Genre de freeze ??
Genre de freeze ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:00:18
bonjour a tous,
voilà donc pour commencer je vais vous donner ma config :
 - CM : 4Core Daul VSTA
 - Proc : Intel Pentium D 915 2.8 Ghz
 - Ram : 1.5 Go PC2700 DDR changée en = > 2 Go PC 5300 Cas 5 Gskill
 - CG : GeForce 6200 AGP 256 mo changée en => GeForce 8800 GTS 320 mo
 - DD : 2*120 Go Seagate et Maxtor
 - Graveur/Lecteur DVD philips
 - Alim : Heden 350 W changée en => Antec Neo-H 550 W
Donc voilà, j'ai, depuis que j'ai acheté cette config en mars avant de changer quelque piece hier, des problemes au niveau du processeur je suppose. En faite, le PC tourne bien, par exemple lance internet, je regarde une page pendant disons 5 minute, puis quand je veut ouvrir un nouvelle onglet ou lancer une autre application, le PC est comme figé, mais si j'ai de la musique elle continue. Puis j'entend comme si un ventillateur se mettre en route, un genre de vroummmm.... pendant quelques secondes puis, ca reppart. C'est assez genant a la longue  :D  donc je voulais savoir comment palier a ce probleme ? je pense que c'est un option genre economie d'energie surement mais  bon, a ce niveau je m'y connais pas plus que ca ... je vous precise d'ailleur, qu'avec mes nouveaux composants, le probleme persiste.
donc je vous demande un peu d'aide pour savoir d'ou cela provient et comment resoudre ce probleme ?
merci d'avance
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
Marsh Posté le 29-12-2007 à 10:30:20
Marsh Posté le 29-12-2007 à 12:08:13
persone n'a d'idée ?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 12:11:04
le changement d'alim est déja une bonne chose de faite.
vérifie les températures.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 15:17:25
voici les temperatures :
http://apu.mabul.org/up/apu/2007/12/29/img-ujf9p44watq.jpg
ceux sont les temperatures au repos, l'ordi tourne depuis 5 heure. je rappelle que mon soucis n'intervien que au repos, d'ou mon hypothese.
Message édité par thornes le 29-12-2007 à 15:18:00
Marsh Posté le 29-12-2007 à 18:39:31
Marsh Posté le 29-12-2007 à 18:46:04
Et si tu mets Intel SpeedStep [disabled], ça le fait toujours?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 19:11:33
c'est a voir dans le bios ca ? mais ou, car j'ai essayer de regarder un peu
et a part une option fan quelque chose, j'ai rien vu ? je l'ai desactivé cette option et ca a rien changé donc je l'est remise.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 19:32:08
Ton proc en dispose, mais ton bios ne semble pas le supporter (rien vu dans le manuel dispo sur le site Asrock).
Bizarre les chipsets VIA.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:38:27
ah, dommage, donc ce serait cela a ton avis, le probleme ?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 22:23:35
Je ne sais pas.
Je vais voir si je trouve autre chose dans la doc.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 09:08:31
ok, merci beaucoup de ton aide.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 15:18:52
Il y a aussi dans la page ACPI Configuration du bios l'option "Suspend to RAM" qui est une option d'économie d'énergie, en principe, par défaut à [disabled].
Marsh Posté le 30-12-2007 à 17:16:21
ah ok, des que je reboote, je regarde ca.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 17:52:40
Moi aussi j'ai eu ce genre de problème avec ma config.
Lorsque que je lançais une application le PC se figeait puis c'était la souris et écran noir alors que le PC tournait et des fois il redémarrait.
Au début je me suis dis peut-être que c'était du à l'O/C mais j'ai remis le bios par défaut, ça me le faisait quand-même.
Mais je n'ai jamais rencontré ce problème pendant un jeu.
Plus précisément au faites ce problème survenait avec Internet Explorer 7, au lancement de PSP Video9 et au lancement de FEAR. Au début c'était assez aléatoire mais cela devenait de plus en plus fréquent. A chaque fois que je lançais PSP Video9 ça freezer!
J'ai lancé ce dernier en mode sans échec et là pas de problème
Je n'ai jamais trouvé le problème du coup j'ai réinstallé le système.
Pour l'instant je n'ai rencontré pas ce problème dans la nouvelle installation.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 17:56:28
ouais, mais c'est pas du tout ca moi, c'est quand par exemple je laisse mon ordi 20 minute sans le toucher, rien faire dessus et que je veut tout d'un coup lancer une application par exemple, donc c'est un probleme different je pense. de plus, je n'est pas d'ecran noir, et mon pc en rebootepas.
Message édité par thornes le 30-12-2007 à 17:56:54
Marsh Posté le 30-12-2007 à 17:59:28
Ben essaies de faire une réinstallation pour voir si le problème persiste.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 18:33:02
j'en ai deja fait trois de reinstalle ^^ avec reformatage du dd avec.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 18:53:10
As-tu vérifier l'état SMART du disque?
As-tu fais une mise à jour du bios?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 19:20:57
oui, mon disque est encore plus que bon. non je n'est fais aucune mis a jour du bios.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 19:54:18
Test ta ram avec Memtest, attention c'est long.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:24:47
je l'ai changé je te rappelle donc je ne pense pas que ce soit ca ^^
de plus depuis plusieurs jour, j'ai plus le probleme c'est depuis que j'ai posté le topic ^^ il a eut peut de vous mon pc mdr^^.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:57:14
moi si je peux me permettre un conseil change de mobo parce que si ton pb ne vient pas de la pour l'instant ca ne saurait tarder. Maintenant que tu as de la ddr2 achete une bonne mobo pas Asrock et evite MSI
Marsh Posté le 31-12-2007 à 06:41:22
oui keyloger666, sauf qu'il en faut les moyens, ce que je n'est pas ... la prochaine fois que je change quelque chose c'est mobo et proc.
