Recupérer des données effacées sur un CDRW - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:39:16
Sur un CDRW j'aurai tendance à croire que non.
En effet, l'incription des données se fait par modification de l'état de surface du disque, de même que l'effacement.
A moins que via l'explorateur l'effacement ne consiste qu'a "oublier" l'endroit où se trouve les données (comme sur un DD: on n'efface pas un fichier, on se contente juste de suprimer ses coordonées de la table des fichiers, ce qui permet de les retrouver via un logiciel spécialisé).
Si c'est le cas, va faire un tour du coté d'Ontrack, tu devrais trouver des utilitaires, ou une version d'essai d'Easy Recovery qui pourrait te permettre de retrouver tes photos disparues!
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:43:20
En fait quand tu supprimes tes fichiers du cd sans faire de formatage, windows se contente de supprimer l'entrée de la FAT associée : les données en soi existent toujours, mais sont devenues inaccessibles.
Il faudrait un soft de récupération qui puisse faire une lecture bit à bit de ton CDRW et extraire tout ce qui n'existe pas dans la FAT pour essayer d'en refaire des fichiers, mais bon reste à voir si ça existe.
CD Check permet de sauver des CD abîmés mais il est probablement inefficace dans un cas comme le tien ![]()
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:44:08
avec un peu de chance, l'effacement via l'explorateur n'est pas un effacement physique mais seulement logique, cad que les données ne sont pas supprimées, mais l'espace est déclaré libre pour copier des nouveaux fichiers. Donc en tous cas, ne réécrit pas sur ce cdrw, puisque c'est là que seront écrasés les fichiers.
Maintenant, je ne sais pas s'il existe un soft permettant de faire machine arrière.
D'autant que ton CD est en UDF à priori si tu t'en sers sous windows. L'udf nero (InCD) n'est déjà pas compatible (en écriture) avec celui de adaptec/roxio (directCD & WinXP), donc c'est pas gagné. Bon courrage!
Marsh Posté le 25-09-2003 à 10:17:02
Je viens d'effacer via l'explorateur de windows des photos sur un CDRW.
la question est simple :
Est il possible de récupérer ces photos via un logiciel ou est ce que ces données sont perdus à jamais ?
Merci pour vos réponses
