HD reconnu mais invisible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:23:17
XP
80 Go
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:25:37
T'a verifié que le connecteur n'est pas abimé ?
Genre une broche en - ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:38:23
oui j'ai bien regardé et aucune broche n'est abimée
j'ai aussi testé avec plusieurs maps et sur différents ports
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:22:08
Bah... cho !
il tourne, donc, mais n'est pas detecté en tant que stockage ?
Essaye un click droit sur le poste de travail, puis "gerer" > "gestion des disques"
Ca se trouve c'est le filesystem qui est mal en point.
Essaye de voir si il n'y a pas un volume vide ou en erreur.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:51:51
j'avais oublié de préciser mais suis deja allé voir dans "gérer" et il n'apparait pas.
Par contre, oui il tourne.. vraiment etrange
Marsh Posté le 25-05-2007 à 09:54:55
Il doit etre mort au niveau electronique, sur la carte en dessous de la mecanique.. A mon avis ton disque est irrecuperable..
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:41:03
erf...tant pis, ça m'apprendra à faire des sauvegardes + régulièrement ![]()
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:36:57
si ça se trouve c'est la table de partition qui a été endommagée et si c'est le cas, tu peux encore récupérer les données. essaie avec des logiciels de recup de données. je n'ai pas de noms en tête mais sur google tu trouveras facilement.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:38:33
S'il n'apparait meme pas dans la gestion des disques... c'est un peu tendu..
Sinon, si tu maitrise un peu nunux, tu peux essayer de voir si il te reconnait quelquechose avec un cd bootable type live CD
Marsh Posté le 25-05-2007 à 13:13:13
en fait il apparait dans la gestion des disk si je le mets dans un boitier externe et uniquement sur vista. (il m'indique dans ce cas "non alloué" je crois.. mais impossible de faire quoi que ce soit dessus)
avec xp et boitier, rien dans la gestion des disk
j'ai essayé testdisk mais il ne veut rien savoir non plus, impossible de faire une action proposée dans le menu. Y'a juste la vérification qui se met en route mais c tres tres lent (ca va prendre au moins 1 journée et j'ai pas encore lancé)
merci pour vos conseils, je ne désespère pas ^^
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:57:28
message inutile
Marsh Posté le 03-08-2007 à 13:40:09
ReplyMarsh Posté le 03-08-2007 à 20:40:18
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:17:16
bonjour,
j'ai un DD qui a toujours été installé en esclave, destiné uniquement au stockage.
Du jour au lendemain, impossible d'y accéder, je ne vois plus les icones dans le poste de travail. Je verifie les branchements, l'instal en interne sur une autre config, en externe sur un boitier usb... toujours pareil impossible d'y accéder (sur le boitier usb, windows reconnait bien l'installation d'un nouveau matériel, lecteur de disque mais ça s'arrête la, pas de possibilité de format, pas d'icones dans le post de travail
Je le remets en interne et lance une install windows afin d'avoir des infos sur les partitions. A ce moment, il reconnait toujours bien le disque mais me dit qu'il n'est pas partitionné et que je dois le faire pour l'activer. Dans ce cas, je perds toutes les données dessus.
Y'a t-il d'autre façon d'essayer de récupérer ces partitions et les données dessus ?
