Redemarrage en jouant a CS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2005 à 05:55:18
Les temperatures sont bonnes;
t'a essayer de reinstaller ?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 10:42:16
Euh non..
Je fais ca desuite, et je vois si ca marche..!
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:52:02
J'ai desinstaller et reinstaller, et c'est exactement pareil :s
Quelqu'un a une idée d'ou ca pourrait venir ?
Merci encore ++
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:57:02
Cause matérielles possibles:
- Une barette RAM part en couille (faire un memtest86+ en utilisant ultimateCdboot)
-> si pb, enlever la barette qui foire et recommencer
- le proco génère des erreurs (faire un OCCT pendant au moins 30 minutes)
-> si pb, essayer de monter le voltage CPU ou checker si le CPU a pas trop chaud
- La CG fait des conneries... Mais généralement ça fait que freezer ou créer des artefacts
-> essaye de la downclocker pour voir
-> Vérifie que son ventilateur tourne toujours
- L'alim merde, faut essayer avec une autre...
-> Si c'est ça, bein la remplacer (:D)
Cause logicielles
Essaye de reinstaller proprement les drivers, vérifie si ton système est sain toussa ![]()
Marsh Posté le 25-11-2005 à 00:13:10
sinon tente les erveurs dont tun'as pas forcement l'habitude... ca met deja arrivé ca sur certains serveurs...
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:04:17
RE...
Desolé de pas avoir donné des nouvelles de mon probleme..
Merci ITM, mais je m'y connais pas assez pour faire tout ce que tu demande...
Pour broutator, j'ai essayé, c'est pareil...
Bon sinon la j'ai reessayé de jouer il y a quelques jours et j'ai eu un ecran bleu avec marquer "driver_irql_not_less_or_equal"..
J'ai cherché un peu sur google, mais apparement ca peut etre 100 problemes differents :s
Ensuite dans l'observateur d'evenement j'ai vu que quand j'ai lecran bleu il y a une erreur " Le serveur {520CCA63-51A5-11D3-9144-00104BA11C5E} ne s'est pas enregistré sur DCOM avant la fin du temps imparti."
Quelqu'un aurait une idée d'ou peut provenir le probleme ? :s
Merci pour vos reponses en tout cas..
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:05:28
| spead31 a écrit : .. |
Si je ne m'abuse, c'est un problème d'IRQ... tu a des cartes PCI de branchées?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:55:22
Euh c'est a dire " carte pci" si par exemple ma CG est en pci ? ( en PCI j'ai la CG, la carte reseau et apres je sais pas )
La j'ai une icone de peripherique de masse usb qui s'affiche depuis que j'ai l'ordi. Je suis aller voir dans le gestionnaire de peripherique ca donne ca
Il peut y avoir un rapport ?
Marsh Posté le 23-11-2005 à 23:32:36
Je joue depuis 6 mois a counter strike . Depuis 1 semaine au bout de 5/10 seconde de jeu l'ordi redemarre, ca ne m'etait jamais arrivé..
mon matos :
-AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
-224 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
J'ai lancé everest, et j'ai fais un test de sond, voila ce que ca me donne, c'est trop ?
Températures:
Carte mère 30 °C (86 °F)
Processeur 39 °C (102 °F)
Aux 30 °C (86 °F)
WDC WD800BB-00FRA0 42 °C (108 °F)
j'ai fais un test sur secuser, pas de virus, rien..
Merci de bien vouloir m'aider :s
Spead ++
