alim est toutefois envisageable pour écarter une hypothèse.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:54:41
oui c'est une seasonic. Je me doutais un peu pour le calculateur, d'autres me donnaient effectivement des résultats bien inférieurs. Après elle a cinq ans, elle a peut être vécu un événement traumatisant (chauffe, surtension ou que sais-je) qui fait qu'elle est défectueuse maintenant... C'est peut être très con ce que je dis, j'ai aucune connaissance en électronique, excusez moi donc d'avance.
Je vais faire un memtest ce soir et vérifier encore une fois toute les temp' juste après le reboot. Parce que ça reste pour moi le plus plausible, il fait vraiment chaud à Nice en ce moment, peut être que ce ventirad que j'ai pris pour les faibles db qu'il produit (obligatoire car j'utilise aussi ce pc pour enregistrer de la musique)ne refroidit pas assez.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:57:22
Il faudrait mesurer tes températures avec HWinfo, pour savoir si c'est une surchauffe.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 00:49:15
Je viens de le faire. Sur le cpu, je n'ai absolument rien de significatif (il oscille entre 37&40 C°. Sur le gpu je suis à 35 en moyenne, et j'ai un pic à 46c° juste avant que ça coupe... Ca ne me semble pourtant pas haut! Après c'est la dernière température loguée, peut être que ça monte plus haut.
Je vais switcher avec mon ancienne 8800 (qui me pose le même problème) et voir si c'est différent.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:28:06
En effet, il n'y a pas de problème de températures a priori.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:52:47
salut
un test occt pourrait indiquer un problème de chauffe ou de tensions
+1 pour une alim de qualité car ça reste un des composants les plus importants en terme de stabilité et si tu veux pas endommager le reste de ta config.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 10:05:23
Une seasonic de 650 watts, si ce n'est pas une alim de qualité, il n'y en a aucune.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 10:08:10
ReplyMarsh Posté le 14-08-2013 à 10:32:47
L'auteur original ça fait 10 jours qu'on ne l'entend plus...
Marsh Posté le 14-08-2013 à 11:00:27
certes meaculpa
"j'avais pas vu"
n’empêche un test occt pourrait aussi donner des indications (juste pour me rattraper hein
Marsh Posté le 22-08-2013 à 20:59:42
J'ai bien essayé occt
Malgré une curiosité au niveau du capteur tmpin0 qui monte, monte, monte, je pense avoir trouvé le problème qui est tout autre.
Je joue toujours au casque donc je n'avais jamais remarqué, mais j'ai fini par capter aujourd'hui: au moment où la clim se lance, le pc s'arrête. J'ai constaté l’événement trois fois. Je coupe donc les fusibles un par un pour voir qui est branché sur quoi...Et sur un fusible, j'ai, la clim, le four, TOUTES les prises au sol.
Je suis locataire...donc je cherche un onduleur.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 21:03:10
Bonsoir
Sinon tu expliques "calmement" à ton bailleur que ton logement n'est pas très conforme au niveau électrique ...
Parce que toutes les prises sur un même circuit, ça me paraît gros...
Marsh Posté le 23-08-2013 à 08:22:27
Oui j'avoue que j'ai bien halluciné sur le coup, quand j'ai fait sauter le fusible et que j'ai vu que plus rien ne s'allumer...Apparemment le bailleur est tenu de le régler, je vais voir avec mon agence. Je vais récupérer un onduleur en attendant.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 12:59:41
Avec un onduleur + une nouvelle alim, plus de problème (mais c'est l'alim qui a solutionné).
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:36:36
Mon problème est que quand je lance un jeu, en général, au bout de quelques minutes (5-15) mon pc redémarre, sans afficher d'écran noir/bleu. Par contre, sur des jeux bien moins gourmands( style League of Legends/Counter Strike), il ne redémarre pas, ou beaucoup plus tard.
Tous mes drivers sont à jour et voilà ma config :
Processeur : AMD FX-8350 Eight-Core processeur
RAM: Kingston Hyper X 2133MHz
Carte mère: Asus M5A97 le r2.0
Carte graphique: Asus GEFORCE GTX660 DirectCU II OC
Alimentation: Advance 650W
Note: j'avais le même problème avec la carte graphique Gigabyte GTX660, je l'ai renvoyée pour me faire rembourser, pensant qu'elle avait un défaut, pour ensuite acheter mon actuelle Asus gtx660 directcu II OC, mais le problème persiste. ( Avant cela j'avais une nVidia GT630 et je n'avais aucun problème, juste qu'elle n'était pas assez puissante pour faire tourner les derniers jeux convenablement)
Je ne sais plus quoi faire, j'ai réinstallé les drivers, mis à jour le bios. J'ai vérifié la température pour voir si la carte graphique ne surchauffait pas, la température est d'environ 50° C en jouant à Tomb Raider.
Merci à vous pour votre temps/aide, bonne journée
