Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 909 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:04:40
| Professor a écrit : |
tu est sur qu'il est mort ton flotteur? peut etre n’était il que coincé et il ne pouvait pas se relever.
a l'interiuer du flotteur tu as une bille qui actionne le contact quand le flotteur est en position haute ce qui met la pompe en route
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:09:26
| sl@sh a écrit : |
Oui en fait j'ai démonté un peu la pompe
J'ai testé avec un multimètre les fils qui sortent du contacteur.
Je l'ai bougé dans tous les sens : il a du mal a "contacter"
Parfois ca marche, mais la plupart du temps, ca déconne - faut le secouer.
Bref, peut être que des saletés sont rentré dedans.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:20:10
| Professor a écrit : Oui en fait j'ai démonté un peu la pompe Je l'ai bougé dans tous les sens : il a du mal a "contacter" |
, si le chemin de la bille ou le mécanisme est oxydé par la flotte peut être qu'il est mort alors . si tu as deja démonté la pompe et que tu vois que c'est facilement remontable en préservant l’étanchéité tu peu essayer de le changer. mais bon ce genre de pompe en général quand c'est démontée c'est souvent mal barré
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:33:30
| sl@sh a écrit : |
Non, je peux la remonter sans problème.
En fait, j'ai vu que des flotteurs peuvent s'acheter à part :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] t&backurl=
Donc, je vais enlever le contacteur de ma pompe et mettre à la place un autre.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:46:16
oui cela se trouve facilement, et le changer n'est pas bien compliqué mais fait bien attention a bien remettre les joints toriques en remontant la pompe , sinon...
Marsh Posté le 10-05-2011 à 23:58:10
| Professor a écrit : J'ai une pompe de relevage dans mon sous-sol Tout marchait bien jusqu'à ce soir. La pompe ne se démarrait plus (elle se met en marche avec un contacteur floteur) Une fois le tuyau enlevé, la pompe remarche d'un coup et me crache a la gueule environ 20L d'eau croupie. Bon après une douche, un nettoyage complet de la cave ... je regarde le problème : Le contacteur flotteur ne déclenche plus (ou du moins presque plus) Merciiiiii |
![[:tibo2002] [:tibo2002]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tibo2002.gif)
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:15:46
ReplyMarsh Posté le 11-05-2011 à 13:18:43
| Twiddy a écrit : |
Sans doute parce que ce type de pompe est prévu pour travailler sans contrepression en aval.... Et là avec une machine à laver , ca doit pas etre chouette quand la machine à laver ferme son electrovanne.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:22:56
Je comprends... Je suis un peu dans le même cas, j'ai un évier et ma machine à laver dans mon garage mais le tout-à-l'égout passe à 1.5m du sol donc pour relier le tout le plombier préconise une pompe. Ça serait une mauvaise solution ? Quid d'une solution alternative ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:42:56
En relisant, je comprends pas bien... La pompe elle sert à relever les effluents de la machine à lavar ou à l'alimenter depuis un réservoir d'eau ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:44:43
| sorg a écrit : En relisant, je comprends pas bien... La pompe elle sert à relever les effluents de la machine à lavar ou à l'alimenter depuis un réservoir d'eau ? |
moi ce que j'ai compris c'est que la machine fait sa vidange dans un bac étanche et que la pompe vide ce bac étanche à l'égout.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 14:05:24
| diamond2 a écrit : moi j'ai compris qu'il fait ses machines de linges avec de l'eau croupie |
voilà, c'est ce que j'ai lu aussi... Mais ca serait plus logique de faire l'inverse... ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 14:06:20
| sorg a écrit : |
Non mais c'est l'évacuation qui est relié à une petite cuve dans laquelle est la pompe de relevage (pour les eaux usées)
Le niveau des égouts dans la rue est plus haut que le bas de mon sous-sol.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 10:59:33
une motorisation de portail basculant, c'est complexe à installer ? J'ai vu du somfy, qui se règle tout seul, chez Casto pour 300€ ![]()
Marsh Posté le 12-05-2011 à 12:16:30
| Twiddy a écrit : Je comprends... Je suis un peu dans le même cas, j'ai un évier et ma machine à laver dans mon garage mais le tout-à-l'égout passe à 1.5m du sol donc pour relier le tout le plombier préconise une pompe. Ça serait une mauvaise solution ? Quid d'une solution alternative ? |
Je vais être exactement dans le même cas que toi puisque dans ma nouvelle maison avec sous sol enterré, l'évacuation des eaux usées sera a 1,5m du niveau du sous sol.
