Récupérer données - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:08:26
la solution est de faire un swap..
c'est a dire, mettre la puce soudé sur la carte mere du HDD 1 (celui qui a grillé) sur la carte mère du hdd 2... ou alors simplement transférer les donnée de cette puce sur la nouvelle par contre je pense que le disque donneur doit être identique...
changer la carte mère du hdd c'est bien mais malheureusement ce ne suffit pas ...
honnêtement je l'ai jamais fait mais j'aimerai bien le faire un jour
c'est quoi le modèle de ton disque dur ? si besoin je peux sans doute te le faire (méthode sans soudage !!! ).. mais a voir la ref exacte du hdd et si il y a pas une autre solution avant !
sinon je pense que des spécialistes doivent proposer ce service...
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:17:53
| orion a écrit : la solution est de faire un swap.. |
C'est celui de droite : https://gyazo.com/4878b0d0ad38ffb5629dabb0189e71a3 et dessus, il y a la plaque du disque de gauche.
A noter qu'en démontant, la tête de lecture a du bougé, elle fait un tout petit peu de bruit mais en faisant légère pression dessus, le bruit disparaît donc je pense pas l'avoir endommagé.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:20:03
c'est en effet pas les mêmes niveau taille..
l’électronique est similaire ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:23:37
| orion a écrit : c'est en effet pas les mêmes niveau taille.. |
Comment ça ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:23:44
en gros c'est cette puce :
il faut que la puce soit programmé comme sur l'ancien hdd, sinon ça marche pas ...
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:24:23
le pcb est le même sur le hdd 1 et le hdd2 ?
la partie Electronique, la carte Electronique
dans ton cas c'est visiblement l’électronique (carte) qui a grillé et pas la mécanique du disque dur,
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:26:33
| orion a écrit : le pcb est le même sur le hdd 1 et le hdd2 ? |
Non c'est bel et bien la carte qui a grillé car j'ai monté la carte cassé sur l'autre disque et il vibre même pas.
Et je sais pas si c'est le même pcb exactement.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:28:36
c'est donc bien la puce qui ai pas bonne..
tu lui a mi l’électronique d'un hdd de 160gb alors que le tiens est un 500gb.. forcement déja la ça doit clocher
"Et je sais pas si c'est le même pcb exactement."
ba physiquement.. tu remarques des grosses différences ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:32:14
| orion a écrit : c'est donc bien la puce qui ai pas bonne.. |
De dos non, à l'intérieur, je sais pas, je démonterais demain, je ne pensais pas avoir une réponse ce soir.
Oui électronique d'un disque de 160 gb dans un 500 gb mais c'était pour voir ce qui était cassé.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:34:41
pour faire simple, il faut extraire ce qui a dans la puce bios d'origine et l'injecter dans la puce bios du nouveau hdd...
si tu es doué niveau fer a soudé, tu peux tenter de dessouder la puce et la soudé sur le nouveau pcb ! mais avec un fer a soudé, tu risques surtout de griller les pistes, et après c'est fini...
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:37:57
| orion a écrit : pour faire simple, il faut extraire ce qui a dans la puce bios d'origine et l'injecter dans la puce bios du nouveau hdd... |
Je suis pas équipé pour...
Et si j'achète un Toshiba 500 gb ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:39:46
c'est a testé mais a mon avis ce sera pas bon non plus
du moment ou seul ton pcb d'origine a stocké certains fichier propre au stockage sur ce hdd.. mettre un pcb de hdd neuf et donc vierge risque de rien faire de mieu..
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:44:48
| orion a écrit : c'est a testé mais a mon avis ce sera pas bon non plus |
Donc c'est mort?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:47:18
non c'est pas mort !
comme je t'ai dit il reste la solution de copier les donnés de la puce A et les mètres sur la puce B, faire une copie exacte en gros...
tu comprends ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:49:11
| orion a écrit : non c'est pas mort ! |
Et comment faire ca, sans soudée
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:50:44
je peux peu etre m'en occuper suivant le format de la puce bios .. (tu devras me faire des photos pour savoir)
si t'es intéressé passe sur mon topic...
Il y a aussi des sites qui proposent ce service
cherche sur google
Marsh Posté le 27-07-2017 à 12:32:45
voici : https://gyazo.com/d8dcde9ebeaa9360bdcb7a75f2fad9f6
https://gyazo.com/854b84e96273ab990f6732e70970dae6
Marsh Posté le 27-07-2017 à 12:59:43
les pcb sont pratiquement les mêmes malgré que ce soit pas les memes tailles hdd
le but etant de mettre les données present sur la puce du disque dur hs sur la puce du disque dur donneur
en bas il y a une puce sur chaque pcb "SST..." c'est cette puce qui contient les fichiers de bases...
