Pbm Recurrent: mon ordi se bloque :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2004 à 14:05:10
j'ai eu pb similaire une fois, et c'est un disque dur qui ma laché.
Marsh Posté le 06-05-2004 à 14:06:01
bekermoui> le disque dur? comment ça? :-/
Marsh Posté le 06-05-2004 à 14:10:18
Je dit pas que c'est ce qui va t'arriver, mais je t'explique mon cas : Je boot le PC, tous fonctionne puis comme tu dit le pc freeze et repars 10s après celà plusieurs par heure. Je reboot, tj pareil. Là il freeze et ne repars pas, je reboot et paf un disque dur en moins détecté. Je tente plusieurs solution, (dd détecté une fois sur 5) nada ! J'en arrive au formatage bas niveau, et çà repars. la semaine d'après, idem ! Disque HS
Tu devrais essayer un utilitaires de diagnosstic pour dd. on tester en débranchant un disque. Ou alors si çà viens du système un chtit format. Je sais on ne veut jamais en arriver là...
Marsh Posté le 06-05-2004 à 14:14:25
tu me conseilles quoi comme utilitaire de diagnostique?
_________________________________
Personne d'autre n'a une idée? ![]()
Marsh Posté le 06-05-2004 à 14:17:09
va voir là : http://www.ultimatebootcd.com/
Tu regarde dans la section "Hard Disk Diagnosis" est tu prends celui correspondant à la marque de ton dd.
Marsh Posté le 06-05-2004 à 15:14:45
ok j'vais voir, ça... sinon ça ne pourrait pas venir de la RAM?
UP!! svp
Marsh Posté le 06-05-2004 à 15:41:02
si t'as pls barrettes, enleve en une test, puis l'autre et tu verra bien.
Marsh Posté le 06-05-2004 à 16:12:58
bekermoui Posté le 06-05-2004 à 15:41:02 si t'as pls barrettes, enleve en une test, puis l'autre et tu verra bien.
c'est ce que j'ai fais mais ça merde toujours... donc ça vient pas de là ![]()
Marsh Posté le 06-05-2004 à 13:47:27
Depuis quelques temps, mon ordi se bloque, l´image se fige et ça repart 10 sec après, puis ça recommence au bout de quelques secondes et ainsi de suite... et ça plusieurs fois par heure. Quelqu'un a une idée d´où pourrait venir mon problème et comment le régler? SVP
Merci d´avance.
Ma config:
Ordinateur
Système d´exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 ( IE 6.0 SP1)
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon-PECM, 1333 MHz ( 5 x 267)
Nom de la carte mère MSI K7T266 Pro ( MS-6380) / MS-6380LE ( 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8366 Apollo KT266
Mémoire système 384 Mo ( DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI ( 01/31/02)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X ( 128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Moniteur Philips 107B ( CM6800) ( 64432441)
Multimédia
Carte audio Creative Audigy Player Sound Card
Stockage
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y160P0 ( 160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur ST320420A ( 19 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/66)
Lecteur optique LG CD-ROM CRD-8400C ( 40x CD-ROM)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau
Carte réseau Carte Fast Ethernet FA312 NETGEAR
Alim
Seventeam st 352 hlp (350W) changé ya moins d'un mois
Message édité par toupidoup le 16-04-2009 à 11:33:05