Je pense que poser la machine sur un meuble sera le plus pratique, comme ca c'est la pompe d'évacuation de la machine qui fera le travail, et en plus comme ma machine est à hublot... le dos de ma femme me dira merci
et en plus, dans le meuble du desosus tu pourras ranger la lessive.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:07:18
la solution que j'utilise depuis plus de 10 ans sur mes 3 machines (la dernière a même pas encore 1 ans).
materiel nécessaire:
de quoi démonter votre machine à laver
du fil électrique
une pompe de machine à laver
un tuyau d'évacuation de machine à laver
quelques fournitures diverses du bricoleur électricien.
Le principe est fort simple, il suffit de venir raccorder une seconde pompe à eau de machine à laver au bout du tuyau d'évacuation d'origine.Cette pompe est raccordée à sa sortie a un second tuyau ce qui permet d'avoir au final une bonne longueur permettant d'avoir une machine au sol dans une cave et l'évacuation au plafond.
Ensuite vous raccordez électriquement votre pompe externe à celle qui se trouve dans votre machine.
De la sorte, lorsque l'une fonctionne, l'autre aussi. Répartissant l'effort sur ces 2 pompes.
J'ai fait ainsi et c'est nickel.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:01:04
| benboss a écrit : et en plus, dans le meuble du dessous tu pourras ranger la lessive. |
| frenchdav a écrit : De la sorte, lorsque l'une fonctionne, l'autre aussi. Répartissant l'effort sur ces 2 pompes. |
oui, mais ça te fait bcp plus de volume interne qui ne sera pas évacué et qui retournera dans la machine après.
moi je pense faire l'inverse en virant les pompes et en remplaçant par une électrovanne et un écoulement gravitaire, justement car à la longue l'eau stagnante d'un lavage sur l'autre c'est ce qui me fout la merde.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:14:16
jamais eu de problème d'eau qui reste ou revienne dans la machine. Et ce, depuis 10 ans et 3 machines différentes.
Il faut faire un coude c'est bien aussi. Et la seconde pompe "tire" l'eau et de l'air de ce que celle de fonds de cuve. Donc peu d'eau reste.
Mais avant que l'on me dise "ouai 3 machine en 10 ans c'est pas normal toussa" sachez que:
mon premier test a été fait sur ma vielle machine qui déconnait avec les roulements de tambour hs et que j'ai changé après 6 mois d'essais de pompe satisfaisants.
La seconde machine a tenu 8 ans 1/2 et m'a lâche par corrosion du couvercle et programmateur malmené par ma chère et tendre.
la nouvelle machine a cette installation depuis 6/8 mois.
edit:
2 à 3 fois par an, une machine avec un programme 90° et 3-5L de vinaigre ça fait du bien. Surtout chez nous avec le calcaire
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:15:40
| frenchdav a écrit : jamais eu de problème d'eau qui reste ou revienne dans la machine. Et ce, depuis 10 ans et 3 machines différentes. |
t'as réussi à défier les lois de la physique
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:17:21
| Atlantis a écrit : t'as réussi à défier les lois de la physique |
il habite dans un trou noir
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:25:21
il y a juste que j'ai fait une installation correcte et que je n'ai pas plus que ce qui coulerait d'une machine normalement installée lorsque j'ouvre la trappe de pompe pour retirer les objets tombés.
Sur une machine normale, la pompe de cuve fini par aspirer de l'air et il reste de l'eau entre cette pompe et le coude. on est bien d'accord.
Sur mon installation, la seconde pompe continue à aspirer (car amorcée) et repousse cette eau résiduelle jusqu'au moment ou elle aussi aspire l'air du fond de cuve.
Et donc ne reste plus que le peu de longueur entre la sortie de cette pompe et mon évacuation.
Longueur inférieure à celle initiale entre la pompe d'origine et l'évacuation en coude d'origine.
je ne vois pas en quoi ça cloche.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:41:50
oui, mais encore ? tu as un problème avec mon idée ? s'il met un meuble d'une hauteur de 50 cm, il se retrouve à 1 mètre de l'évacuation, soit la norme.
rien d'affolant la dedans. bon, c'est vrai que quand on est psycho-rigide et qu'on aime avoir la machine posée au sol, bah ca ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 17:12:25
faut déjà un meuble costaud pour supporter une machine, qui est lourde et remue sacrément en essorage.
