rectangles bleus et rouges a l'écran --->RAMDAC ?!? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:00:31
Pensez-vous que ca puisse venir d'un virus, ou d'un codec ou autre?!?
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:25:32
je me gourre peut être (et il vaudrait mieux) mais vu les symptômes ça pourrait être un chip RAM HS, comme tu dis que ça n'arrive que sur le deuxieme écran ça pourrait venir du RAMDAC
(-> carte HS)
Drivers à jour ? (pour terminer sur une note d'optimisme)
edit : en fait je dis ça à cause du premier screen, le deuxieme me laisse plus perplexe.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 12:32:26
j'ai déja eu ce genre de trucs bizarres avec mon ancienne carte graphique, c'etait suite à un O/C des RAMDAC trop poussé et ils ne possédaient pas de radiateur pour le refroidissement. Et un jour il a fallut que je change le ventirad de ma CG, j'avais installé un zalman vf 700 avec les radiateurs pour RAMDAC fournis...suite à ca je decide de retenter l'O/C et là miracle pas de bug l'O/C tenait.
Moral de l'histoire: je pense que des RAMDAC trop sollicités et mal refroidis peuvent être responsable de ce genre de bug d'affichage....
Marsh Posté le 11-07-2006 à 12:33:07
oui c'est vrai qu'il est pas forcément cuit, il peut être juste trop chaud ![]()
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:09:46
ma carte graphique (6600gt) n'est pas overclockée et reste autour des 40degré en temp normal, et est watercoolée...dailleur j'ai eu une fuite il y a un moment déja et ca avait coulé sur la carte
j'avais tout séché et ca remarchait...alors peut etre que ca a un peu endomagé... ![]()
Marsh Posté le 11-07-2006 à 16:05:42
alors comme mes 2 écrans sont les 2 vga l'un (le 2ème) est branché sur un adaptateur vga-dvi...En inversant les 2 écran (mettre l'autre avec l'adaptateur) je constate que c'est toujours celui qui est branché sur le dvi qui est rempli des petits rectangles
....si ca peut faire avancer les chose....
Même problème
Marsh Posté le 11-07-2006 à 19:36:55
vous pensez que c'est réparable??? oubien il faut changer la carte?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:31:17
Donc le problème vient de ton port dvi et/ou de ton adaptateur... T'as essayé avec un autre adaptateur DVI-VGA?
Mise à par ça, tu peux toujours essayer de réinstaller vite fait un OS sur une autre partition, et d'installer les drivers. Ca te permettrait de voir si là le problème est toujours présent, et de t'assurer que c'est matériel.
Si c'est matériel et que ça n'est pas le port DVI, retour au SAV (en espérant que les dégats de ta fuite ne soient pas tro visibles...).
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:13:43
Alors pr le vga c pas tro possible que ce soit l'adaptateur pcq il y'a les autres bug genre la souris ou les vidéos (j'ai quand meme testé avec un autre adaptateur au cas ou et ca change rien).
Sinon pr une autre install de windows j'ai ai tjr une 2eme et j'avais déja tester sur cette 2eme et c'était parleil...
Donc le problème doit surement venir des la ram de la carte graphique comme l'a di TotalRecall
Je pense que je vais remettre le ventilo d'origine et voir si ca change et si pas changement ---> SAV
Marsh Posté le 13-07-2006 à 18:55:06
| favabien a écrit : ma carte graphique (6600gt) n'est pas overclockée et reste autour des 40degré en temp normal, et est watercoolée...dailleur j'ai eu une fuite il y a un moment déja et ca avait coulé sur la carte |
ton watercooling s'occupe aussi du refroidissement de tes chips memoires???j'y crois pas trop dsl
Marsh Posté le 13-07-2006 à 19:20:36
| neosan a écrit : ton watercooling s'occupe aussi du refroidissement de tes chips memoires???j'y crois pas trop dsl |
ben en fait sur ma carte les chips mémoires on déja des radiateurs. Donc quand j'ai mis le watercooling je les ai laisser...
Marsh Posté le 10-07-2006 à 02:16:50
Bonjour a tous, je suis confronté a un problème (très) particulier depuis voila bientot une semaine!!!
De petits rectangle bleus et rouges s'affichent a l'écran (sur mon 2eme écran) ainsi que sous le pointeur de la souris!!(qui bouge donc...mais qui disparait lorsque je survole certaines surfaces cliquables ou certaines zones de texte) ou lorsque je regarde une vidéo, la vidéo est complettement brouillée de petits rectangles gris!!!
Même dans CoD2 le bug est présent, et se manifeste quand je regarde par ex une voiture qui brule (l'effet de chaleur est transformé en rectangles rouges)
A noter que les rectange sont rouge sur les surface bleues et foncées, et bleu sur du blanc et clair
Je sais déja que le problème vient + ou - des drivers car en démarant en mode sans échec ou en les désinstalant ca ne bug pas. J'ai mis a jour mes drivers, démaré en mode diagnostique mais rien ne change...
Donc si qqun aurait déja eu le meme problème ou saurait m'aider à le résoudre...qu'il parle!!!
MERCI a tous ceux qui m'aident!
screen de mon 2ème écran
même en jouant!
Message édité par favabien le 13-07-2006 à 13:36:36
