fil usb non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:51:50
J'ai souvent constaté que certains cable usb posent problème, selon la qualité et la longueur de ces derniers.
Si ton disque est alimenté par l'usb, change pr un cable de qualité supérieure..
Marsh Posté le 09-06-2007 à 11:07:11
Merci d'avoir repondu, si jai bien compris je dois racheter a nouveau un fil snifff
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:50:25
possible, je pense que ton probleme est surement dut a un defaut d'alimentation ou a un pb de communication
comme tu imagines, le DD externe a besoin d'une source d'alimentation, et de communiquer avec ton pc. Le cable USB doit donc transporter le signal electrique (5v) et les signaux de communication. Si ton cable est de mauvaise qualité, il se peut que tout cela ne fonctionne pas correctement. Il se peut egalement que l'alimentation delivré par le biais de la prise USB ne soit pas suffisante, et c'est souvent le cas.
Deux solutions :
- Soit tu essayes avec un cable de meilleure qualité
- Soit tu alimentes ton disque dur avec une alimentation séparée
(depuis un transormateur OU une autre prise USB de ton PC)
Voilà.
Si tu as besoin de plus d'infos... bon courage
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:48:12
Bonjour, j'ai un disque dur externe qui fonctionner corectement mais le fil usb avait un faux contacte je l'ai donc changer, cependant, le nouveau fil , lorsque je le branche n'est pas reconnu bien que le disque dur s'allume. J'ai regarder dans le gestionnaire de peripherique qui me met " peripherique inconnu ( controle hote usb standard). Je ne pense pas que le probleme vienne du disque dur puisqu'il fonctionner auvant alors est ce qu'il me faut un pilote speciale? ou est ce que c'est le fil qui ne fonctionne pas? j'attends vos reponses merci d'avances.
