Redemarage intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2007 à 21:32:06
| Dex69 a écrit : Quand je joue à des jeux mon pc reboot mais il n'arrive pas à boot..  |
Qu'es ce que tu veux dire, je comprends pas?
Es ce que les problèmes de reboot/plantage se produisent uniquement pendant les jeux? Pas de freeze/plantage sur le bureau? Le pc ne rame pas sur le bureau?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 21:38:02
si tu veux il s'eteins et se relance mais ca n'arrive pas à boot
et c'est vraiment uniquement quand je joue
aucun problemen en bureautique
voila mon alim Seasonic S12-650 Energy+
Marsh Posté le 21-07-2007 à 21:43:06
l'alim ne devrait vraiment pas poser de soucis!
A moins que le ventilo de ta GTX soit naze mais c étrange...
Marsh Posté le 21-07-2007 à 21:47:16
Causes possibles:
--> l'alim qui tient pas en charge
--> la cg qui chauffe en charge
--> Peut être les drivers de la cg mais j'en doute
Commence par faire un test de monitoring des tensions de l'alim (3,3V;5V;12V) avec occt+ speedfan. Lances un test de 30 min et post nous les graphs qu'il te sort à la fin.
Regardes la temp de la cg en charge après ça.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 22:27:28
étonnant pour cette marque d'alim qd meme...
mais les tests que tu donnes sont bon Actinium.
Moi je vérifierais l'état du ventilo de la GTX.. car ca chauffe beaucoup qd meme
Marsh Posté le 21-07-2007 à 22:34:12
Bon ben l'alim à l'air de très bien fonctionner!
P.S : purée sur le 12 V c'est une quasi ligne droite...Seasonic Powaaa
Marsh Posté le 21-07-2007 à 22:37:22
oki   reste à savoir d'ou le probleme viens. Pour la GTX elle chauffe deja pas mal de base et vu que c'est l'été.. enfin bon 80° en game ca reste dans la norme d'apres ce que j'ai lu
Marsh Posté le 21-07-2007 à 22:42:31
Tu as bien branché les 2 prises pci e sur la cg?
Sinon inspecte le ventillo de la carte. Il tourne normalement? Pas poussière inside?
On peut essayé éventuellement pour voir un petit test de la cg avec BurnIntest que tu dl ici:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Tu lances un 2D Graphics test et un 3D graphics test pendant 10 min:
"Test configuration" --> "Test Duty cycles" --> sélectionner 2D+3D Graphics --> "Start test"
Marsh Posté le 21-07-2007 à 22:57:20
oulaj'ia encore eu le prob quand j'ai comencer à jouer à Lotro . mais la le probleme c'est que mon ventilo de proco veut pu se lancer quand je boot
c'est un zalman 9700
Marsh Posté le 21-07-2007 à 22:59:15
Le pc démarre plus?
Au fait es ce que tu es o/c (vu ta config ^^)
Marsh Posté le 21-07-2007 à 23:02:26
le pc demare mais pas le ventilo du proco ! et non je o/c pas^^
Marsh Posté le 21-07-2007 à 23:07:17
C'est peut être normal que le ventillo du proco ne tournent pas car d'après ce que tu dis la temp cpu n'est que de 27° ce qui est assez excellent surtout en cette saison. Il faut dire aussi que le Zalman 9700 est l'un des tout meilleur ventirad.
Tant que le Ventirad se met en route c'est bon. Regarde par exemple sous un test occt ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 23:09:11
oui mais pourquoi il ne s'allume pas la d'un coups c'est vraiment bizare :s
Marsh Posté le 21-07-2007 à 23:12:26
je suis sur un autre pc la^^
donc je le relance mais rien ce se pase ! les ventilo tour se lance et tous mais les ventilo proco et carte graph rien ne se passe
Marsh Posté le 21-07-2007 à 23:14:42
A par contre la carte graph c'est pas normal ^^
Peut être ta cm a un problème ^^
Bon je dois filer là. Je regarderais tes posts demain. Si quelqu'un d'autre pouvait t'aider xD
A+
Marsh Posté le 21-07-2007 à 23:15:47
ouai la j'avoue merci pour tous en tous cas et bonne nuit a toi
Marsh Posté le 21-07-2007 à 23:28:33
j'ai rebrancher et tous ca remarche donc je vais faire les tests
Marsh Posté le 21-07-2007 à 23:31:11
t as un prob de surchauffe toi.. les ventilos se bloquent..
Marsh Posté le 21-07-2007 à 23:33:46
j'y ai pensais mais les temps du proco et la cg sont assez bonne non ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 23:43:01
Aucune ereur pour le test de la Cg..
je comprend pu tro la
Marsh Posté le 21-07-2007 à 21:28:05
Bonjour je viens cherchez de l'aide car là
Voila mon probleme :
Quand je joue à des jeux mon pc reboot mais il n'arrive pas à boot.. il y a un gratemement aux niveaux du disque dur et parfois meme le ventilo du proco ne veut pas se lancer.
La cette fois je joue et bam ecran noir mon ecran s'eteins mais mon pc tourne toujours..
J'ai verifier mes
temperature proco : 27°
Cg:81° en game
voila ma config
e6600
8800gtx
P5N32-E SLI PLUS
2giga de ram Gskil
Seagate 400go
Ecran: Samsoung 931c.