Marsh Posté le 27-07-2017 à 16:57:11
ReplyMarsh Posté le 27-07-2017 à 20:11:49
ReplyMarsh Posté le 27-07-2017 à 21:47:59
| orion a écrit : les pcb sont pratiquement les mêmes malgré que ce soit pas les memes tailles hdd |
et tu pourras me faire ça?
Marsh Posté le 27-07-2017 à 21:51:17
oui sans problème
seul bémol j'arrive pas trop a voir la taille de la puce bios
si elle est trop grosse je risque de pas pouvoir le faire avec mon dispositif
tu pourrais pas me faire une ou plusieurs photo de chaque de chaque pcb puce plus prêt ? ainsi que me dire les ecritos dessus
je parle de la puce expliqué plus haut (SST)
dans tout les cas, si tu veux tenter, ce sera gratuit pour toi ! juste les ports aller + retour a tes frais...
Marsh Posté le 27-07-2017 à 22:08:24
| orion a écrit : oui sans problème |
j'espère ne pas avoir endommagé la tête de lecture, car vu le bruit... bref
les photos :
https://gyazo.com/08322db09ec48d152f3693758c2edb05
https://gyazo.com/2f492b5e859626668e9ba18628f5d34b
Marsh Posté le 27-07-2017 à 22:11:57
c'est pas ça que je demande
je veux en gros une photo proche de cette puce :
Marsh Posté le 27-07-2017 à 22:14:50
| orion a écrit : c'est pas ça que je demande |
je peux pas faire plus proche, le focus se fait pas
c'est flou.
Marsh Posté le 27-07-2017 à 22:15:44
alors donne moi au moin la première ligne de la puce, ce qui ai ecris
celle qui commence par 25 ou 24
Marsh Posté le 27-07-2017 à 22:17:20
| orion a écrit : alors donne moi au moin la première ligne de la puce, ce qui ai ecris |
première photo : 25P4OVG HPADD VS KOR 0450
deuxième photo : 25P40VG HPAEE VS KOR 2120
Marsh Posté le 27-07-2017 à 22:21:06
ce sont bien des puces que je peux programmer ..
le problème j'arrive pas a voir avec tes photos si je peux y brancher mon dispositif
Marsh Posté le 27-07-2017 à 22:22:43
| orion a écrit : ce sont bien des puces que je peux programmer .. |
je peux pas faire plus ![]()
Marsh Posté le 27-07-2017 à 22:25:45
je pense que c'est mort de mon coté... sur les photos la puce est soudé très très proche, je pense pas pouvoir y brancher mon dispositif
la solution pour toi c'est de dessouder la puce sur le disque qui est mort, puis la souder sur le pcb du disque dur qui est ok...
si tu sais souder tu peux sans doute le faire, mais le mieu reste de le faire avec un pistolet a air chaud
je te le ferais bien mais j'ai juste un fer a soudé...
Marsh Posté le 27-07-2017 à 22:31:36
| orion a écrit : je pense que c'est mort de mon coté... sur les photos la puce est soudé très très proche, je pense pas pouvoir y brancher mon dispositif |
J'ai rien de tout ça
Marsh Posté le 27-07-2017 à 22:32:11
c'est assez risqué...
Marsh Posté le 28-07-2017 à 10:15:07
| orion a écrit : je te le ferais bien mais j'ai juste un fer a soudé... |
bah si t'es pas sur..
Marsh Posté le 25-07-2017 à 23:06:04
Bonsoir à tous et à toutes,
Aujourd'hui, j'ai malheureusement branché mon disque dur externe sur un HUB USB que j'ai récupéré et ce dernier a littéralement cramé en grillant mon disque dur. Donc disque dur qui ne donne aucun signes de vie.
J'ai donc changé la plaque que l'on peut dévisser derrière avec un autre disque dur externe de la même marque mais le disque tourne mais Windows le reconnait pas et Linux non plus.
Alors, je me dis qu'i y a une chance et que pour moi, il faut modifier une sorte de firmware pour que cette "plaque" soit compatible.
J'ai des données importantes et j'aimerais les récupérer.
Merci à tous, très infiniment
Bonne soirée à tous
