Probleme de demarrage - redemarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2005 à 00:10:40
Cette alim a un 12V particulierement faiblard (seulement 18A) , elle n'est pas du concue pour les configs actuelles qui tirent enormement sur le 12V, teste avec une autre alim plus costaud sur le 12V (regarde les Amperages) ![]()
Marsh Posté le 23-10-2005 à 04:11:15
merci de ta reponse. On suspecte effectivement l'alim mais difficile de distinguer avec une defaillance de la carte mere. J'ai oublie de signaler que nous avons en aval un convertisseur de voltage 1000W pour changer du 110 en 220V (cause canada).
Nous ne sommes pas tres specialistes des specifications techniques des alims. As-tu une reference d'alim ? que regarder dans les amperages ? Exemple d'une specif d'une alim trouve sur le net (Enermax 600W EG701AX-VE SFMA):
specifications
* AC Input (W): 90~265V(Adjusted Automatically)
Lin(AC)=115V/230V: N/A
(W):100~240VAC: 9.5A~4A
Frequency: 47Hz~63Hz
Inrush Current Limiting: 80A /230V and 40A/115V max during cold start
Cooling: 8cm axial fan* 1; 9cm axial fan*1
Dimentions: W150 * H86 * D140 (mm)
Hold up time: 17ms at 115VAC or 230VAC, full load
DC Output Rating
DC Output: Rippe & Noise / Tolerance / Current(Min. / Max.)
+3.3V: 50mV / ±5% / 0.5A/34A
+5V: 50mV / ±5% / 0.3A/34A
+12V 1: 120mV / ±5% / 0.5A/18A
+12V 2: 120mV / ±5% / 0.5A/18A
-12V: 120mV / ±10% / 0A/0.8A
+5Vsb: 50mV / ±5% / 0A/2.5A
+12V Total: 35A
Total power: 600W
Over Voltage Protection"
+5V: 5.5V~7.0V
+3.3V: 3.76V~4.3V
+12V1 & +12V2: 13.4V~15.6V
Over Load Protection: 110~160% of max load
Over Current Protection:
+3.3V: 55A (max)
+5V: 48A (max)
+12V1 & +12V2: 20A (max)
Over Temp. Protection: 90℃/ 194℉~100℃/ 212℉ (±10%) at heat sink
Under Temp. Protection: 0℃ for heat sink (±2℃
Operation Temperature: 0℃ ~ 40℃
Storage Temperature: -40℃ ~ 70℃
quel est le bon amperage dans tout ca ? le 12V total ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 06:04:54
voici les specifications trouvees par Everest a propos de l'alimentation. Vois-tu qquechose d'anormal ? le suivi du voltage a montre que le voltage a 12V restait entre 11.78 et 11.84V, le reste des voltages variant daans les memes pourcentages. Ca semble ok ?
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Maxim MAX6646 (NV-I2C 4Ch)
Nom de la carte mère Asus A8N-E / A8N-SLI Series
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 42 °C (108 °F)
Processeur 38 °C (100 °F)
GPU [ EVALUATION ]
GPU (ambiante) 36 °C (97 °F)
Ventilateurs
Processeur 4441 RPM
Chipset 8036 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.39 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.84 V
Mise en veille +5 V 4.89 V
Batterie VBAT 3.09 V
Marsh Posté le 25-10-2005 à 11:02:59
Ce sont des valeurs relevés par les sondes, elles sont fausées, donc ce n'est pas fiables.
Il faut prendre les valeurs au multimetre.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 07:53:56
J'ai finalement fait tester ma carte mère avec 3 autres alim...
verdict: Faux contact sur la CM
Je l'ai changé et tout roule maintenant
Merci quand meme pour tes réponses
aLexandra
Marsh Posté le 02-11-2005 à 08:19:58
Salut à tous!
J'ai également le même genre de problème, sans savoir si ça vient de la CM ou de l'alim (noname).
J'observe un phénomène bizarre depuis que j'ai ajouté un ventilo dans mon pc. Pour ce faire, j'ai donc éteint complètement l'alim avec l'interrupteur au dos du pc et depuis ce jour, j'observe 2 phénomènes bizarres, soit l'un, soit l'autre:
- soit le pc s'allume mais ne boote carrément pas: pas de check du bios, led du disque qui s'allume fixement sans aucune activité disque mais qui s'éteint ensuite. Je suis alors obligé de forcer le reboot à la main, parfois plusieurs fois.
- soit le pc boote mais reboote tout seul avant d'arriver sous Windows, parfois 3 ou 4 fois comme ce matin.
Après ça, une fois arrivé dans Windows après quelques reboots, PLUS AUCUN SOUCIS. Le pc tourne pendant des dizaines d'heures sans aucun problème. Mais tout ça recommence lors du prochain reboot. J'ai essayé de rebooter le pc étant chaud, et là, aucun soucis. Comme s'il fallait que "quelquechose" chauffe suffisamment pour que tout rentre dans l'ordre...
En outre, j'ai remarqué que mes 12V de l'alim sont plutôt de l'ordre de 13,44V. Aucun soucis avec le reste (VCore, T° CPU et CM, 5V,...)
Alors votre avis? Problème de mon alim qui a besoin de "chauffer" avant d'être stable ou carte mère qui commence à rendre l'âme?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:49:18
C'est marrant mon pc a commence a deconner aussi quand j'ai demenager sauf que j'ai teste la carte mere sur d'autre alim et ca marchait niquel...
Marsh Posté le 22-10-2005 à 21:00:38
soit un pc avec une carte mere asus A8N-SLI deluxe, une carte graphique msi geforce nx6600 gt, une alim 480W. Cette config marchait tres bien il y a encore qques semaines. Nous demenageons au canada et la le pc commence a avoir des problemes au demarrage: il refuse de redemarrer sous windows ou avec le bouton reset de la tour (ecran noir, pas de bips de la carte mere); quand on demarre simplement l'ordi, on a egalement une fois sur deux un ecran noir et pas de bips. Quand il demarre, tout marche bien. Tous les peripheriques ont ete debranches (sauf le DD de boot), nous avons fait un clean CMOS, rien n'y fait, le demarrage reste aleatoire. Avez-vous une idee ? Si jamais cela provient de la carte mere, comment en etre sur ?
Merci d'avance
Alex et Boris
