existe-t-il une société qui puisse récupérer les données sur mon DD?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2003 à 23:01:55
Si te sdonnées le valent, il y a ontrack, mais ç'est trés cher.
www.ontrack.fr
As tu essayé des logs de récupération ?
(Ontrack data recovery par exemple)
Marsh Posté le 13-09-2003 à 23:12:48
http://www.pcm-assistance.fr/
Pour les tarifs, ce genre de prestation n'est jamais gratuit
Marsh Posté le 13-09-2003 à 23:24:50
| ilien83 a écrit : Si te sdonnées le valent, il y a ontrack, mais ç'est trés cher. |
150? le mo je crois ....
faut vraiment que ce soit très important !
Marsh Posté le 13-09-2003 à 23:27:38
Je suis confronté au même problème, mais j'aimerai savoir si l'on peut extraire les disques dans un DD HS A et les mettre dans un DD B de même capacité et donc de même modèle ?
Tant pis pour la garantie, je perds 50? au pire. Au mieux, je récupère des données
Sur jackypc ils font ça mais seulement pour mettre une plaque plexi au lieu du couvercle...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 23:42:43
t'as datex aussi:
http://www.courtaboeuf.fr/scripts/ [...] ument=1099
Marsh Posté le 14-09-2003 à 04:50:23
| Black Hole Sun a écrit : http://www.pcm-assistance.fr/ |
2000-3000wus devraient suffir
Marsh Posté le 14-09-2003 à 09:01:11
Que sont les logs de récupération? Où puis-je les trouver et est-ce dur à utiliser? Merci pour toutes vos réponses.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 16:31:07
| BJOne a écrit : te prends pas le chou, et prends GetDataBack. |
Le souci c'est que le DD est reconnu sous un nom différent (!) lors de la vérification des périph IDE par le bios et que une fois cette vérification effectuée il y a un message d'erreur ki di kil n'y a pa de disque dur. Je l'ai branché sur dotr PC et là la séquence de boot ne passe même pas. Je ne peux donc rien faire sous windows.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 17:05:19
GetDataBack fait un accès direct au disque, pour reconstruire virtuellement la MFT/FAT.
par contre, il faut que l'électronique réponde correctement.
si le nom du dur est mal identifié dans le bios, c'est qu'il y a un problème de transmission.
donc vérifies que tu est pas o/c du PCI (répercussion sur la fréquence IDE), vérifies la nappe, vérifies les connecteurs (surtout celui coté HD, pour voir si y'a pas une pinoche qui s'est dessoudé du PCB)...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 20:07:02
Connaissez vous une société ou une boutique qui puisse récupérer les données présentes sur mon DD( IBM 120GXO 80Go). En effet celui-ci est reconnu sous un nom différent lors du boot et impossible de démarrer windows dessus. Sur dotr config il nest mm pa assimiler par le bios o boot. Cela lui a pris dun coup sans raison. Merci