La mienne est sur un support en parpaing celulo.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 19:09:22
| benboss a écrit : bon, c'est vrai que quand on est psycho-rigide et qu'on aime avoir la machine posée au sol, bah ca ne fonctionne pas. |
c'est bien la première fois qu'on me la sort celle là
Marsh Posté le 12-05-2011 à 20:32:44
| Atlantis a écrit : c'est bien la première fois qu'on me la sort celle là |
à vrai dire ça m'a souvent effleuré ![]()
Marsh Posté le 12-05-2011 à 22:24:53
Pour la pompe, moi c'est juste l'évier et la machine qui se déversent dans une petite cuve qui est elle-même vidée par une pompe de relevage. Sans évier, j'aurais ça aurait été jouable de surélever un peu la machine et, vu la puissance de la pompe de la machine, la relier direct au tout-à-l'égout sans bordel supplémentaire ![]()
Marsh Posté le 13-05-2011 à 08:22:42
A part ça, vous avez déjà décoré vos lave-linge avec de la TdV?
Marsh Posté le 13-05-2011 à 08:28:56
ReplyMarsh Posté le 13-05-2011 à 09:36:26
c'était pas forcément destiné à toi, désolé si je t'ai froissé et si tu t'es reconnu dans cette description
moi, de toutes facon, pour éviter que ma femme ou moi ne nous fassions mal au dos, j'ai décidé que dans notre prochaine maison, je relevais le lave linge ET le lave vaisselle (15-20 cm pour le lave vaisselle). j'ai vu ca chez cuisines IXINA, et c'est TEERRRRRRIBBBBBLLLEEE. bon, c'est sur, ca sort des conventions.. mais c'est ultra pratique, parce que le LV à raz du sol ca casse le dos.
edit: d'ailleurs pour que vous voyiez le rendu je mettrai des photos ici... dès que j'aurais fait la cuisine (j'ai la maison jeudi prochain).
Marsh Posté le 13-05-2011 à 09:40:14
ReplyMarsh Posté le 13-05-2011 à 09:41:15
| akanico a écrit : A part ça, vous avez déjà décoré vos lave-linge avec de la TdV? |
g envie d'en mettre sur ma porte de chambre (coté interieur)
Marsh Posté le 13-05-2011 à 09:42:01
| Twiddy a écrit : Tiens d'ailleurs ça vaut quoi IXINA ? Rapport qualité/prix correct ? |
http://www.google.fr/#sclient=psy& [...] 7e0547f318
et meme ici ![]()
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 4131_1.htm
Marsh Posté le 13-05-2011 à 09:45:23
| totoz a écrit : |
il y a eu un re structuration dans le groupe. Pour avoir fais des devis chez eux, c'est pas mal et pas trop chers.
Perso nous avons signé chez maxima cuisine.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 10:54:01
Difficile de juger sur une mauvaise expérience, c'est clair que ça refroidit mais bon, c'est comme tout, c'est majoritairement ceux qui ont eu des problèmes qui postent
Perso, je monterais bien ma cuisine moi-même mais chez Ikea il n'y a pas beaucoup de choix de meubles un peu atypiques, j'aime bien l'idée du lave-vaisselle surélvé, ou de meuble de 20cm de large pour stocker des bouteilles ou des épices... et ça, ça ne semble pas exister chez Ikea.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 10:54:23
j'en suis très content, j'y retournerai
après, je suppose que c'est très dépendant du franchisé.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 11:05:03
| Twiddy a écrit : Difficile de juger sur une mauvaise expérience, c'est clair que ça refroidit mais bon, c'est comme tout, c'est majoritairement ceux qui ont eu des problèmes qui postent |
Lapeyre en fait. Tout comme les cuisines, qui au final ne sont pas trop trop mal.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 11:09:45
| larry_17 a écrit : |
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:04:35
mon Karcher à du mal à démarrer, le moteur se lance tout doucement.
je pense que c'est le condensateur de démarrage mais je ne sais pas comment on peut le tester ?
quelqu'un a déjà fait ça ?
merci.
